Узел крепления металлической колонны к фкндаменту под ж\б колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Узел крепления металлической колонны к фкндаменту под ж\б колонну
Непрочитано 07.09.2021, 12:00 #1
PlatonD
Здравствуйте!
Вопрос в следующем, было спроектировано здание из сборного ж\б каркаса, на этапе строительства выполнили столбчатые фундаменты под ж/б колонны, после этого было принято решение заменить каркас на металлический.
Может быть есть у кого-то узлы крепления металлических колонн на данные фундаменты(со стаканом) или какие то идеи по их креплению?
Непрочитано 07.09.2021, 13:07
wvovanw
И много таких фундаментов?
Чертежик бы увидеть фундамента.
ps^ как вариант - демонтировать стакан фундамента, установить анкерную корзину, выполнить армирование и забетонировать. Или забетонировать нишу, колонну крепить хим. анкерами к подколоннику.
psps^ база жесткая или шарнирная? Какие усилия?
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 13:19
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Американцы устанавливают стальные колонны в стаканы фундаментов, так что по идее можно и у нас. Расчет стаканов в пособии по проектированю фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений. В пределах стакана колонны не красить.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2021, 13:21
PlatonD
чертеж фундаментаНажмите на изображение для увеличения
PlatonD вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 13:26
wvovanw
PlatonD, нагрузки какие?
ps^ я бы установил колонну на дно стакана, закрепил хим. анкерами и забетонировал. Но нужно знать нагрузки.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2021, 13:31
PlatonD
PlatonD вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 13:36
wvovanw
PlatonD, вот теперь
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
в помощь.
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 15:55
Boris_1
ПГС
PlatonD, на металлическую колонну (пусть для примера будет двутавр) необходимо установить опорную плиту. Иначе двутавр продавит стакан. Нужно поработать с этим узлом. Возможно будет достаточно просто забетонировать колонну в стакане. Нужно более ясно понимать проектную ситуацию.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 17:05
Старый Дилетант
Дилетант
А какое сечение колонны?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 11:01
zve1
Забетонировать стакан, предварительно установив анкерные болты.
zve1 вне форума
Рабочий ли узел опирания металлической балки на жб плиту Татарочка Железобетонные конструкции 14 02.12.2013 10:35
Узел крепления металлической балки к кирпичной кладке и к газобетону. inzhener-anechka Металлические конструкции 7 07.10.2012 19:58
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну sergey_1 Железобетонные конструкции 12 23.10.2008 10:12
Узел сопряжения жб колонны и метал. балки Astrea Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.10.2008 20:36
