1 | | #1 |
Где учитывается усилие затяжки во фрикционных соединених?
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
РФ
Добрый день))
Этот вопрос уже неоднократно обсуждался на форуме. Например вот: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80883 Суть в том, что вы с каким-то определенным усилием сдавливаете пластины, а потом эти пластины начинаете раздвигать (слово-то какое, Господи.Режет глаз). И в процессе раздвигания, вы уменьшаете напряжения смятия на поверхности контакта, но при этом усилие в болте остается такое же. |
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Если бы фланцы были абсолютно жесткими, то так бы и было. Но при натяжении болтов фланцы сжимаются, при появлении растягивающего усилия фланцы растягиваются. Вот из-за этого сжатия-растяжение фланцев усилие в болтах не изменяется.
В коэффициенте для предварительного натяжения в размере 0,9 от несущей способности. При нагружении фланцев продольной нагрузкой из-за совместности деформаций усилие в болтах всё же меняется, но не пропорционально приложенной силе, а, грубо говоря, пропорционально отношению площади болтов к площади фланцы. Добавка составит Na=P*Ab/Af, где P- внешняя нагрузка. Отношение Ab/Af по правилам размещения болтов составляет приблизительно 1/10. Отсюда следует, что в момент раскрытия фланца болт будет нагружен усилием, равным его несущей способности.
Минимальное усилие затяжки болта | Gordievsky | Машиностроение | 12 | 09.08.2021 18:39 |
Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси) | stralok | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.11.2018 17:44 |
Подскажите НТД, где указано усилие затяжки шпилек на фланцах трубопроводов пара и горячей воды | JIeWa86 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.01.2018 20:13 |
Одинаково ли усилие затяжки и раскручивания болтов | Валакин | Металлические конструкции | 4 | 26.09.2014 10:42 |
Какие есть способы прокладки стальной затяжки распорных конструкций? | eilukha | Металлические конструкции | 10 | 30.08.2013 15:41 |
