Вывод формулы для момента инерции при кручении ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вывод формулы для момента инерции при кручении ?
Непрочитано 11.01.2022, 07:36 #1
Tyhig
Добрый день.
Почитал всякое про разные формулы для момента инерции при кручении.
http://lira10.com/en/forum/theme/b51...9-e1f8ebdd9359
http://www.tsagi.ru/upload/iblock/44...3034c0963b.pdf
Неужели на 2022 год в мире нет единой формулы или методики вывода момента инерции при кручении для всех видов сечений ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 11.01.2022 в 07:44.
Непрочитано 11.01.2022, 08:40
1 | #2
Бахил
Для свободного кручения всё просто: сумма моментов кручения прямоугольников тонкостенного кручения.
Для стеснённого
см. Справочник проектировщика. Расчётно-теоретический том.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 08:52
1 | #3
IBZ
Расчетчик МК
Единой формулы нет.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2022, 09:08
Tyhig
А как быть, например, для составного сечения ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 11.01.2022, 09:49
Shtirlic
инженер
Калининград
Для замкнутых вроде по-другому
Shtirlic вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 10:52
1 | #6
румата
Единой формулы нет.
Что, правда нет? как тогда всевозможные конструкторы сечений работают. Думаю, что в вопросе ТС имелся в виду полярный момент инерции, через который находятся напряжения при кручении. Так вот для него есть однозначная интегральная зависимость.
Название: Снимок экрана 2022-01-11 105110.png
румата вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 10:53
1 | #7
IBZ
Расчетчик МК
Если под составным сечением понимается решетчатая плоская колонна или пространственная башня, то крутящий момент в первом случае раскладывается на пару сил, а во втором - внешняя нагрузка просто прикладывается "как есть", а программа уже сама её разложит.
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
По разным формулам и с разными коэффициентами для разных типов сечений.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 11:14
1 | #8
румата
Возможно где-то как-то и по разным формулам. Но это конпродуктивно в принципе. В "лировском" КС, к примеру, произвольное поперечное сечение триангулируется и находится интегральная сумма площадей треугольников относительно центра кручения. Это точно универсальный способ, хоть и не абсолютно точный.
румата вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 11:19
1 | #9
IBZ
Расчетчик МК
Посмотрите, что отвечают сами Лировцы - первая ссылка в начальном сообщении.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 11:22
1 | #10
румата
Возможно в самой лире для конкретных типов поп. сечений применяются конкретные формулы. Точно не знаю. Но точно знаю, что в КС характеристики вычисляются приближенно численно по универсальным формулам.
румата вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 11:36
1 | #11
румата
Кроме того, для вычисления напряжений при кручении очень удобно использовать т.н. мембранную аналогию Прандтля. Практически все формулы для прокатных профилей получены из нее.
Тип файла: pdf Мембранная аналогия.pdf (381.9 Кб, 48 просмотров)
румата вне форума
Расчет момента инерции углового сварного шва Lymus Конструкции зданий и сооружений 17 06.04.2019 12:28
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении gdenisn Металлические конструкции 10 23.08.2013 23:31
Радиус инерции при проверке башни из уголков на гибкость/устойчивость avonder Конструкции зданий и сооружений 5 29.06.2012 09:37
Момент инерции. Как посчитать интеграл? kinohd Конструкции зданий и сооружений 8 16.07.2011 09:23
Расчет момента инерции при свободном кручении Spiteful Berkut Разное 9 25.01.2008 22:28
