Подскажите узел опирание балки (двутавр) на стойку из двутавра?
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Или по типу опирания ж.б. стропильной балки (есть такие балки, которые под уклоном устанавливаются)
Свидетель ИГОФа :) |
Вот с эти узлом (при опирании сверху) здесь осторожнее, он требует раскрепления вверху балок, которое скорей всего здесь (у автора темы) не предусматривается.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Зачем? Обычно ребер и болтов или сварки вполне достаточно. Вот, ребра поставить никогда не лишне. И в узле, показанном в #6 - тоже
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.11.2021 в 12:04. |
Конечно зависит от высоты сечения и горизонтальных нагрузок (а здесь будут, т.к. эстакада - ветер), но в общем случае, особенно при балочном двутавре, очень желательно, чтобы верх был раскреплен, на мой взгляд. Собственно в серии по узлам 2.440 на подобных узлах прямо говорится, что верхний пояс балок на опорах должен быть раскреплен.
Узел шарнирного сопряжения колонны из трубу и балки из двутавра | diek | Металлические конструкции | 23 | 20.02.2023 19:17 |
Подскажите, какой должен быть узел опирания главной балки на колонну? | o_O | Металлические конструкции | 10 | 18.08.2014 10:16 |
Узел опирания двутавра на ж/б колонну | RU!N | Железобетонные конструкции | 1 | 31.07.2014 19:46 |
Узел крепления второстепенной балки к главной | Proekt@nt | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 07.03.2014 15:48 |
Узел шарнирного опирания ж/б балки на стальную стойку | Skovorodker | Железобетонные конструкции | 2 | 21.09.2010 22:49 |
