Как выполнить фундамент на винтовых сваях
Псков
а какое усилие на одну сваю?
лучше перейти на мелкие БНС с уширением (диаметром в основании 600мм)... сравните площади круга диаметром 300мм (0,07м2) и 600мм. для сооружений с большими постоянными и длительными нагрузками я бы винтовые сваи не рекомендовал. |
----- добавлено через ~11 мин. ----- Нагрузка на сваю 4,131 т ----- добавлено через ~46 мин. ----- По моему вопросу, как убрать опрокидывание стен в данном случае? |
Псков
A87, надежного решения нет, даже если выполнить фундаменты по аналогии с основной частью здания.
Тем более винтовые сваи. Для примера, забивные бьются до проектного отказа, что обеспечивает более-менее равномерный отпор, а у вас многое упирается в везение. матерал стен какой? надеюсь какой-нибудь каркас, а не камень.... 4.1т - много... как считали винтовые сваи, по какой методике? казалось бы очевидное решение - выполнить осадочный шов, но для этого (для примыкания конструкций пола) надо бы замкнуть ленту и свайное поле. логично не сдвоить, а расположить таким образом, чтобы передавать на каждую сваю одинаковую нагрузку (длительную часть нагрузки) |
Газоблок
----- добавлено через ~3 мин. ----- По несущей способности грунта, больше ни как, Вы правильно сказали, тут только везение, информация по грунтам только визуальная. Да и тут считать особо не получится, нужно за глубину промерзания пройти лопастью, что бы касательным пучением не выдернуло сваю ----- добавлено через ~4 мин. ----- Уже думаю заменять грунт, утеплять отмостку и делать простую ленту. Сваи что-то не внушают доверия, я с ними не так часто сталкивался Последний раз редактировалось A87, 21.09.2021 в 15:09. |
Фундамент на основании сложенном бытовым мусором | AlexRudz | Основания и фундаменты | 4 | 29.04.2016 00:01 |
Солбчатый фундамент на сваях | Comediant | Основания и фундаменты | 24 | 19.04.2016 23:38 |
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. | Sokrat | SCAD | 9 | 30.11.2015 09:37 |
Фундамент на сваях! Оценка состояния! | Maxim.Ch | Обследование зданий и сооружений | 14 | 01.07.2012 13:46 |
фундамент на забивных сваях | lukavladi | Основания и фундаменты | 4 | 06.07.2010 13:17 |
