Расчет мю для "выемки" в кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет мю для "выемки" в кровле
Непрочитано 17.01.2022, 08:33 #1
102030
Есть две крыши - см схему - две односкатные, стыкуемые под 90 градусов улконами. Как определить есть ли повышение мю в зоне "выемки" крыши - вроде как есть - понижение, плюс с скатной вроде как есть
как определить мю?
по схеме "здания с перепадом высоты?" Б8 по формуле Б5?
так при перепаде 1,5 метра и длине кровель по 30 метров и 15 получается мю=6 и чем меньше перепад тем больше снега...
как с парапетом - так вроде слева скатная крыша...
Непрочитано 17.01.2022, 09:17
| 1 #2
IBZ
Расчетчик МК
Я бы считал, что снег плотностью 200-250 кг/м3 полностью засыпал выемку и дал в этой зоне дополнительную нагрузку. А дальше всё по нормам.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2022, 10:22
IBZ, это из логики то вроде как понятно - но попадись мне какой нибудь очень "умный" иксперт который просто упрется - типа считай по снип - вот тут как быть...
я вообщем так и считал примерно. видимо в нормах нет такого случая...
102030 вне форума
Непрочитано 17.01.2022, 10:43
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Я бы считал, как ровную кровлю без выемки. А в месте выемки добавил бы просто заполнение её снегом. Объёмный вес снега можно взять примерно.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 17.01.2022, 11:27
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Попросить показать этот случай в нормах и пояснить, что взята теоретически максимально-возможная снеговая нагрузка. Ничего он Вам не покажет, потому что
IBZ вне форума
Непрочитано 17.01.2022, 13:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... есть ли повышение мю в зоне "выемки" крыши .. Б8 по формуле Б5?...
Зачем Б8? Б9. Вас же интересует участок между двумя перепадами (по 1,5 м).
Насчет "полная жопа яма снега" - невидная яма бывает, если она маленькая, а большая яма "отмечается" понижением. Это я как охотник говорю.
Насчет "нет в СП" - эти пишут люди из общества "55 вариантов мимо СП".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.01.2022, 16:21
IBZ
Расчетчик МК
Сам придумал число, (кстати, чего так мало-то) сам себя цитирует .
IBZ вне форума
Непрочитано 17.01.2022, 20:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не я придумал про "в СП нет", "надо учесть то, учесть се", а потом еще 555 различных положений звезд.
В СП этот простейший случай рассмотрен отдельно (Б9), на 100%.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2022, 21:07
Ильнур, ну если простейший, то может на коленке прикинешь? Там не так все просто, как на первый взгляд, б9 шлёт на б8...
102030 вне форума
Непрочитано 17.01.2022, 22:51
Гамадрил Гималайский
А какой ширины ямка ? Может иксперт Ваш и не заметит?
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 06:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...если простейший, то может на коленке...
Зачем на коленке? Посчитаем точно, чинно и официозно, как для патриаршей экспертизы. Нужны все исходные.
Только m-ы берутся как в Б8 - это ничего не усложняет. Нужно просто читать внимательно, со вниканием, включив логику. "Включив" в данном и в последующих случаях не означает что-то другое, например "отключив".
ID:	244480  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снег в яме.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2022, 06:03
Ну пусть длина кровли слева 30 метров, справа 15. Все углы кровель 7 градусов
102030 вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 07:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Эх, молодежь, молодежь...я специально выложил болванку ТЗ в удобной для заполнения форме - дайте пожалуйста ВСЕ данные, там обозначенные. Особенно ширину ямы и вторую высоту ямы.
Размер а тоже МОЖЕТ понадобиться (при а<21м), но это неточно. Процедура покажет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2022, 07:56
L1=30 м L2=15 м L3= 2,5 м альфа=7 градусов фи=7 градусов h1=h2=1.5 м а=12 м
102030 вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 08:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ОК.
Согласно прим.2 п.10.4 СП20 для прил. Б Sо=Sg. А если перепады h<Sо/2, то они не учитываются (прим.3 к Б.8). Sg еще нужно для назначения расчетных Мю по условию Мю<2h/So.
Последний запрос: нормативный снег Sg сколько?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2022, 08:09
s0=2.5кПа. так что увы, перепад более 1,25 м... расчетный снег 3.5 кПа
102030 вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 08:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наоборот хорошо - есть что посчитать.
Щас насчитаем чего-нить...
Вот, нащитал (не перепроверено толком, могут быть очепятки):
Тип файла: docx Разчод.docx (111.5 Кб, 32 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 18.01.2022 в 10:15.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 10:42
IBZ
Расчетчик МК
Вот, нащитал
Осталось проанализировать. Если таковое действо сотворить, то получится то, о чем говорилось в сообщениях 2 и 4: если вычисления верны, то "яма" полностью заполнится снегом h=300/200=1.5 (м) .
IBZ вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 10:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Осталось проанализировать. Если таковое действо сотворить, то получится то, о чем говорилось в сообщениях 2 и 4: "яма" полностью заполнится снегом h=300/200=1.5 (м) .
Во-первых, перепроверять надо - я неверно ссумировал эпюры. См. исправленную версию.
Во-вторых - анализ: яма заполнится снегом не полностью/частично/с горбушкой , а Х-килограммами снежной массы (плотность будет зависеть от ситуации). А именно будет как на эпюре - по краям ямы больше чем равномерный, в середине - меньше. т.е. яма будет "видна" - например подъезжая на снегоходе, можно будет заметить и сбавить скорость, чтобы не убиться об противоположный яр ямы.
К слову плотность по ситуации - в мешке снег более плотный, чем в свободновыпавшем слое - это я читал в одной умной книге недавно
В-третьих, никаких "заполнится и еще сверху равномерный не будет. При любом раскладе будет "фантом" ямы, и очень выраженный.
Тип файла: docx Разчод рев2.docx (102.8 Кб, 29 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2022, 12:05
твою ж налево.... а я то затупил - при схеме Б8 предельное 2h/Sg не учел - и получал какие то фантастические цифры, ограничивая себя мю=4(покрытие здания), а то что и этим тоже надо ограничиться не прикурил...
102030 вне форума
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. rodin Машиностроение 11 14.12.2017 18:29
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
Расчет стекла на кровле Алексей-pgs Конструкции зданий и сооружений 3 24.10.2010 16:01
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
