1 | | #1 |
Можно ли так армировать колонны?
Псков
град Воронеж
для указанной на картинке работы стойки так выпуски делать не стал бы. По мне, так ставить по два выпуска у каждого стержня. Загоняя выпуски внутрь, уменьшается высота изгибаемого элемента (ну или внецентренно-сжатого по второму случаю).
С уважением, yarrus77 |
Псков
град Воронеж
По вопросу ТС. Я делал так: 16 была основная по 2 сечению, снизу расчетный выпуск по 1 сечению, вверху выпуск по 3 сечению. Сечения КЭ. Но такой вариант хорош когда колонны высокие. Иначе выпуски съедят экономию. PS так делал для крайних колонн здания. Здесь возможно двумя сечениями отделаться есть смысл.
Псков
этот вариант также применяется для прохода арматуры колонн через тело безбалочных перекрытий?
----- добавлено через ~2 мин. ----- ... если правильно понял - то решение в п.9 ( https://forum.dwg.ru/attachment.php?...6&d=1639131998 )нормальное, разумное |
Правильно.
Зачастую на глаза попадаются примеры, где в колоннах обычно принимают сечение по максимальным усилиям и "распространяют" его по всей высоте. У меня же по некоторым причинам в нижней трети стабильно высокие моменты, а вверху грубо говоря только N. Колонн много и разбрасываться арматурой рука не поднимается видя скудные проценты использования сечения в ненагруженных участках. Суть моего вопроса все же абстрактно такая: нет ли каких ограничений на применение таких вот локальных усиливающих стержней (в пучок с основным продольным стержнем) там, где не несет основной продольный стержень? Думаю, что нет, может кто поправит. |
Если говорить о монолите, то так сделать можно.
Но оба стержня, которые требуются в нижнем сечении, должны быть заанкерены в фундаменте, значит или 2 выпуска (8 в сечении) или один выпуск большого диаметра, который воспринимает все моменты в нижнем сечении, например d25, стыкуется выше с основным стержнем колонны, например d16 |
град Воронеж
В голову приходит только требования к арматуре собранной в пучок. Там надо считать условный стержень приведенного диаметра и от этого отталкиваться в конструктивных требованиях (защитный слой, расстояния и т.п.)
Можно ли применять для нового строительства такие колонны? | Talatta | Обследование зданий и сооружений | 17 | 29.07.2021 21:05 |
Можно ли стыковать колонны на нормалях. | Ascendant | Металлические конструкции | 1 | 19.07.2021 13:21 |
Можно ли считать жесткой данную базу колонны? | GybelindaV | Металлические конструкции | 3 | 15.12.2014 15:50 |
Надстройка второго этажа из ЛВЛ. Можно ли насквозь первого этажа поставить колонны? или Это бред? | Julia2112 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 12.07.2012 14:10 |
Можно ли объединить 2 колонны монолитным ростверком свайного фундамента | St-a-a-s | Основания и фундаменты | 4 | 26.05.2012 10:15 |
