Минимальные размеры при выполнении сварных швов ручной сваркой
учеба в ВУЗе
msk
учеба в ВУЗе Регистрация: 28.07.2016
msk
дай вам бог здоровья и счастья
----- добавлено через ~9 мин. ----- Спасибо Вам boris_r, то что Вы сделали иногда называют "попадание в яблочко" ![]() ![]() Если не секрет, откуда табличка? Думаю найду данную литературу. |
msk
в первой же строке (отмечено красным) меня смущает параметр "а" меньше или равно 2мм (думаю размерность дана без вариантов)
строкой ниже да понятно, если больше 400мм, то "а" меньше или равно 600мм но 2(!!!) мм, а кому они нужны я чета не понял ![]() ![]() может быть там опечатка все-таки? может быть 200 мм? ----- добавлено через 33 сек. ----- ок я найду, спасибо |
Требования к сварным швам металлоконструкций изложены в п.14.1 СП 16.13330.2017 Стальные конструкции.
Доступность сварных швов см. приложение. В приложении поста №4 просто опечатка. Последний раз редактировалось Левша, 08.11.2018 в 22:16. |
? Регистрация: 17.06.2014
![]() Но всё равно: см. СП 16. ![]()
Инженер Регистрация: 23.03.2007
У этих таблиц много недостатков.
1. Они построены для ручной дуговой сварки (штучными электродами), которая сегодня при изготовлении металлоконструкций используется мало. На ЗМК, например, вообще только для прихваток, да и для них не всегда. Ограничения для полуавтоматической сварки совсем другие. 2. Картинки плоские, не учитывается протяженность помехи. Электрод не должен располагаться в плоскости, перпендикулярной оси шва, он может отклоняться. В вашем случае, например, сварке мешает не вся высота косынки. Косынка скошена и электрод пройдет над скошенной частью. Последний раз редактировалось boris_r, 15.11.2018 в 08:42. |
Категории сварных швов в КМД... Что это? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 23.08.2021 18:39 |
Лицензионный SCAD 21.1 Кристалл, ошибка Sx поясов при расчёте сварных швов сварных двутавров, кто сталкивался ? | Tyhig | SCAD | 3 | 01.08.2018 15:39 |
Есть ли документ нормирующий размеры сварных швов с неравными катетами? | eilukha | Металлические конструкции | 14 | 26.09.2017 06:45 |
минимальный катет сварных швов | Yasnogor | Металлические конструкции | 4 | 09.01.2013 15:52 |
Нужно ли рассчитывать прочность сварных швов в сжатом фланцевом соединении? | Paladin90 | Металлические конструкции | 5 | 18.06.2012 12:47 |
