ЛИРА-САПР 2016 некоммерческая версия. Можно-ли нормально работать в ней?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2016 некоммерческая версия. Можно-ли нормально работать в ней?
Непрочитано 10.09.2021, 00:32 #1
крокодил11
Добрый вечер.
Как то ставил себе с оф. сайта сабж. Работал учился какое-то время, вроде нормально, есть косяки конечно. Для физнелина была 2013 версия, экспортировал, считал. Саму модель делал в сапфире 2016.
Потом был случай - модель собрал в сапфире и не смог экспортировать в 2013. Писала что мол некоммерческая версия, нельзя.
Подскажите на текущий момент, кто учится считать в некоммерческой версии - какие косяки имеются? Стоит-ли ставить ещё раз и наступать на те-же грабли или сидеть в 2013? Просто 2016 в плане работы, визуализации больше нравится. Но не хочется получить модель, которую потом никуда не экспортнёшь. В т.ч. для расчёта прогибов ж.б. например...
И попутный вопрос: если купить отдельно модуль САПФИР-3d 2021. Он стоит не дорого. Можно в нём создавать модель и экспортировать в САПР 2013 для дальнейшей работы? Или они не совместимы?
Непрочитано 10.09.2021, 01:32
Kinzer
Сообщение от крокодил11 Посмотреть сообщение
Да, "сохраняете как" и выбираете сапфир 2013. Какие косяки при этом будут не знаю. С демо версией вроде не обрезанный сапфир идет можете скачать попробовать. Хотя не помню давно не смотрел демо-версий.
Зависит же от ваших задач. Для большинства задач ее хватит с головой. Но если у вас кругом нелинейность и сейсмика, то да придется помучаться.
Kinzer вне форума
Непрочитано 10.09.2021, 05:25
crossing
Я не знаю чем отличается некоммерческая от демо, но сомневаться в том, что после двух недельной проработки модели может выяснится что какая то наиважнейшая функция не работает, придётся.
Касаемо сапфира - моё мнение скептика предполагает, что чем больше дополнительных сателлитов имеющих автоматизированную интеграцию друг с другом - тем больше требуется дополнительного анализа результатов и хода расчёта. Например САПФИР виртуозно производит триангуляцию в автоматическом режиме, но что в результате получится из-за нерегулярной сетки КЭ - нужно разбираться. Как обстоят дела с сонаправленностью осей - вопрос.
Что касаемо версии - если у Вас много проектной работы - лучше купить лицензию. Годом раньше или годом позже всё равно это придётся сделать.
crossing вне форума
Подбор арматуры в монолитном ребристом перекрытии слишком большой? Лира САПР 2016 R1 Василина Лира / Лира-САПР 0 14.04.2017 08:40
Можно ли в ПК ЛИРА САПР 2013 посчитать плиту толщиной 60 мм? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 3 16.09.2016 07:09
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 16 29.08.2016 15:26
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета Polunoshnik Лира / Лира-САПР 4 26.08.2016 21:44
