Улучшение кода для вставки блоков в чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Улучшение кода для вставки блоков в чертеж
Непрочитано 10.10.2021, 22:31 #1
Moris
Я хотел бы улучшить код, который используется для вставки блоков в чертеж через командную строку:
(command "_.insert" "C:\\Desktop\\TEST" pause "5" "" "")
Для примера указан коэффициент 5, для увеличения блока TEST в 5 раз.
Этот код работает.
Но есть небольшая проблема.
В тот момент, когда блок уже находится в чертеже и нужно указать точку вставки, размер блока отображается некорректно. Коэффициент 5 не влияет на видимость блока в этом статусе.
Как только точка вставки указана и блок занимает место, его размер становится правильным, согласно коэффициенту 5
Но, если до вставки блока в чертеж, снова указать масштаб, видимый размер становится правильным.
Я имею в виду запрос, который появляется сразу после верхнего кода:
Specify insertion point or [Basepoint/Scale/X/Y/Z/Rotate]:
Уважаемые программисты, у меня к вам следующий вопрос, можно ли объединить эти два кода в один.
Приведу пример ниже, конечно это не сработает, только для иллюстрации идеи,
Этот код может быть примерно таким:
(command "_.insert" "C: \\ Desktop \\TEST" pause "" "" "" "_Scale" "5")
Непрочитано 11.10.2021, 07:31
1 | #2
(vl-cmdf "_.-insert" "c:\\desktop\\test/dwg" "_scale" 5 pause "" "" "")
Примерно так. Командными методами не пользуюсь уже очень давно
Непрочитано 11.10.2021, 19:08
1 | 1 #3
StupidDuck
(vl-cmdf "_.-insert" "C:\\Desktop\\test.dwg" "_scale" 5 pause "")
есть вероятность, не надо два последних ""
StupidDuck вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2021, 20:16
Moris
Благодарю за эти точные ответы.
Это именно то, что нужно. Просто супер
(vl-cmdf "_.-insert" " C:\\Desktop\\Tests" "_scale" 5 pause "")
Не могли бы вы добавить в код еще команду, для расчленения блока сразу после вставки:
"_explode" (entlast))
Moris вне форума
Нужна команда для вставки чертежа в чертеж maratovich AutoCAD 33 29.08.2012 12:10
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
Внедрение блоков в чертеж без отображения eugen81 AutoCAD 11 14.03.2010 18:48
Проблема вставки Динамических блоков Владимир М Программирование 11 12.09.2007 15:42
Поворот блоков при вставке в чертеж Werwolf AutoCAD 11 20.06.2007 13:43
