разрушение кирпичей от влаги...
1. На зависимость прочность-влажность очень зависит плотность глиняного черепка и технология обжига.
2. На зависимость прочность-влажность очень зависит засоленность кирпича. 3. На зависимость прочность-влажность очень зависит миграция (давление) водяных паров в порах. 4. Только при весовой влажности кирпича (не кладки) более 16%, его прочность на сжатие начинает ощутимо уменьшаться. 5. Ну и циклическое промораживание, о чем было сказано выше. Поэтому кирпичные стены (например Венеция) стоят в воде 400 лет, а у нас и через 20 кладка крошится. |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Немного не в тему... Но тоже связано с кирпичами.
Всё время "ругаюсь" с прорабами/рабочими по поводу расшивки швов наружной облицовочной кладки. Как ни подойду к стене - глубина расшивки от 10 до 20(!!!)мм. На мою просьбу (Технические условия в Проектах!!!) делать расшивку и вогнутую, и выпуклую без углубления (с полностью закрытым "нутром" кирпича - отвечают всякой чушью, типа "мы всегда так делаем"... Дошло уже до того, что я сфотографировал "правильную" кладку с "правильной" расшивкой и даю рабочим и прорабам - не могут - пусть вообще не делают. К чему это написал? Так, на мой взгляд, нормальный шов защищает кирпич от намокания и последующего замораживания/размораживания. А оставшуюся доступной наружу сторону я иногда обрабатываю грунтовками "глубокого проникновения" или расствором ПВА на воде (или ещё олифы на лёгких углеводородах - тоже можно...). |
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Villy-Churak писал:
А оставшуюся доступной наружу сторону я иногда обрабатываю грунтовками "глубокого проникновения" или расствором ПВА на воде (или ещё олифы на лёгких углеводородах - тоже можно...). Вопрос: Оставшаяся доступной нвружу сторона чего? кирпича или шва? |
Цементный шов, да ещё после уплотнения расшивкой аж лоснится - его поверхность даже гвоздём непросто процарапать... Влагу такой шов почти не впитывает. |
я в грунтовках не разбираюсь... но наверно есть и паропроницаемые... как пленки при монтаже окон "влагонепроницаемая-паропроницаемая"
===== пароизоляция в наружном слое кирпича ни к чему |
Пропитки поверхности кирпичной облицовки совсем не обязательно лишают её паропроницаемости.
Речь же не идёт о покрытии олифой или Ма-15; или слоем ПВА, или лаком сплошным... Речь идёт о РАЗБАВЛЕННЫХ составах, которые лишь укрепляют поверхность и придают ей водоотталкивающие свойства. Кстати, в случае многослойных (столь уже традиционных конструкциях) стен, когда облицовка = проветриваемый вентфасад в 1/2 кирпича - можно кирпич и лаком покрывать и масляной краской... (Бред, конечно.) ![]() Как пример приведу (но фото нет!) вариант с покраской светлобежевого кирпича морилками (на воде и углеводородах) светло- и тёмно-коричневого цвета, что позволило значительно "развеселить" фасад, не тратясь на дорогие обицовочные кирпичи. |
Вещь для кирпича неплохая. И достаточно хорошо апробированная. Даже вымачивание кирпича в растворе обычного ГКЖ дает изумительный эффект. Однако необходимо учитывать соли и пр.. И продуктов известных фирм для таких дел достаточно много. Но если без рекламмы, есть достаточно хорошо известный сайт, там есть много об этом, в том числе и на форуме http://www.allbeton.ru/library/ |
как армиров капители в расчете на прогрессирующии разрушение | runge | Железобетонные конструкции | 6 | 03.12.2012 15:56 |
Прогрессирующее разрушение в SCAD | itana | SCAD | 6 | 22.05.2011 17:13 |
Расчет на прогрессирующее разрушение. | Ирен | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 10.05.2008 21:28 |
Разрушение бетона | Nana | Железобетонные конструкции | 50 | 01.04.2008 20:00 |
Расчет на прогрессирующее разрушение | Расчетчик | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 23.11.2007 14:27 |
