Помогите разобраться с расчетной схемой узла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с расчетной схемой узла
Старый 16.09.2021, 20:21 #1
Pavel1994
Во вложении узелок с модели. Описание: ГБ крепятся к колонне посредством фасонки врезанной в стойку. Болтовое соединение нужно поменять на сварное. Прогоны крепятся к ГБ в верхнем поясе посредством ребра, и опять же болтовое меняется на сварное.
Я немного не уверен в связях в данных узлах. Помогите пожалуйста разобраться.
В ГБ, по моему пониманию, освобождены все угловые связи (хотя вот Uy тоже ограничивается фасонкой), из линеных запрещено перемещение вдоль Z. Для прогонов с угловыми связями та же история, а вот линейно уже запрещены перемещения по Z и Y.
Попровьте меня пожалуйста если я не прав.
Старый 17.09.2021, 07:24
Бахил
Всё очень просто. Если полки двутавра не прикреплены надёжно, то узел шарнирный.
Бахил вне форума
Старый 17.09.2021, 07:42
| 1 #3
Мертвая наука
Узлы шарнирные. А на что считали болты и собираетесь считать сварные швы?
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Автор темы   Старый 17.09.2021, 08:40
Pavel1994
Звучит ненадежно...
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
То что шарнирные, я понимаю... Мне нужно добиться нулевого момента на колонны. Я так понимаю что балки при таком соединении на сварке будут отдавать момент, чего нужно избежать... Я бы по классике через ребро опирание организовал, но разного сечения ГБ.
Сварные швы будут на срез и растяжение считаться.
Болты которые Вы видите считались по серии 2.440 по аналогии с узлами на уголках, но я сейчас понимаю что при введении только сварных соединений, я в данном узле в принципе получаю подобие неразрезной балки.
Если знаете - подскажите пожалуйста как отрганизовать опирание приближенное к классике при разном сечении ГБ.
Я к тому что шарнир подразумевает освобождение всех угловых связей, но на сварке по факту момент будет уходить в какой то доле на стойку. А мне нельзя.
Вот, собственно и вопрос к тому что б организовать узел на сварке шарнирный, с разным сечением ГБ (по высоте, например двутавр 20 и 30) и при этом желательно уйти от бокового опирания на стойки , так как опять же эксцентриситет даст момент.
----- добавлено через ~14 мин. -----
[quote=Pavel1994;1958663]Звучит ненадежно...
Некорректно выразился... Я понимаю что не передается момент относительно X и Z, но есть подозрение что относительно Y все же будет при таком решении.
Pavel1994 вне форума
Старый 17.09.2021, 09:20
And_T
Сообщение от Pavel1994 Посмотреть сообщение
Ну и установите балки сверху
Название: Без имени.jpg
And_T вне форума
Автор темы   Старый 17.09.2021, 09:23
Pavel1994
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Спасибо, как раз сижу подобный изображаю для варианта. А между собой обязательно стагивать? Если сварить, то будет неразрезная балка. Болты не хотят... Ну или как вариант, условно, прерывистым швом пройти.
Автор темы   Старый 17.09.2021, 09:29
Pavel1994
За счет подобного ребра к балке меньшего сечения разве не будет ограничение угла поворота?
Я веду к тому, что поставив ребрышко к опорному ребру балки, мы имитируем опорный столик, а вот подпирая балку, создаем ограничение поворота
Последний раз редактировалось Pavel1994, 23.10.2021 в 16:39.
Старый 17.09.2021, 09:41
Jenec
это как? балка просто лежит, как она закреплена?
----- добавлено через 59 сек. -----
Pavel1994, зачем вообще менять болты на сварку? болты явно надежнее и проще при монтаже
Jenec вне форума
Старый 17.09.2021, 09:43
And_T
Я веду к тому, что поставив ребрышко к опорному ребру балки, мы эмитируем опорный столик, а вот подпирая балку, создаем ограничение поворота
В виде треугольника сделайте
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
Нет, что вы. Просто стоит
And_T вне форума
Старый 17.09.2021, 09:47
Tamerlan_MZO
Ребро не доводить до плиты оголовка на 20 мм.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Старый 17.09.2021, 09:50
Pavel1994
Заказчик не хочет заказывать конструкции, кочет сам делать силами подрядчика, а они сверлить отверстия на месте не хотят... Мне болтовое тоже больше по душе.
А балку поставить через ребро и обварить его можно. Будет имитация монтажных болтов.
----- добавлено через 50 сек. -----
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Об этом и говорю
Старый 17.09.2021, 11:31
Бахил
Зачем там вообще болты? Опирается на уголок. Приварить к уголку, чтоб случайно не слетела.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 17.09.2021, 15:43
Pavel1994
[quote=Бахил;1958740]Зачем там вообще болты? Опирается на уголок. Приварить к уголку, чтоб случайно не слетела.[/QUO1TE]
1) Я хочу уйти от эксцентриситета; 2) балки под незначительным углом. Уголки в данном узле монтажные с зазором 5-10 мм.
Старый 17.09.2021, 15:55
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Зачем? Почему?
ltnchik1405 вне форума
Старый 17.09.2021, 17:48
1 | #15
Мертвая наука
лол думаешь если соеденения на монтажной сварке то, там не нужно будет сверлить отверстия под болты ну так, читай сп70
А во вторых если решили сбоку опирать ,то слабо посчитать колонну с учетом момента от реакции? Какая то демагогия про угловые связи итд итп. Какая то каша вот ей богу в голове. Не бывает монтажных узлов , стыков без болтов в классике,почему? Читай сп70.
Нормальный узел был(который тебе в одной из тем нарисовали), только шляпу не нужно резать фасонкой.
Читай горева, беленю расчеты узлов, пока что у тебя нет понимания работы узлов. Додумываешь много глупостей, без обид
Последний раз редактировалось Мертвая наука, 17.09.2021 в 18:02.
Старый 18.09.2021, 00:52
1 | #16
bartus
У главных балок разного сечения одинаковые усилия для прикрепления (опорные реакции)?
Если нет, то по картинке из первого поста уже появится момент в колонне от разницы реакций. Усилие от каждой балки пройдет по ближайшему к ней шву между прорезной фасонкой и полкой колонны. ИМХО
Просвятите пунктом, пожалуйста.
Можно приварить к оголовку ребро и довести хотя бы до нижнего ряда болтов.
Последний раз редактировалось bartus, 18.09.2021 в 01:01.
bartus вне форума
Старый 18.09.2021, 14:28
Бахил
Одного болта (нижнего) достаточно.
А к оголовку как крепить будешь?
Бахил вне форума
Старый 18.09.2021, 14:32
1 | #18
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Можно развить оголовок и болтами через нижний пояс, если приваренного ребра не хватает.
Старый 18.09.2021, 23:02
Старый Дилетант
Дилетант
А может не нужно, а лучше пересчитать стойку и при необходимости увеличить сечение?
Самым простым по исполнению решением на сварке возможно будет стандартное примыкание балок сбоку на УНС (если усилия и сечения позволят, в т. ч. стенка стойки) без всяких прорезных ребер.
Думаю ТС стоит подробнее описать конструктив и требования к сарайке. Может стоит покумекать и над конструктивом
А вообще конструкция для вариант с болтовыми соединениями можно изготовить и на коленке, заказав отдельные детали в цехе - как минимум упорные шайбы типа -50*50*10.
Старый Дилетант на форуме
Старый 19.09.2021, 10:00
1 | 1 #20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...В ГБ, по моему пониманию, освобождены все угловые связи (хотя вот Uy тоже ограничивается фасонкой), из линеных запрещено перемещение вдоль Z. Для прогонов с угловыми связями та же история, а вот линейно уже запрещены перемещения по Z и Y. Попровьте меня пожалуйста если я не прав.
Вы правы, но только частично. На вашем узле - обычные шарнирные узлы, освобожденные от двух угловых (UZ и UY), и неосвобожденные от остальных 4-х, в т.ч. UX (вокруг X совсем условно, т.к. при больших крутящих моментах уже нужно специальное закрепление).
Узел с центральным опиранием сверху, который Вам предложили, хорошо бы немного дорабртать - см. прилож.
Если же задача просто "заменить болты на сварку" и не шибко умничать, то нужно сузить фасонку и наложить четыре шва - см. прилож. вариант Б. Желтым показана зона сдвига при образовании пластического шарнира в тонкой стенке двутавра. Швы должны выдерживать соответствующий момент (примерно равный половине момента по защемленной схеме).
Расчет таких узлов с пластичным шарниром есть в литературе.
А может не нужно, а лучше пересчитать... увеличить сечение.... возможно будет....без всяких прорезных ребер....Может стоит покумекать и над конструктивом....можно изготовить и на коленке...
Это как в СТО - приезжаешь на замену свеч, а тебе предлагают "лучше заменить кузов" и вообще поменять машину на "более другую".
Название: Узел сварной.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Помогите разобраться в расчете свай по СП 50-102-2003 котс Основания и фундаменты 12 18.01.2020 11:40
помогите определиться с расчетной схемой emelya-91 Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2012 13:51
Помогите разобраться где ошибка в расчетной схеме фермы jula89 SCAD 13 20.03.2012 12:51
Монолитная ж/б плита с отверстиями. Помогите с расчетной схемой! daddy_hedgehog Железобетонные конструкции 5 24.02.2011 14:28
Помогите с расчетной длиной колонны Chuvak_3 Конструкции зданий и сооружений 54 23.02.2011 18:09
