Пластины самостоятельно меняют размеры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Пластины самостоятельно меняют размеры
Непрочитано 21.10.2021, 13:33 #1
Harpist
День добрый, коллеги.
Из-за нестабильной работы последних версий AS решил пересесть на старый добрый AS2016. Но и он умудрился добавить перца под хвост...
Проблема в следующем. Моделирую довольно простые конструкции по серии Молодечно. В процессе моделирования приходится время от времени удалять рамки правил, и это приводит к странным действиям - пластины самостоятельно меняют свои размеры. К примеру, был фланец 210х300, а стал 300х300. Или была фасонка 200х140, а стала 96х140.
Т.е. даже проверкой на коллизии иногда не получится углядеть волшебные изменения.
Раньше подобные "фокусы" иногда возникали, но были редки и малочисленны. Сегодня провел ночь в увлекательном редактировании трёхсот+ связей и распорок, у которых разъехались ВСЕ пластинчатые элементы.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2021, 13:38
Harpist
Есть идеи, коллеги? Работать вообще невозможно. Простейший объект, который можно сделать за неделю превращается в двухнедельный разврат и содомию.
ID:	242581  Нажмите на изображение для увеличения
Harpist вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 14:18
Игорек_1
Наверно надо поставить сервис паки? https://youtu.be/oxL4DG4LoZk
Последний раз редактировалось Игорек_1, 10.11.2021 в 14:29.
Игорек_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2021, 00:55
Harpist
Спасибо. Судя по описанию, этот хотфикс поможет. А у вас он есть? На просторах интернета не смог найти. Все ссылки, которые встречаются на него не работают.
Harpist вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2021, 19:20
Harpist
У кого-нибудь есть hotfix для AS2016?
Harpist вне форума
Как правильно закрепить пластины кровли и поставить шарниры на колоннах? OlyaOwl SCAD 5 01.08.2018 09:08
Сложный изгиб пластины Kultura ANSYS 9 15.09.2014 18:03
SCAD горизонтальные пластины отображает при акцивации фильтра наклонные пластины axi_77 SCAD 18 21.03.2013 14:11
Не могу поставить размеры в Solid или Autocad Panteleev SolidWorks 9 12.09.2012 17:47
Охлаждение пластины водой Pripyat ANSYS 2 11.07.2011 07:41
