Кто должен определить место строповки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Кто должен определить место строповки?
Непрочитано 13.01.2022, 07:50 #1
Илья314123
Подскажите, пожалуйста, кто должен определить место строповки? Конструктор?
Никак не могу найти на это нормативных документов
Непрочитано 13.01.2022, 08:58
| 1 #2
йцуке
Сообщение от Илья314123 Посмотреть сообщение
Естественно-конструктор определяет центр тяжести и схему строповки.
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2022, 09:01
Илья314123
А схему строповки и кантования, исходя из места строповки, составляет технолог?
Илья314123 вне форума
Непрочитано 13.01.2022, 09:15
Dima888
Конструктор отвечает на вопрос ”Что?”, технолог отвечает на вопрос ”Как?”.
Dima888 вне форума
Непрочитано 13.01.2022, 10:51
Ктара
Министерство труда и магии
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 13.01.2022 в 11:15.
Ктара вне форума
Непрочитано 13.01.2022, 11:24
balabenuk
Технадзор
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
Строповка к технологии не имеет никакого отношения. К примеру, какое отношение имеет технолог к петлям ж/б плиты или колонны, к местам строповки металлической фермы?
balabenuk вне форума
Непрочитано 13.01.2022, 12:30
Serge Krasnikov
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Вообще-то имеет, ну например для межоперационных перевозок, у машиностроителей детали могут быть не только такими, которые можно спрятать в карман.
Ну а на готовое изделие, это конечно конструктор.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 13.01.2022, 12:39
Shtirlic
инженер
Калининград
У нас в фирме(строительство) конструктор определяет место проушин и их количество. Часто, уже после выпуска документации, вмешивается отдел транспортировки и просит что-то переделать.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 13.01.2022, 13:02
Serge Krasnikov
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
А вы не думали, что бывают изделия, для которых нет ни конструктора, ни технолога, ну например на некоторых металлобазах транспортируют листы на складе, на тех же металлобазах могут резать, распускать полосы, да и для вас строителей мне например приходится делать разнообразные траверсы и при этом я не взаимодействую ни с конструктором, ни с технологом. А проушины на заводах ЖБИ, ну да там действительно конструкторы закаэладывают при проектировании, но при этом это только один(скорее не один) из случаев, проблема несколько ширшее.
Удачи вам.
Непрочитано 13.01.2022, 13:35
Вопрос сродни центровых отверстий на валах. Откуда мне знать технолог будет вал в центрах точить или в патроне?
Опять же, делая я водоохлаждаемые своды и как конструктор я и места разъёмов закладывал по которым их на монтаже варили и транспортировочные распорки временные...
Непрочитано 14.01.2022, 11:54
Sgk
Вы не просто должны предусмотреть грузозахватные места. Необходимо учесть рабочую высоту участка цеха, где изготавливается изделие, для беспрепятственной транспортировки и кантовки. Конечно же, если речь идет о крупногабаритном изделии. Это я к тому, что у большинства стропов угол между ветвями должен быть не более 90 гр. Если вы сделаете грузозахватные места далеко друг от друга, то может не хватить высоты участка. Вам же нужно будет приподнять М/к . Желательно не увеличивать угол, так как составляющая возрастает в несколько раз и трос может лопнуть, либо как уже было ранее сказано можно использовать траверсу, но это лишняя сборочная ед. Также необходимо предусмотреть места для кантовки, для последующего провара днища и прокраса. У нас раньше в цехе М/к ставили на технологические тумбы и сварщики ползали там. Но по правилам безопасности это запрещено. Также необходимо учесть дальнейшую работу изделия. Может грузозахватные места будут мешать проходу персонала и лучше их сделать сбоку, а может и вовсе сделать вровень с полом в виде овалов с небольшими усилением, опять-таки если нам не важна герметичность . К примеру, в морских строениях используют бобышки вровень с полом для рым болтов, а потом просто их заваривают на судоверфи для исключения протечек рабочей среды. В эксплуатационной документации ну или в т.т. можно указать еще какими стропами пользоваться и.т.п. В общем, эта очень большая и интересная тема, хоть тех проект составляй. Главное не забывайте, что превыше всего это безопасность.
Sgk вне форума
Непрочитано 14.01.2022, 12:01
вот на счёт угла на стропах даже думать не буду. На счёт усилий от них возникающих - подумаю, а про высоту пусть технолог думает и если не влазит, то применяет траверсу или поднимает двумя кранами. Конструктору знать не полагается где его деталь будут делать. Могут на судоверфи заказать, там высоты хватает.
Непрочитано 14.01.2022, 14:13
Shtirlic
инженер
Калининград
усилие зависит от угла строп
Shtirlic вне форума
Непрочитано 14.01.2022, 16:01
Sgk
Сообщение от Fogel
Дак конечно. Как можно говорить про усилие не думая при этом об угле. Либо Fogel имеет в виду, что при возможном возникновении большого угла грузозахватный элемент будет отрывать от рамы и необходимо будет предусмотреть наихудший вариант по сварным швам и выколу, так как осевое усилие будет передаваться непосредственно на проушину , пренебрегая при этом стропами и всем остальным, так как это дело СГТ.
Sgk вне форума
Непрочитано 14.01.2022, 22:07
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Sgk Посмотреть сообщение
Когда разрабатываются проушины, цапфы и т.д., то конструктором подразумевается угол между ветвями строп до 90 градусов. Правилами разрешается увеличивать угол с пересчётом усилий. Такое применения строп согласовать с конструктором, чтоб не разрушить проушины и т.д.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 15.01.2022, 14:40
1 | 1 #16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...кто должен определить место строповки? Конструктор?
Нет, стропальщик Пушкин должен определить.
Ильнур вне форума
Как определить место, которое занимает значение атрибута? gool Программирование 4 01.12.2018 23:21
Кто должен устанавливать агрессивность сред в проектной документации? K'TyH Железобетонные конструкции 14 01.06.2018 17:47
Как определить профиль усиления металлической балки.. fyzest Металлические конструкции 4 10.04.2018 13:00
Анализ результатов армирования! Как определить где кручение в балке FilSpb SCAD 7 26.12.2015 17:18
Неужели это правда, что мы стали жить лучше? dermoon Разное 224 19.08.2007 14:10
