Как учесть удар о колесоотбойник при расчете подпорной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как учесть удар о колесоотбойник при расчете подпорной стены
Непрочитано 01.02.2022, 11:25 #1
АлександрНСК80
Инженер проектировщик
Всем доброго.
Имею монолитную железобетонную уголковую подпорную стену высотой 4900 с высотой насыпи 4500. Сверху поперек стены подъезжает погрузчик (25т). Технологом задан колесоотбойник (см. картинку) запрятанный в грунт, но не задана нагрузка от него.
Вопрос - как определить и учесть горизонтальную нагрузку от удара колеса о колесоотбойник.
Готов пренебречь тем фактом, что отбойник лежит в грунте. Представим, что колеса бьются о стенку.
Не смог найти как определить данную нагрузку, прикинул по аналогии с ударом крана об упор. F=mv2/L, где L - тормозной путь. При скорости 5 мк/ч и L (величина смятия колеса) = 10 см, получаем F=49,2т х 1,4 х 1,2 = 83 тонны. Очень много!
Или может ее и не нужно учитывать, раз в нормах имеем только нагрузку АК и ничего о горизонтальной?
Непрочитано 01.02.2022, 12:08
Tyhig
Сообщение от АлександрНСК80 Посмотреть сообщение
Очень мало !
См СП 38 (аналог навал судна).
Без мероприятий не обойтись. С ними можно пытаться добиваться q= 63 кН/м Нагрузка на 1 пог. м стены
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2022, 13:01
АлександрНСК80
Прикладываю в "Мономах Подпорная стена" для примера 2 тонны горизонтально, сосредоточенно к верху стены - подошва растет с 2,1 до 3,3 метра. Что же будет, если приложить 83т?
АлександрНСК80 вне форума
Непрочитано 01.02.2022, 13:12
Tyhig
Жёпа ?
Или мягкий отбойник или гравитационный упор. Но второе я не понял как учитывать и оно вообще чревато.
У вас на разрезе вообще сам собой с помощью умного технолога сложился третий вариант - мягкое основание упора между ним и стеной. Надо только жёсткость определить. Что, вообще, сегодня несложно... А если уж моделировать, то почему бы и динамический удар не задать (сам не умею, но попробуйте, интересно же)... Правда там ещё покрытие... В нём надо будет шов делать. Но в целом идея мне не нравится. На местах не поймут и сделают как всегда.
Последний раз редактировалось Tyhig, 01.02.2022 в 13:18.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.02.2022, 16:24
Бим
пенсионер
Украина
Дорожные ограждения рассчитывают на наезд под углом не более 30 градусов, как правило по деформируемой схеме. Отклоняющие, не останавливающие. Фронтальные наезды - это только поглощающие ограждения, достаточно габаритные по длине, вот они останавливают. Энергия удара да, вот такая. Аналогичные штуки видел для самосвалов. Оно не силовой упор, скорее ограничитель подачи при разгрузке, менее половины высоты колеса. Там не удар - мягкий толчок при наезде. Ну и самосвал на цыпочках к нему подходит.
Ваша схема принципиально ошибочна и опасна в принципе. Проще поставить транспортёр, чем загонять погрузчик на эту высоту или таранить стену. Впрочем транспортёр и сейчас не поздно поставить, перекрывая призму обрушения хотя-бы.
Бим вне форума
Непрочитано 01.02.2022, 16:37
Петр-и-Алекс
Очень мало !
Должен заметить, что навал судна направлен в сторону грунта...
хотели поддеть - помянули б "натяжение швартов"
Вообще подобные нагрузки задают технологи.
Но если нет, то ваши выкладки "правдоподобны".
до кучи обращю внимание еще на два воздействия:
- локальная пригрузка на поверхность грунта от передней пары колес (где то близко к 20т на ось). Притом в месте, совпадающем с горизонтальным воздействием. Она таки больше "обычной" распределенной типа 2т/м2
- не знаю, что там с гидростатикой грунтовых вод, но тоже может быть
и еще:
Хорошо, если "точка воздействия" попала посередь "швов" секций. А вот если рядом с кромкой секции, то "распределение нагрузки" куда меньше (арматура, параллельная земле, "перерезана")
Последний раз редактировалось Петр-и-Алекс, 01.02.2022 в 16:59.
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 01.02.2022, 17:58
csp
Еще
...нагрузки на стилобаты от пожарных машин
...аварийные нагрузки от машин на ограждение
csp вне форума
Непрочитано 01.02.2022, 18:10
ZamGT
Сделайте колесоотбойник не виде бордюра, а в виде уголка и плитную часть подведите под колесо.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 01.02.2022, 18:16
csp
Там все менять надо...
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Согласен с Бим... решений может быть много
csp вне форума
Непрочитано 01.02.2022, 18:34
ZamGT
Так предлагайте.
ZamGT вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 08:00
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Этим вопросом я задался уже много лет назад, считал по различным теориям и методикам, а в итоге пришел к тому с чего начал - непонятно по какой методики считать, ведь каждая дает отличные в разы результаты
Чтобы не повторять мой тернистый путь, можно выбрать первую попавшуюся методику, сильно поверить в нее и считать потом всю жизнь только по ней
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 11:44
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Дорожные ограждения или мостовые рассчитывают, но испытания серийных конструкций обязательны. А лучше всего возможность ударов исключить )))
Бим вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 13:18
МишаИнженер
Вообще при строительстве подпорных стенок запрещается каткам и бульдозерам приближаться ближе 3м к краю подпорных стенок. Если вы будете разрешать тяжелой технике так близко приближаться к подпорной стенке, то ваша стенка быстро наклонится, а потом треснет и упадет. Если высота подпорной стенки больше 3м, то обязательно надо устраивать контрфорсы с шагом не менее 3 м.
На картинке у вас дан ответ на ваш вопрос: ставьте упор отдельно от стенки. При этом фундамент упора надо объединять с фундаментом грузовой площадки, чтобы при заезде на площадку автопогрузчик пригружал фундамент упора и не давал упору скользить по насыпи (так же этому помогут "упорные зубы" на нижней поверхности грузовой площадки, или надо поставить оттяжки чтобы закрепить грузовую площадку от горизонтального смещения, оттяжки наверное будут практичнее и надежнее чем "упорные зубы"). Между упором и подпорной стенкой надо оставить демпферный зазор не менее 0,5м, чтобы упор не упирался в подпорную стенку.
В итоге подпорную стенку надо посчитать только на вертикальную нагрузку на насыпи за подпорной стенкой. Эта нагрузка будет состоять из массы грузовой площадки с упором и временной нагрузки на грузовой площадке. И естественно необходимо сделать контрфорсы с шагом 1м за подпорной стенкой, или запроектировать оттяжки или сделать армирование насыпи за подпорной стенкой системой "Террамеш" (смотри документ ЦПИ 22/43).
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 16:05
csp
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
ообщение от csp
Так предлагайте.
Ага, а вы будете разминать мозги умножением 2 на 3 ,
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...EC%EE%E7%E3%E8
csp вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 16:36
ZamGT
Для такого я пользуюсь желтым брадисом.
Неудержался. Предлагаю. Можно на верхней части упора укрепить брус с гвоздями последнего размера наружу. Подъезжать будут тихо-тихо.
а вы
Ваш ход.
ZamGT вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 16:45
eilukha
- нормальная оценка. Ещё учесть, что ЦТ выше места удара о упор.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 16:52
csp
И где здесь размять мозги?
Ваш ход.
Мне не интересно... и скучно...
csp вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 17:43
gpsm
СП 35.13330.2011
п. 6.19 для жел. бет. парапетов.
gpsm вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 18:19
Петр-и-Алекс
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
СП 35.13330.2011
вы серьезно???
Лобовая атака парапета машиной массой 25т - "расчетный случай"?
Непрочитано 02.02.2022, 18:33
1 | #20
Бахил
Школьная задачка.
Бахил вне форума
Расчет подпорной стены в сейсмически активном районе. Just Dream Железобетонные конструкции 5 29.11.2022 08:41
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Определение усилий в сечениях подпорной стены Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 19 30.04.2009 10:45
