Буроинъекционные сваи. Подъем шнека перед бетонированием.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буроинъекционные сваи. Подъем шнека перед бетонированием.
Непрочитано 02.09.2021, 18:40 #1
aProkurat
главный конструктор
Днепр
При производстве инъекционных свай большого диаметра все подрядчики приподнимают шнек на 30см до начала бетонирования. Аргументируют тем, что должна открыться заслонка.
Можно ли это делать? Не ведет ли это к разуплотнению грунтов? Особенно интересует для песчаных грунтов под нижним концом сваи.
"Шли годы, а человечество становилось глупее с пугающей скоростью"
Непрочитано 02.09.2021, 18:52
Tyhig
Сообщение от aProkurat Посмотреть сообщение
Со стороны бока или со стороны дна скважины ?
Дно должны доуплотнить обратным ходом шнека.
Стенки в песке должны быть в обсадной трубе.
Подъём шнека во влажных грунтах, особенно суглинках, глинах приводит к разуплотнению.
Песок тоже может разуплотниться немного, не знаю. Вряд ли сильно...
На осадках сваи это не должно сильно сказаться. На несущей способности тоже, если это не стойка.
Tyhig на форуме
Непрочитано 02.09.2021, 23:08
1 | #3
тоннельщик
горный инженер-строитель
Бетон по этой технологии как правило подается под давлением (от 2 до 5 атм), которое вы можете корректировать в зависимости от условий. Грунт тогда считается опрессованным как по лбу забоя, так и по стенке.
Есть конструкции шнеков, где заслонка заглубляется ниже (частичный перебур). Для открытия ей действительно надо подняться.
Ещё добавлю, что голову такой конструкции видел только один раз. Отверстие обычно было в каком-нибудь другом месте — на торце или у начала лопасти, например. А вот в части "все подрядчики" я завтра уточню у своих. Я, конечно, в части свай уже давно работаю только как "редкий соучастник" и выезжаю на такие вещи не часто... Думаю, кто-нибудь ещё выскажет мнение, технология распространенная...
Последний раз редактировалось тоннельщик, 02.09.2021 в 23:52.
тоннельщик вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2021, 08:31
1 | #4
aProkurat
главный конструктор
Днепр
Из документов нашел только следующее
ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 (СНиП 3.02.01.87 Изменение 1)
п.11.35б Начинать подъем шнека допускается после создания давления бетонной смеси в бетоноводе не менее 0.10 МПа (по показаниям датчика, установленного в верхней точке системы бетоноводов)
ТР 100-99
п.3.14 При начале бетонирования пустотелый шнек поднимается на высоту 20 см (но не более 40 см) для открытия затвора в его нижней части; дальнейший подъем пустотелого шнека может быть продолжен после достижения давления в бетонируемой скважине 0,5 - 1,0 атм
aProkurat вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 09:52
тоннельщик
Созвонился со своим подрядчиком — подтвердил, что сразу дают давление. Ему такой шнек с отверстием ниже лопасти (за резцовой коронкой), как я описывал, даже не попадался никогда на глаза.
Мои мысли: не проблема, даже если и поднимают на 20-30 см. Это ни о чем.
На большинстве машин вы сразу видите давление, по нему контролируете скорость подъема шнека. Предполагаю, что такая установившаяся практика наработана опытом, когда на начальном интервале данные по датчику сильно скачут и не дергать же буровую...
Если все еще переживаете по поводу разуплотнения, то уточните у подрядчика давление, которое он задает, если ничего по этому поводу в проекте не прописывали. Оно будет избыточным.
----- добавлено через ~20 мин. -----
На ТР 100-99 я бы на вашем месте вообще не ориентировался.
Непрочитано 13.09.2021, 20:06
1 | #6
vyacheslav
Это положение из устройства буроинъекционных свай большого диаметра (более 400мм) по технологии НПШ. Но там есть более интересный вопрос - держать это давление в 0,1 МПа во время всего подъема шнека или только при открытии заслонки. Внятного ответа на этот вопрос не получил и от разработчика этого раздела ДБН, а подрядчики толкуют как угодно.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 21:40
1 | #7
тоннельщик
vyacheslav, нет там вопроса. Избыточное давление должно быть по всей длине сваи, а не только на забое. У вас сам документ инъекционной называет сваю "с напорным бетонированием".
Очевидное примечание: если проектом не устанавливается обратное.
Непрочитано 13.09.2021, 21:48
vyacheslav
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Вообще-то этот вид буронабивных свай называется буроинъекционные методом НПШ (непрерывного полого шнека) . Технология известна как CFA – Continuous Flight Auger.
По поводу давления в шнеке по всей длине сваи не менее 0,1 Мпа я бы не был так категоричен ибо в самом разделе ДСТУ об этом умалчивается и говорится только о давлении в момент открытия заслонки.( если я неправ приведите,пожалуйста ссылку )
Непрочитано 13.09.2021, 22:59
тоннельщик
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Спасибо, капитан.
Многие очевидные вещи в нормах не прописываются. Это сверхочевидно. Если вы поднимаете шнек, а датчик нигде при этом не фиксирует давление, то это очень хреново.
Для пущей убедительности представьте случай с присутствием воды. Необходимо же избыточное давление бетона давать ещё и с учетом его превышения. Расчетно.
Я тут сразу оговорюсь, что в нормах Украины не шарю от слова совсем, только по тоннелям на подрабатываемых территориях смотреть приходилось.
Но конкретно в том ДБН, на который несколько раз в теме ссылались, пункт 11.35а говорит, что "буроинъекционные сваи диаметром более 0,4м с напорным бетонированием через пустотелый шнек" это далее по документу просто "буроинъекционные сваи больших диаметров".
Это тоже в корне неверно.
Непрочитано 14.09.2021, 05:01
vyacheslav
Спасибо, капитан.
1) Вы меня повысили в звании ибо 40 лет назад закончил службу в военно-строительных войсках в звании старшего лейтенанта-инженера
2) Как сказал мне разработчик этих изменений по телефону давление в шнеке будет присутствовать всегда хотя бы из-за давление смеси в столбе от собственного веса
3) https://dbn.co.ua/load/normativy/dst...tiv/5-1-0-1196
Почему-то вы не цитируете дальше -
г) перед началом подъема шнека система бетоноводов (включая полость шнека) должна
быть заполнена бетонной смесью.
не менее 0,10 МПа (по показаниям датчика, установленного в верхней точке системы
бетоноводов);
д) при заполнении скважины бетонной смесью в процессе подъема шнека должно постоянно
поддерживаться и контролироваться условие
где Qi - объём подаваемой смеси при подъеме шнека на глубине h;
к) объем бетона, уложенного в скважину V6, должен удовлетворять условиям:Vбет ≥ Vскв Vбет < 1,26Vскв
где Vб - объем бетона, уложенного в скважину, м3;
Vскв. - геометрический объем скважины, м3.
При нарушении условия формулы (11.3) буроинъекционная свая большого диаметра
считается бракованной и вместо нее устраивается дублирующая свая.
При нарушении условия формулы (11.4) работы по устройству свай приостанавливаются до
выяснения и устранения причин перерасхода бетона;
А вот что дальше делать после такой остановки из-за превышения 1,26Vскв попав на слой просадочных грунтов и сколько нужно при этом закачать бетона под давлением 0,1 Мпа или меньше норма умалчивает.
4) Как технадзор имею дело с подрядчиком и особенно ушлым нужно доказывать почему ты прав, и это как раз тот случай
Непрочитано 14.09.2021, 09:40
тоннельщик
У меня тоже интересные истории есть. Вот например лет 9 назад как раз делали CFA при мне и прошли кабельные линии (оговорюсь сразу, что к этому не имею отношения ). Не метро, конечно, но выглядело эффектно, тем более дело было ночью. Наблюдался шикарный ядерный гриб.
Ну, попробуйте быстро поднимать шнек, посмотрим на величину давления — присылайте показания датчика.
Потому что для ответа на вопрос "почему не только для открытия заслонки?" достаточно п.11.35а, а п.11.35б о другом.
Вот с этого вообще и стоило начинать. Так не делается.
Непрочитано 14.09.2021, 09:47
kruz
Вообще-то CFA далека от буроинъекционных методов. Там нет принудительного нагнетания (инъекции) раствора под повышенным давлением....
Давление раствора от собственного веса не есть инъекция...
kruz вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 10:54
vyacheslav
Во-первых, норматив не регламентирует скорость поднятия шнека - это делает машинист следя за другими показателями
При этом необходимо контролировать следующие параметры:
1) правильность установки заглушки в нижнем конце шнека;
2) диаметр шнека (измеряется перед началом бурения);
3) глубину бурения (в процессе бурения фиксируется глубиномером и отображается
графически);
4) вертикальность бурения;
5) вращающий момент, прикладываемый к шнеку (контролируется приборами и
отображается графически);
Во-вторых, подрядчик мне обязан предоставить распечатки с компа -
) к журналу изготовления свай должны прикладываться по каждой свае графики момента вращения шнека при бурении скважины, давления бетонной смеси в бетоноводе, расхода бетонной
смеси по длине сваи;
б) в конце каждой смены должна производиться распечатка и анализ перечисленных в позиции
а) графиков на предмет соблюдения условий формул (11.1), (11.2) и (11.3);
в) в водонасыщенных и прочих неустойчивых грунтах свая, при устройстве которой нарушено
хотя бы одно из перечисленных в позиции б) условий, должна быть обследована неразрушающими
методами контроля для определения качества ствола и принятия проектной организацией решения
об использовании этой сваи;
И в третьих, самое главное, давление в шнеке регламентируется только при открытии заслонки, далее о нем ничего не пишется.
Что касается попадания на плывун ,то самому интересно что в таком случае предпримет конструктор . Перейдет на бетонирование в обсадных трубах хотя разный тип свай в пределах одного поля ,по-моему,запрещен (могу заблуждаться)
1)Растворы в литературе встречал у американцев. но там и цифры давления в бетоноводе другие. В Украине как правило бетон П5 с щебнем фракции 5-10
2) Т.е. давление столба бетона в бетоноводе это плохое давление или его недостаточно? А сколько надо?
Автор темы   Непрочитано 14.09.2021, 12:46
aProkurat
главный конструктор
Днепр
Датчик давления расположен в верхней точке. И графики показывают постоянное наличие давления при бетонировании
Непрочитано 14.09.2021, 13:05
kruz
А как же без этого. 8-10 атмосфер есть?
kruz вне форума
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 kostia Лира / Лира-САПР 118 14.03.2023 07:10
Давление в датчике бетоновода при бетонировании буроинъекционной сваи методом НПШ vyacheslav Технология и организация строительства 0 30.09.2019 14:40
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования Julianna Основания и фундаменты 9 14.04.2015 05:22
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
расчет отказа сваи Проектант Основания и фундаменты 3 25.10.2011 15:23
