Как перевести 3-х сек. ветровой порыв в привычные параметры ветрового расчета по СП20.13330?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как перевести 3-х сек. ветровой порыв в привычные параметры ветрового расчета по СП20.13330?
Непрочитано 07.10.2021, 16:43 #1
AgirOS
Заказчик требует расчет СС по скорости ветра 32м/с с трехсекундным порывом. Родное СП20 говорит о "10-минутным интервале осреднения и с периодом повторяемости 50 лет". Существуют ли методики перевода ветрового давления из одного в другое? Как вообще это применять?
Непрочитано 07.10.2021, 17:07
UnAtom
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=144323
по еврокоду там правда...
А что ГУГЛ сказал?
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2021, 17:41
AgirOS
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
А что ГУГЛ сказал?
К сожалению в данной теме ответа на свой вопрос не нашел. А поисковики упорно выводят на СП20. Единственное упоминание о 3-х сек. порывах нашел в https://unistroy.spbstu.ru/userfiles...amichev_60.pdf но применение и конкретной методики там нет.
AgirOS вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 18:13
Shtirlic
инженер
Калининград
В DNV встречал формулу встречал. 1 +0.137*Ln(z/H10) - 0.047*Ln(T/T10). Применимость в строительстве вызывает сомнения
пункт 2.3.2.11
Shtirlic вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 20:23
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от AgirOS Посмотреть сообщение
Что такое СС? Если это строительное сооружение, то какое конкретно?
IBZ вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 20:44
p_sh
новичок
Ярославль
Специальное (секретное) сооружение.
p_sh вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 20:52
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Offtop: Такие сооружения имеют специальные секретные методики. Самое главное тут знать "Березанскую формулу", но её я вам ни за что не скажу
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2021, 09:43
AgirOS
Да, в принципе, какая разница какое СС? Если интересно - временное быстровозводимые сооружение безфундаментного типа. И Заказчик в Эмиратах, и требует расчета по "местным" нормам, о которых и сам имеет смутное представление((( Мне бы просто суть понять...
AgirOS вне форума
Непрочитано 08.10.2021, 10:38
drumbasser
Берете свои 32м/с переводите в давление, делаете статический расчет + динамический на ветровое давление(без временных рамок). Далее , динамическое нагружение, ветер как импульс на систему и можете в динамике на 3 секунды посчитать. Задачи такой не было, но решал бы именно так.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 08.10.2021, 12:13
utrfm
Красноярск/Москва
с 3х секундным осреднением считают американцы. Надо читать ACSE 7, там должны быть формулы перевода скорости ветра в расчетное давление
мой маленький блог о всяком
https://engiserg.wordpress.com/
utrfm вне форума
Непрочитано 08.10.2021, 12:33
IBZ
Расчетчик МК
Если считать нужно по местным нормам, то заказчик должен их предоставить и выделить дополнительную сумму на их перевод, если они на иностранном языке. Именно так мы заключаем договор с иностранными заказчиками при необходимости использовать их нормы. Если бы такая задача стояла бы при использовании наших норм, то я бы перевел скорость ветра в давление по общей методике, а загружение это бы сделал особым с взаимоисключением с основным ветром.
IBZ вне форума
Какие параметры в SCAD вводить для расчета на температуру? Real_Steel Металлические конструкции 7 13.03.2018 21:37
Определение ветровой нагрузки и коэффициент keq в Курсовом проекте ЖБК 2 по учеб. А.Б Голышева 1990гг salten Конструкции зданий и сооружений 9 12.09.2016 18:12
Написать надстройки к Автокаду для расчета изделий phozik Поиск исполнителей 0 24.05.2016 07:44
Расчет на устойчивость после нелинейного расчета rad Расчетные программы 4 21.10.2010 18:09
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
