Расчет подпорной стены в сейсмически активном районе.
Не знаю. Но там просто.
Пункт в таблице СП задаётся в ТЗ заказчиком. Если правильно понимаю, то по ИГИ+Сейсм. микрорайонирование задаётся балльность, согласно которой далее и считаются все сооружения на РЗ. Далее согласно то ли руководству, то ли СП 14, то ли СП 43, то ли ещё где увеличивается активное давление, ухудшаются характеристики грунта. Далее рассчитывается подпорная стена как обычно. Далее при отнесении к КС3 надо считать КЗ по СП 14. Как это делать я не знаю. Вам нужна консультация НИИОСП. Возможно СТУ, в связи с отсутствием методики расчёта. Возможно, там уже для КЗ будет моделирование в ансисах по сейсмограмме. Единственный разумный выход из ситуации - перенести подпорную стену в ТЗ в КС2. Ну или не делать её. Если очень очень надо КС3, то, боюсь, это СТУ. Ещё есть микроскопический шанс, что эксперт не заметит, что вы КЗ не посчитали или не придерётся к тому КАК вы это сделали в одиночку. А то ведь для КС3 ещё нужно прогрессирующее обрушение... А без подошвы или ребра стене хана... В моём представлении 10 м и 8 баллов это пока много. Я бы за СТУ и спецрасчёт был бы. И запасов бы туда напихал конских. Но сам такое не считал. Интересовался. Могу приврать.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.10.2021 в 16:32. |
----- добавлено через 53 сек. -----
Да. Но могу ошибаться.
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
К0 - коэффициент, учитывающий назначение сооружения и его ответственность, принимаемый по таблице 3 СП 14.13330.2018 А= 2 м/сек2, но принимать надо A/g, то есть коэффициент равен "0,2" PS: это все при условии, что СМР написано в выводах, что уточненная сейсмичность площадки именно 8 баллов (ну или при округлении получается 8
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Добрый день! Для чего надо делить на g?
ПыСы. Похоже, разобрался, поправьте, если неправ. В действующем СП 14.13330 в формуле 5.2 используется величина m, т.е. масса. Т.е. килограммы (тонны). Отсюда, если умножаем на массу, то берём коэффициент А равным 1,0; 2,0; 4,0 м/с2. Если умножаем на вес, то A/g.
В ГОСТ верую Последний раз редактировалось Tarbar, 02.12.2022 в 16:58. |
Расчет стены подвала ФБС из плоскости сечения | Иван Скиф | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 07.08.2015 12:45 |
Расчет подпорной стены на устойчивость из габионных блоков | vladimirPro | Основания и фундаменты | 1 | 02.04.2015 08:54 |
Расчет индекса звукоизоляции кирпичной стены с утеплителем. | Анелка | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 08.06.2012 20:58 |
Расчет подпорной стены (вопрос по расчетным характеристикам грунта) | Kacha | Основания и фундаменты | 3 | 04.06.2012 20:02 |
Расчет устойчевости масивной подпорной стены против здвига | prohFEsor | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.05.2009 12:44 |
