Изменение цвета фона бумаги при печати в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение цвета фона бумаги при печати в AutoCAD
Непрочитано 02.12.2021, 14:25 #1
hha
есть чертежи нужно что бы они были распечатаны на полупрозрачном цвете бумаги 61 (настройки plotstyle)
вариант solid штриховкой на фоне в слое с transparency 80-88 не получился
должны быть какието легкие варианты
Непрочитано 02.12.2021, 14:57
kp+
идущий по граблям
Смотрите в драйверах принтеров (как бумажных, так и виртуальных) настройки фона, водяных знаков и т.п.
В стандартных акадовских драйверах типа dwgtopdf.pc3 такого нет, но есть в том же pdfcreator'e более-менее новых версий. Вкладка "действие", пункт "добавить фон". Фон любой сложности надо подготовить заранее в формате pdf.
Offtop: Зачем такое надо - боюсь даже поинтересоваться...
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2021, 15:16
hha
в пдф не подойдет, один способ нашел обманку
hha вне форума
С прозрачными объектами цвета при печати тускнеют bullletdodger AutoCAD 11 23.11.2024 19:59
AutoCad 2013. Рамка при печати. Переполнения буфера для отмены действия BoTTePa3 AutoCAD 18 12.08.2014 08:03
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Распух список масштабов печати. Autocad 2008 rontiy AutoCAD 2 20.08.2012 12:05
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
