Можно ли к Договору на услуги сделать Доп соглашение на поставку материалов?
если поставка материалов относится непосредственно к исполнению договора услуг, то не легче ли оформит просто договор подряда, если исполнение еще не началось
если началось, тогда сложнее, связано с бухгалтерскими проводками и отнесением затрат на определенные счета всего вероятнее бухгалтерия делать эту "перекидку" со одного счета на другой не хочет, надо "переделывать" отчетность да и какая вам-то разница, будет два договора |
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре | Александр UEP | Прочее ПО от Autodesk | 12 | 29.08.2016 18:03 |
Можно ли сделать сборную перемычку над проемом | Crazyquilt | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.07.2012 22:04 |
Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа? | Dyuk | Программирование | 2 | 29.06.2012 15:35 |
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? | engineer.uvkp | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 04.04.2012 15:26 |
Как сделать один конец балки с углом в 90 или чем можно заменить элемент в archicad11 | Морш | ArchiCAD | 8 | 22.03.2011 22:28 |
