Как организовать автоматический подсчёт блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как организовать автоматический подсчёт блоков
Непрочитано 28.12.2021, 17:12 #1
koui
Очень часто приходится заниматься подсчётами блоков, что отнимает много времени.
Что имеем: планы этажей, на планах установлено оборудование в виде блоков
Что нужно: знать сколько на каком этаже блоков.
Желательно, что б это можно было реализовать полем, но если лиспом - тоже норм. главное иметь некий полуавтоматический лисп, а не так что б я на 3-10-ти этажах (помножим их на 5-9 систем, получаем 15-90 чертежей) выделял каждый блок. Короче, нужно реально экономить время.
Непрочитано 28.12.2021, 19:32
Сергей812
ну поскольку ветка стандартных возможностей акада - добавляете в блоки поле/поля локации оборудования и при извлечении данных сможете тогда "разделить" блоки по этажам.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 19:40
Oleg T
Использую слои. Так, как это реализовано в PS Архитектура (бывшее Arko). Дальше можно извлечение данных.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2021, 21:10
koui
извлечение данных - это вариант из разряда "вручную". можно это даже сделать один раз, но при любом редактировании придётся всё переделать заново. он не является динамическим, он не привязывается к области. метод был бы хорош, если бы у меня было 50 разных блоков на одном чертеже. а у меня по 2-3 вида блока на 30 чертежах.
слои не могу использовать, потому что я создаю спецификацию через извлечение данных, а слой обозначает имя системы (например, блоки питания в разных системах могут быть одни и те же).
koui вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 22:02
kp+
идущий по граблям
Сообщение от koui Посмотреть сообщение
метод был бы хорош, если бы у меня было 50 разных блоков на одном чертеже. а у меня по 2-3 вида блока на 30 чертежах...создаю спецификацию через извлечение данных
Если Вы уже создаете спецификацию таким образом, то знаете, что "извлечение данных" одинаково хорошо (или плохо) работает хоть с одним чертежом, хоть с несколькими.
Да, неудобно. Но так ли часто надо обновлять результирующие таблицы? Главное, не забывать об этом перед сохранением и печатью.
Насколько я понял, у Вас один dwg-файл - один этаж здания, где в разных слоях показаны разные сети. Какая еще привязка к области нужна? К отдельным помещениям, что ли?
Насколько можно понять, Вы проектируете слаботочные сети. По ним есть реально комплексные решения. Например, CS ОПС и CS СКС. Но не удивляйтесь, что разработчики за них реально просят денег
kp+ вне форума
Сергей812
ну не получиться
сидя и фантазируя, как откуда то вдруг появится лисп, заточенный именно под ваши нужды (не говоря уже о том, что даже не выложили образцы исходных данных). Примеров кода для подсчета количества блоков более чем в инете, добавить еще условие выбора по области - например, заданной полилинией на отдельном слое.
Непрочитано 28.12.2021, 22:58
VitalyAF
... а у меня по 2-3 вида блока на 30 чертежах.
По 500 и более делали... правда не в Autocad, а в MEP. Видимо речь о слаботочке идёт...?
Для удобства нумерации и сбора в таблицы мы xref-или провода с устройствами в отдельный файл (мастер-файл) Марки в MEP умеют цепляться через ссылки! Как быть с акадом не знаю, надо пробовать...
Он никому не мешает, есть обзор всех этажей, систем в одном месте, тут же таблицы... на мой взгляд удобно, см. рис.
(Картинка про организацию в подшивке, поэтому остальное мелко, если надо новую сделаю.)
Я т.д. что и в акаде можно также сделать, ну почти так!
В MEP марки (теги) автоматом ставятся в порядке построения, потом в нужном порядке обхожу перенумеровываю одним тыком с автоинкрементом... перетыкиваю...)))
Речь конечно не о 100-нях тысяч цепей, о тысячах может идти...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.12.2021 в 23:16.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 23:01
| 1 #8
LenidSN
Block Counter | Lee Mac Programming
LenidSN вне форума
Непрочитано 29.12.2021, 00:08
engngr
сети
Московия*
https://www.youtube.com/watch?v=SISGGWsIK0o
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2021, 00:45
koui
300к за 2 проги - для меня сие дороговато. если были бы объемы, я бы взял, но у меня просто объемов таких нет. и опять же, не уверен в гибкости этой программы. но больше всего смутило с презентации автоматическая расстановка ИП за фальшпотолком: как программа определила, что мне туда вообще нужны ИП? нафига в каждый кабинет ставить? и это за 154к?
----- добавлено через 19 сек. -----
Сообщение от LenidSN Посмотреть сообщение
вот это интересно, поюзаю)
koui вне форума
Непрочитано 29.12.2021, 06:02
trir
dbConnect
trir вне форума
Непрочитано 29.12.2021, 06:16
asid
Правая копка - выбрать подобные. Ну а дальше функции скрыть/изолировать для выделения блоков на нужном этаже. В свойствах будет указано количество выбранных блоков.
asid вне форума
Непрочитано 29.12.2021, 08:41
CaMoCAD
Зелик
Например, в CS СПДС есть такая фича, хорошо, что отключается. Потому что после каждого щелчка мыши реактор лихорадочно начинает проверять, не изменилась ли хоть одна ячейка в таблице. Когда желудь спелый таблица большая, его любая свинья съест работа останавливается. Надо ли оно, динамичество?
PS как-то в aCAD2022 сделали? Не увидел в ролике выбора области подсчета. Только во всем чертеже что-ли?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 29.12.2021, 12:47
Если блоки с атрибутами, то можно приспособить для их подсчета вот эту прогу.
Она считает блоки по значениям атрибутов и выводит результат в текстовое окно или текстовый файл.
Мне удалось склячить её с программой, подобной Block Counter и получилось как-то так:
Тип файла: flv 321.flv (2.95 Мб, 27 просмотров)
Непрочитано 29.12.2021, 13:15
Сергей812
выделить блоки в области и в свойствах задать атрибуты локации разом для всех.
Автор темы   Непрочитано 29.12.2021, 15:49
koui
В общем, это идеально. Главное - быстро. Кроме того, решает проблему УГО и можно даже спецификацию прикинуть. Большое спасибо. Остальное чуть позже проверю. CS ОПС пока не удалось установить пробную версию. Выдаёт кучу всякого, разбираюсь.
koui вне форума
Непрочитано 31.12.2021, 21:49
MCAD
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
так вставляйте таблицу в готовый чертёж и, при необходимости, отключайте обновление.
MCAD на форуме
Программа для наружных сетей ВК jackUAROBEY Готовые программы 15 11.04.2019 12:52
Как активировать контекстное редактирование блоков и вхождений, вместо редактора блоков по двойной лкм? targetnet AutoCAD 23 08.02.2017 16:19
Создать в одном dwg определения множества блоков из множества отдельных файлов АлексЮстасу AutoCAD 33 03.11.2015 07:14
Как организовать хранение блоков элементов оформления tequillka SolidWorks 7 08.09.2015 18:11
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
