Когда по расчету убирать подпорные стойки?
Выпуск 2013
МО
Псков
Как правило - при наборе прочности не менее 70% (см. СП70, табл.5.11) График набора прочности? - ищите.... или доверьтесь книгам, или логарифмической зависимости например тут |
Это такой философский вопрос...
Если сверху на плиту встанут стойки для бетонирования вышележащего этажа, рассчитана ли плита снизу на нагрузку от веса бетона, это примерно 0,2*2750=550 кг/м2? Эксплуатационная нагрузка может быть даже поменьше. Обычно в этом случае хотя бы часть стоек оставляют, чтобы распределить нагрузку от бетона на 2 этажа снизу |
Выпуск 2013 Регистрация: 30.06.2012
МО
Рассмторим, например, ж.б. консоль. Контроль прочности на объекте показал проектную прочность бетона. В эту же минуту снимаем подпорные стойки. Всегда ли можно пренебречь последующими деформациями за счёт ползучести (где-бы об этом в нормах или учебниках найти фразу)? Как посчитать влияние ползучести в следующий месяц/год? |
Псков
вы бы более подробно описали задачу, иначе можно только догадываться.... прогибы больше предельных? |
МО
Задача не превысить предельные прогибы, а также усилия и соответственно раскрытие трещин вверху приопорного сечения консоли при её деформировании.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293791385.pdf |
МО
Gustaf, надо разобраться в вопросе.
Вы пишете не о том, что спрашиваете. А работу в любом случае выполнять по нормам. В СП 70 вроде бы от 70%.
Когда необходимо армирование кладки из фундаментных блоков ФБС? | Sarman | Основания и фундаменты | 21 | 31.01.2022 09:54 |
На какие нагрузки считать крепление стойки конвейера ? | Itoshii | Железобетонные конструкции | 1 | 29.07.2021 12:17 |
Как определить, когда болт работает на срез, когда на смятие, когда на что-либо еще? | allrather | Металлические конструкции | 36 | 15.04.2021 06:44 |
Проектирования жесткого узла опирания консольной стойки на балки. | Consructor_ingener1 | Металлические конструкции | 21 | 18.05.2020 11:28 |
Как работают стойки выносной площадки для приема грузов? | tonne | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 24.10.2019 12:13 |
