Как задать ригель из сборного ж/б в лире сапр 2021
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать ригель из сборного ж/б в лире сапр 2021
Непрочитано 22.11.2021, 10:15 #1
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Доброго дня. Есть задача проверить раму из сборного железобетона.
Колонны и ригель пролетом 18 м. Интересуют два вопроса. Как задать сборный железобетонный ригель
как на приведенной картинке в схеме. Достаточно ли просто поставить шарнир в примыкании колонны к ригелю
или есть еще какие-нибудь нюансы.
Последний раз редактировалось shvechkova, 22.11.2021 в 16:18.
Автор темы   Непрочитано 22.11.2021, 10:21
shvechkova
ближнее замкадье
Картинка
Название: КЖ24 Ферма.jpg
shvechkova вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 10:50
mainevent100
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
если проверить колонны, то ригель достаточно задать стержнем с шарнирными опорами.
если нужно проверить саму балку, то Лира не поможет.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 10:59
Дмитррр
НЛО
Поможет, но придётся моделировать её пластинами.
Это если узлы колонн-ригель не допускают проскальзывания ригеля по колонне. Если допускают, то всё становится хитрее.
Это тот случай, когда элементы проще посчитать отдельно друг от друга, чем всё вместе.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 11:18
| 1 #5
mainevent100
с преднапряжением даже пластины не помогут. Усилия можно определить, подбор арматуры - ну если только примерно.
Автор темы   Непрочитано 22.11.2021, 16:21
shvechkova
ближнее замкадье
Мне нужно передать усилия на колонны и проверить колонны, сам ригель не буду проверять.
Вот то что нужно! стержнем с любой жесткостью?
если ригель приварен сваркой через закладные детали к колонне, полагаю проскальзывания нет? здание сооружено по серии, в серии узлы со сваркой.
А точнее даже получить нагрузки на фундаменты.
Непрочитано 22.11.2021, 16:40
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Задай ригель высотой 900 и шириной по факту. На концах шарниры по Y. Если ригель опирается не через центрирующие прокладки добавь момент от реакции ригеля.
Тип файла: lir благотворительность.lir (6.8 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 22.11.2021 в 16:49.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 17:03
Tyhig
Offtop: С предварительным напряжением арматуры может помочь доп. нагрузки в узлах у опор или фиктивное температурное сжатие.
Надо порыться в Лире, может быть там уже есть возможность смещать диаграммы состояний арматуры для предварительного напряжения. В СКАДе вроде пока нельзя.
Вероятно, что в СССР такие балки решали как фермы без раскосов. Надо найти типовую серию и расчётную схему в ней. Соответственно ничто не помешает и в Лире сделать так же.
Понятно, что всё это костыли. Я за них и не ратую. Просто, вот, можно плохо с ними.
Ещё можно пытаться вручную как-то решить. Но тут полжизни уйдёт, а погрешность лучше не станет.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 23.11.2021, 09:36
shvechkova
ближнее замкадье
Спасибо за ответы, применяю! Преднапряженные элементы вручную проверяю,
в лире не умею.
Как в лире сапр 2018 смоделировать крупнопанельный дом с учетом сейсмики. Dan_iil Лира / Лира-САПР 17 12.11.2018 22:52
Как в Лире САПР 2013 задать ребра жесткости балки? Олег89 Лира / Лира-САПР 6 03.10.2017 21:07
Задание нагрузок на стенки резервуара в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 18.10.2015 12:16
Задание плоской деформации для КЭ 21 и КЭ 22 в Лире Student93 Лира / Лира-САПР 12 17.06.2015 14:19
задание жестких узлов в лире diek Лира / Лира-САПР 7 09.06.2010 20:11
