Капиллярный подсос влаги при низком УГВ
Смысл в вертикальной гидроизоляции(дом без подвала, угв низко) горизонтальная между фундаментом и стеной понятно. Если снег 2 раза в год выпадет, уже великий праздник. Грунт промерзать не успевает практически всегда плюс. Основная влага это дожди которые отводит отмостка. Интересовался за капиллярный подсос в бетоне и влажность грунта под домом при тех условиях которые указал. Спасибо
Даже при отсутствии грунтовых вод, и если защититься от инфильтрации влаги атмосферных осадков и протечек из коммуникаций, всегда есть возможность сезонного изменения влажности в грунте, а так же повышения влажности в грунте за счет изменения условий естественного испарения (экранирование поверхности). По этому, всегда присутствует определенная возможность повышения влажности.
До тех пор, пока дом не построен, грунт "дышит", т.к. испарению влаги ничего не препятствует. После того, здание построено, отмостки залиты, закатано какое-либо асфальтовое покрытие и т.д., влага из грунта уже не может свободно испаряться и начинает накапливаться под экраном. Это явление даже может быть причиной набухания набухающих грунтов и просадок просадочных.
По этому, чисто теоретически, со временем влажность грунта под зданием может повыситься. Какая у грунта влажность в естественном состоянии, степень влажности и коэффициент пористости? |
град Воронеж
Бетон каппилярно неактивный материал, в отличии например керамического кирпича. Если обращали внимания, то часто встречаются местные замокания бетонных стен. А керамичекий кирпич в Питере при наводнениях дотягивает воду в стенах до второго этажа. Но... в связи с этим свойством мокрый бетон долго высыхает.
С уважением, yarrus77 |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
СП 28.13330, п.5.6.15 "При проектировании полов на грунте должна предусматриваться гидроизоляция под подстилающим слоем независимо от наличия подземных вод и их уровня".
Свидетель ИГОФа :) |
град Воронеж
Вообще вы инфу выдаете здесь, как в анекдоте: .....мужик поцелуй меня в плечо....Зачем?...ну так ты тоже издалека начал.
При условиях, описанных в стартовом посте, нужна только горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и стеной. Вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента не нужна даже при высоком уровне грунтовых вод. Нет ничего страшного в том, что фундамент будет стоять в воде. Что касается полов по грунту, то при таком низком уровне грунтовых вод - нет никакой опасности капиллярной воды, значит можно обойтись без гидроизоляции полов. Вот случаи, когда нужна гидроизоляция полов, СП 29: 7.7 Гидроизоляция под бетонным подстилающим слоем должна быть предусмотрена: - при расположении в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод низа подстилающего слоя. При проектировании гидроизоляции высота, м, опасного поднятия грунтовых вод от их горизонта должна приниматься равной для основания из щебня, гравия и крупнообломочных грунтов - 0,25, песка крупного - 0,3; песка средней крупности и мелкого - 0,5; песка пылеватого, супеси и супеси пылеватой - 1,5; суглинка, пылеватых суглинка и супеси, глины - 2,0; - при расположении подстилающего слоя ниже уровня отмостки здания; - при средней и большой интенсивности воздействия на пол растворов серной, соляной, азотной, уксусной, фосфорной, хлорноватистой и хромовой кислот. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Да просто пример привел. Плёнку на грунт положите и полюбуйтесь на конденсат, это не капиллярная вода. Какая разница от какой воды сырость. У самого в квартире влажность 95% когда отопление отключено. Первый этаж, суглинки, до УГВ метров 10-15, какие там капилляры ... |
град Воронеж
сырой подвал и плохая вентиляция?
СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты.
6.1.11 При наличии в период производства работ подземных вод в пределах выемок или вблизи их дна мокрыми следует считать не только грунты, расположенные ниже уровня грунтовых вод, но и грунты, расположенные выше этого уровня на величину капиллярного поднятия, которую следует принимать: - 0,3 м - для крупных, средней крупности и мелких песков; - 0,5 м - для пылеватых песков и супесей; - 1,0 м - для суглинков и глин. |
Да и какая разница к чему это относится, если есть однозначное требование норм? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Опять таки: А где там пол у автора - тайна сия велика ![]()
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Абсолютно сухого грунта не бывает.
Будет. Будет. Сам факт строительства может поднять уровень воды вплоть до поверхности. К тому же когда определялся этот уровень? Сколько раз? Есть ряд хотя бы еженедельных наблюдений в течение нескольких лет за этим уровнем? Если нет, то эта цифра во многом случайна. Вчера была -30, завтра будет -0.30. |
Устранение негативного воздействия влаги на подземную часть здания | GTS(PGS) | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 06.03.2020 10:35 |
Как побороть образования влаги в нижней части сэндвич панели? | Константин Ч | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 13.09.2018 12:51 |
Закопали горизонтальную гидроизоляцию, как устранить капиллярный подсос и его последствия | ValenDz | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 09.03.2013 08:24 |
Капиллярный подсос. | cosc | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 17.09.2010 09:54 |
разрушение кирпичей от влаги... | Stierlitz | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 08.07.2008 17:52 |
