Как подобрать тип армирования и класс бетона сваи?
Никак.
Считайте по нормам.
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Не советую. Если вручную, то лучше воспользоваться старым СНиПом
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
Кому лучше и по каким причинам лучше пользоваться отменёнными нормами ?
Tyhig, лучше тому, кто хочет получить результат. Но, если у вас получилось посчитать сваи врукопашку по приложению В СП 24, я бы с удовольствием взглянул на это.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Конечно, я имею ввиду расчет с учетом взаимодействия свай в кусте.
Просто определить усилия в условной заделке. Попробуйте определить распределение усилий в свае по глубине. Решительно не понимаю, зачем потребовалось выкидывать формулы 37, 38 Приложения 1 СНиП 2.02.03-85 из актуализированного СП.
fktstv, и как вы к ручному расчёту прикручиваете учёт взаимодействия свай в кусте с коэффициентом альфа в зависимости от расположения горизонтальной нагрузки ?
Никак. Этот ручной расчёт по СНиП никакого отношения к проектированию не имеет, он устарел. У вас эксперты без ручного расчёта никак не принимают ? Да без проблем. Делайте его, ведь он в любом случае пройдёт, если соблюдены новые более жёсткие требования СП 24.
Принимают, но хочется иметь возможность проверить МКЭ инженерными методами. На сегодняшний день - это СНиП.
Так а чего просвещать. Я по СП 24 строго и делаю, если мне не мешают. И да, это никак не проверить. Ну если только опытом расчётов, да и то абы как... Кстати, вопрос. А чего из даунлоада исчезла статья Знаменского про взаимовлияние свай в кусте ? Никто не сохранил на компьютере её ? Может поделитесь ? Где лаконично про альфа, как его считать... Искал для коллег, 2 дня убил не нашёл. Книгу Знаменского нашёл, но вроде бы не там это видел. Даже картинки в книге похожи, да не те.
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Думаю, имелся в виду ДЕЙСТВУЮЩИЙ СП 50-102
Ну и предвосхищая комментарий о том, что СП 24 "главнее" - не так. Обе эти методики не входят в обязательный перечень. Соответственно, мы вправ выбирать какая нам нравится, но с оглядкой на ограничения в СП 24 (и то, желательно как по мне, но не обязательно), например Цитата:
Кроме того, приложение в СП 50-102, вроде под буквой Д не должно противоречить приложению В СП 24 (опять таки, желательно, на мой взгляд) Цитата:
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" Последний раз редактировалось Виkтор, 11.11.2021 в 03:57. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Можете считать что М=0. Ну или возьмите чуть дальше от нуля по графику, чтоб перестраховаться. У вас что за здание то? Фундамент - плита?
Свидетель ИГОФа :) |
Сделаю отступление и скажу, что сам сейчас делаю то же так.
Но. А выдержит ли арматура угловой сваи моменты даже с учётом перераспределения ? Знаменский сам придумал методику с резко различающимися горизонтальными жесткостями угловых свай в кусте. Варианта вижу два. 1) Он исследованиями увидел ошибочность разной жёсткости и обосновал применение одинаковой жёсткости. 2) Он упёрся в проблему конструирования и расчёта свайного куста с разными жесткостями и, не имея нелинейных методов расчёта, не смог её решить. И "ввиду большой сложности, невозможности, далее всем делать с заложенным риском"... Но он же и оставил ограничение. Для забивных свай можно делать с общим альфа, а для бнс нельзя. Потому что забивные сваи по любому большие горизонтальные силы не выдержат и их туда и пихать не будут. А БНС будут. И для БНС кто-то здраво побоялся использовать общий альфа. Не согласен.
https://mgsu.ru/universityabout/Stru...dniki-kafedry/
А зачем, извините, мне ему звонить ?
Он представитель министерства строительства и может делать официальные изменения к СП ? Тогда почему в СП до сих пор 2 метода ? Или он может дать личное мнение ? Так это тут любой может. Конечно, его мнение ценнее, обоснованней. А толку ? Проектировать как ?
Как и чем определить класс бетона ребристых плит? | Dinamo001 | Обследование зданий и сооружений | 16 | 25.08.2021 11:26 |
Класс и Марка Бетона | Evgenii808 | Железобетонные конструкции | 6 | 28.01.2020 06:45 |
Минимальный класс бетона по СП 28 | Axe-d | Железобетонные конструкции | 37 | 21.12.2017 08:03 |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Какой минимальный класс бетона по водонепроницемости для фундамента? | eilukha | Железобетонные конструкции | 13 | 03.07.2013 04:53 |
