Откуда обозначения сварных швов для КМД в справочнике Васильченко В.Т. ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Откуда обозначения сварных швов для КМД в справочнике Васильченко В.Т. ?
Непрочитано 16.09.2021, 20:54 #1
Ктара
Министерство труда и магии
Кто знает откуда эти обозначения для сварных швов для КМД в справочнике Васильченко В.Т.?
Это из какого-то ГОСТа или это только в этом справочнике используется?
Кто-нибудь пользуется этими обозначениями?
колонка КМД интересует.
ID:	240759  Нажмите на изображение для увеличения
Расплетая радугу
Непрочитано 16.09.2021, 21:49
1 | #2
And_T
Смотрите ГОСТ Р ИСО 2553
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2021, 09:03
Ктара
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Но оно как бы похоже, но совпадений полностью нет и откуда Васильченко взял эти обозначения и почему их надо прописывать в кмд , не пойму пока. Может это какой-то старый ГОСТ был.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 09:29
And_T
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Я вам больше скажу-этот ГОСТ появится только через ...дцать лет после справочника
Вы темы создаете только для того, чтобы поспорить? Ну найдите прародителей этого ГОСТ-iso 2553 лохматых годов, может там будет больше похоже на обозначения в справочнике
А на сегодняшний день-это ГОСТ Р ИСО 2553
And_T вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 09:37
1 | #5
Никодим
нет, никогда не пользовался
Никодим вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2021, 09:45
Ктара
Как вы меня раскусили сразу . Я для этого и справочник специально открыла .
Сообщение от Никодим Посмотреть сообщение
А какими пользуетесь в кмд? по ГОСТ Р ИСО 2553 , ГОСТ 5264-80 ?
мы всегда прочерчивали сварные швы для каких-то ответственных конструкций или в крайнем случае ссылались на ГОСТ 5264-80 .
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 10:26
And_T
А при чем здесь ГОСТ 5264? ГОСТ 2.312 или ГОСТ Р ИСО 2553, ну или крестики с ресничками
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2021, 10:38
Ктара
А при чем здесь ГОСТ 5264? ГОСТ 2.312 или ГОСТ Р ИСО 2553, ну или крестики и с ресничками
я не про крестики и реснички. А например про разделку кромок. Например на второй картинке шов С8 , мне надо задать в кмд разделку кромок. И справочник предлагает выполнить только такое обозначение шва и все должны были понять. Может и сейчас можно просто сослаться на подобное и не чертить швы?
ну интересно разумеется откуда он их взял именно для кмд. А не просто как обозначения сварных швов.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 11:03
| 1 #9
And_T
Че т все в кучу И обозначение шва; и подготовка кромок...
Вы хотите заменить обозначение шва по ГОСТ 2.312, в которое входит ваше С8 по ГОСТ 5264 (ну или по другому стандарту), обозначением по ГОСТ Р ИСО 2553, в котором символами обозначены подготовки кромок, чтобы не рисовать непосредственно сами подготовки на деталях? Так там размеры подготовки кромок все равно тогда нужно будет указывать уже при самих символах. Только еще нужно будет всех причастных к производству научить читать по другому ГОСТу обозначения. Во всяких тэклах уже идет обозначение по ИСО 2553, только не все этим довольны. Грубо говоря, не все ГОСТ 2.312, ГОСТ 5264 знают и хотят знать, а вы их собираетесь на новый стандарт перевести?
Да и современное оборудование требует, чтобы на всяких файлах для их работы все подготовки уже были "прорисованы", они уже готовую деталь выпускают, а не под дальнейшее ручное допиливание
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2021, 11:09
Ктара
ну так они ж там в куче и идут , подготовку сделают на детали , а как варить все равно надо показывать общий вид.
пока просто интересуюсь. расширяю кругозор и т.д. и т.п.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 11:21
And_T
Все подготовки должны быть уже указаны на чертеже. Идеальный процесс идет: заготовка-сборка-сварка-покраска. Не очень идеальный: заготовка-сборка-конструкция поступила на сварку; тут сварщик увидел, что шов с проваром, а подготовки нет; ему надо срезать прихватки и подготовить кромки; опять собрать; пошел процесс сварки-покраска. Че т не А при наличии подготовки кромок нормальный сварщик и без обозначений поймет, что тут надо варить на всю
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2021, 12:05
Ктара
осталось понять нормальный ли сварщик будет варить
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 12:24
oleg_ua
ну там в этом процесе есть еще прокладка в виде технолога, который в своем ПО доводит детали до ума в соответствии с указаниями конструтора. Обработки мелкие, компоновка фасанок на столе с учетом имеющихся остатков, раскрой профилей с учетом остатков и еще куча всякого труда. Работаю в Адвансе. Если бы надо было бы прорисовать все разделки на всех деталях ... А потом внести изменения... И потом сразу на плазму ... И чтобы без ошибок ...
oleg_ua вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 12:51
And_T
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Круто для конструктора, когда технолог этим занимается. Я б да ж сказал круто, когда просто есть технолог
And_T вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 14:53
1 | #15
ZVV
Харьков, Украина
Возможно, это обозначения из ГОСТ 11692-66 Чертежи строительные. Условные графические обозначения элементов конструкций.
ZVV вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 15:18
oleg_ua
And_T,Offtop: если производсто автомаизировано, то куда ж без него. Из автоматизации только с плазмой сталкивался - фасонки и порезка круглой трубы сразу с седлами. Требовали только dxf. Все решалось на месте и раскрой и подготовка под сварку. Но это не были серьезные металлоконструкции для промки.
oleg_ua вне форума
Расчеты сварных швов и болтов в разделе КМД, нужны ли? METAl Металлические конструкции 6 10.02.2020 21:29
Предпосылки расчета сварных швов узла типа Вр по СП294 gad Металлические конструкции 1 01.07.2019 11:10
Какие существуют допуски на дефекты сварных швов при УЗК? Pafka880 Металлические конструкции 6 16.02.2019 18:40
Минимальные размеры при выполнении сварных швов ручной сваркой Очкарик студент Металлические конструкции 9 09.11.2018 16:20
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
