Как сделать правильное изображений граней в AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать правильное изображений граней в AutoCAD?
Непрочитано 09.11.2021, 12:08 #1
Negodyaj
Всем привет, подскажите с настройкой ПСК в 3D. Раньше как-то настраивал, и цилиндр, как его не поверни был с 2 мя визуальными гранями по краям, а сейчас эти 2 визуальные грани прикреплены к одним и тем же точкам. Фото прилагаю.Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.11.2021, 01:32
1 | #2
EStranger
Просто поставьте указанную галочку в окошке Параметры и увидите силуэтные линии в каркасном режиме отображения. Чуть повыше есть настройка сколько "образующих" у цилиндра отображать. Попробуйте поставить 8 - цилиндрик в режиме каркасного отображения будет "более полосатенький". А если нужно объемное тонированное изображение, то - да - это в "визуальных стилях" настраивается, но мне показалось, что Вам нужен просто каркас с "силуэтными линиями" - так?
Настройки нужно изучить в первую очередь, хотя бы поверхностно, но если Вы Автокад используете "разово" и непрофессионально, тогда все Ок.
EStranger вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 08:29
1 | #3
Oleg T
Настройка визуального стиля:
Название: Сохраненное изображение 2021-11-10_8-27-19.314.jpg
Oleg T вне форума
Подскажите, как в AutoCAD Architecture 2015 сделать стяжку с уклоном? k0leso Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 13.05.2015 22:42
Как из 3d сделанном в Rinoceros 5 сделать 2d чертеж с видами в Autocad ? Павел UL AutoCAD 3 06.07.2014 17:31
Как сделать так, чтобы AutoCAD видел библиотеку текстур SKY_SHY AutoCAD 16 21.09.2011 17:37
Как сделать окно Autocad активным при запуске из VBA Excel? AlexV Программирование 1 20.08.2009 12:40
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
