Выбор мощности двигателя при замене клиноременной передачи
если прямой привод и частота вращения останется 500 об/мин, мощность не изменится (не учитывая сопротивлением клиноременной передачи)
Мастерская СПДС |
Не забыв проверить кабель и пускорегулирующую по токам..
Мощность не меняем, но ток двигателя увеличится
Мастерская СПДС |
А ременная передача применяется не для этого в основном. Обычно она применяется для изменения скорости вращения ведомого вала, изменению крутящего момента, в качестве защиты двигателя от заклинивания ведомого вала. |
Передача тормозных усилий подвесного крана на каркас | Сет | Металлические конструкции | 136 | 07.08.2017 05:53 |
Клиноременная передача при низких оборотах - будет ли работать? | kaban | Машиностроение | 18 | 26.10.2015 18:56 |
Обязательная передача извещений о ЧС в подразделения МЧС, какой документ регламентирует? | Diplokok | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 20.01.2014 07:16 |
Червячная передача межосевое 35 мм. | yuroks | Машиностроение | 9 | 11.02.2011 13:48 |
Передача ветровых нагрузок от фахверка | danila_kildeev | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.04.2007 13:16 |
