Опирание перекрытия на L уголок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание перекрытия на L уголок
Непрочитано 10.12.2021, 02:02 #1
IMa
Здравствуйте,
Проверяю за конструктором проект (насколько это возможно ).
Конструктор заложил в проект (в одном узле) опирание перекрытия на L-образный железный уголок.
Поскольку такое решение помоему довольно нестандартное, по крайней мерее я не нашёл онлайн калькуляторов для проверки прочности такого уголка , то решил поинтересоваться жизнеспособно или нет такое решение?
Уголок 160x160x15 мм, сталь S355, пролёт 2000 мм. Расчётная нагрузка от плит 30 кН/м и от вышележачих конструкций 25 кН/м, опирание плит на уголок 90 мм
Может кто может подсказать?
Непрочитано 10.12.2021, 09:21
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Арматура там для чего показана?
Это всё ещё и обетонируется потом?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 09:32
v.psk
Псков
Сообщение от IMa Посмотреть сообщение
160x160x15
судя по размерам сечения, похоже оно обосновано....
Вам надо проверить сечение перемычки из уголка на изгиб ql2/8< W*R, и отгиб пера уголка.... будем считать что сечение раскреплено и работает в плоскости изгиба (берем Wx=Wy)
... кстати уголка 160х15 в госте нет
... будете проверять - проверяйте на 245МПа
v.psk вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 09:37
mainevent100
IMa, в какой программе нарисовано?
уголок солидный, если длина плит и монолитного участка не большая, то должно быть нормально.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2021, 10:27
IMa
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Да, там бетон. В зашитом состоянии будет выглядеть примерно так:
IMa вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 10:37
Verloc
Полку уголка - на отгиб посчитать в первую очередь. Брать СВ плит и монтажную нагрузку. В конечно варианте там что-то вроде сталеЖБ задумано.
Verloc вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 10:39
Сет
Решение действительно нестандартное. Скорее всего можно применить что-то более классическое. Вообще уголок - это не балочный профиль. Он не предназначен для работы как балка. Проблема в том, что он при изгибе "хочет" закрутиться. И посчитать его несущую способность обычной формулой G=M/W - не получится, его расчет будет сложнее. Если конструктивно решить вопрос кручения, то есть создать условия, когда уголок в принципе не может закручиваться - тогда может быть и можно рассматривать уголок в качестве такой балки. Но, повторюсь, это слишком нестандартно, изобретательство. Лучше подумать в сторону более простых решений.
Сет вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 11:09
drumbasser
Очень смелое решение) сбоку к уголку приварите швеллер чтобы сделать условное замкнутое сечение и проверьте полку на отгиб как вам написали выше. Чистый уголок выглядит как шляпа полная, но смелость города берет) Вам Сет все правильно написал. Можно торцы уголка от поворота закрепить, приварить торцевые пластины , но лучше не придумывать велосипед.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 11:18
SergeyKonstr
Кладите смело и не заморачивайтесь. Сотни таких решений было.
Если и будет полка уголка отгибаться вниз, то опорная реакция от плиты будет стремится приблизится к перу, тем самым уменьшая расчетный вылет полки.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 11:28
Verloc
По недавнему опыту расчета, пластина 16 мм вылетом 200мм из 345 держит на отгиб и плиту и полезную нагрузку. Принималось опирание плиты на 80мм.
Последний раз редактировалось Verloc, 10.12.2021 в 12:50.
Verloc вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 11:30
Boris_1
ПГС
IMa, проверьте еще, чтобы требования по огнестойкости соблюдались.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 11:38
Старый Дилетант
Дилетант
Куда уж проще.
Перемычки из уголков делали с давних времен, когда не хватало высоты.
Арматуру между полкой уголка и торцами плит я бы убрал и зазор оставил минимально возможный.
Арматуру "обвязки" (если уж она так необходима) можно приварить к уголку.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 12:03
Сет
У перемычек куда как меньшая нагрузка. Перемычка из уголка для перемычки годится только в ненесущих стенах и на небольших пролетах (больше 1,5 метра уже стоит подумать о применимости такой перемычки). А тут плиты перекрытия на уголке. Банальный вопрос - вы как несущую способность уголка такого проверите? M/W<R тут не работает.
Сет вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 12:04
drumbasser
Перемычка обычно устраивалась в штробе кладки и заводилась за края проема (это обеспечивало работу на кручение), проем обычно 800-1000мм.А тут уголок лежит сверху на балках, раскреплен только один край за счет монолитного участка. "100 раз так делали" самое лучшее подтверждение любой хреновой конструкции)
Если прям глубоко копать , то за счет работы шпоночного соединения на стыках плит , то они тоже будут нести нагрузку, поэтому на уголок может передаваться не вся нагрузка от плит и даже при отгибе уголка и хреновой работе на кручение будет стоять, но так морозит, для одной плиты норм, а для 3,4...10?) а че считать больше не будем? ну делали же так уже)
Последний раз редактировалось drumbasser, 10.12.2021 в 12:12.
Непрочитано 10.12.2021, 12:17
| 1 #15
Vladimir_PVA
А купить такой уголок реально? Об этом никто не подумал?
Vladimir_PVA вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 12:24
| 1 #16
v.psk
Псков
Сообщение от Vladimir_PVA Посмотреть сообщение
ну почему же...
v.psk вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 12:25
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
На монолитных участках обычно к стенке швеллера варили уголок. Получается как никак почти двутавровая балка с урезанным верхним поясом.
Тем более что
т.е. сверху стоит стенка и ее на уголок грузить совсем не комильфо. Надо разгрузочную перемычку.
Остальное дело расчета.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2021, 12:47
IMa
А тогда такой вопрос. Место где уголок предусмотрено армировать (два прутка сверху, два прутка снизу, по типу армопояса как бы получается) и зальётся это всё бетоном.
Бетонирование уголка не будет в данном случае выполнять роль раскрепления и удерживать его от закручивания?
Я так понимаю если исключить выкручивание, то можно принять уголок как балку?
Ещё может альтернатива закрепить уголок с двух сторон болтами, 16 или 18 к примеру?
Да, с этим проблем нет
Уголок предусмотрено армировать (два прутка сверху, два снизу, по типу армопояса что-ли) и залить всё это бетоном М400.
Не будет ли бетонирование уголка являться раскреплением и не давать ему закрутиться?
Я так понял если исключить закручивание, то можно принять как балку?
Как альтернатива ещё добавить болтовое соединение с обеих сторон 16 или 18 болт к примеру?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.12.2021 в 13:23.
IMa вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 13:01
Бахил
Если при монтаже плит уголок не "сковырнётся", то нормально.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 13:04
Verloc
Будет.
Verloc вне форума
Опирание колонны на плиту перекрытия lamblike Конструкции зданий и сооружений 22 21.11.2020 18:13
Опирание плит перекрытия на пустотный кирпич (доп. армопояс с торца плит?) mitin2000 Каменные и армокаменные конструкции 15 30.03.2017 19:04
Как запроектировать опирание ж/б перекрытия из 2-этажной части на 1-этажную? IvanLeo Железобетонные конструкции 7 17.10.2016 06:48
Почему опирание монолитного перекрытия на кирпичную стену рассматривают как шарнирный узел? Midimi Железобетонные конструкции 8 30.04.2016 14:53
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? Qbera Железобетонные конструкции 11 19.07.2013 10:06
