Как определить C при расчёте на кручение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить C при расчёте на кручение?
Непрочитано 07.09.2021, 17:39 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Название: 2021-09-07 17_30_23-СП 63.13330-2018.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit).png
Непрочитано 08.09.2021, 07:42
1 | #2
Бахил
Методом последовательных приближений.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2021, 08:11
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Этого я и боялся. А вот эта формула из пособия к СП 52-101-2003 применима с СП 63.13330.2018?
Ust вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 16:41
1 | #4
Бахил
В качестве первого приближения - вполне.
Бахил вне форума
Как определить расчётную длину при расчёте сжатых или сжатоизгибаемых частей стальной арки ? Tyhig Металлические конструкции 16 15.11.2018 08:07
Анализ результатов армирования! Как определить где кручение в балке FilSpb SCAD 7 26.12.2015 17:18
Расчет балки на кручение ? Сколько срезов поперечной арматуры в одном сечении? rvp Железобетонные конструкции 14 09.01.2014 21:27
Как определить коэффициент динамичности для нагрузки АК и НК при расчёте железобетонного пролётного строения по СП 34.133330.2011 Алексей ТЮМГАСУ Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 06.09.2012 14:27
Как определить реальные перемещения при сейсмическом воздействии при расчёте в SCADе kapitelinet SCAD 6 04.09.2012 09:17
