Как выполнить точные измерения прогиба порядка 0,005...0,1 мм с погрешностью до 0,003 мм ?
Рисунок бы...
Взять точную ровную рейку и по ней микрометр вот такой пустить в каретке.
На балку в предполагаемом месте максимального прогиба (перемещения) приклеить отполированную до зеркального блеска пластину. И при помощи источника света/тени (фонарик с узкой щелью, лазер) расположенного под острым углом на маленьком расстоянии от отполированной пластинки получить отражение на стене/потолке которые располагаются достаточно далеко. Это то же коромысло но световое. Чем больше длина второго плеча, тем меньше погрешность от измерения короткого плеча. Длину второго плеча можно и лазерной рулеткой померять. При соотношении плеч 1/350 и угле падения света/тени в 30 градусов луч будет перемещаться десятками миллиметров. Если измерения проводить в цеху, то вполне реализуемый вариант.
Осталось только избавиться от погрешности вставления угла. И апертуры лазера.
Как здесь уже заметили это не мкрометр, а индикатор часового типа, несколько грубоват, цена деления 0.01, там в соседнем сообщении, такой же, но только электронный, с АлиЭкспресс, он по точнее будет.
Сдаётся мне, тут уже с дифракционными решётками надо играть - механически поймать тысячные это проблема... Но остаётся проблема изначальной калибровки.
И полно датчиков неконтактных. К примеру https://www.directindustry.com.ru/pr...6-1759640.html утверждают что разрешение в микрон даёт. |
По поводу строительства, ТС так и не удосужился сказать зачем это нужно и какой отрасли он работает, может быть он и не строитель и не машиностроитель. ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Сорри, сейчас посмотрел Tyhig ![]() |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Обычная работа в рамках надзора за состоянием конструкций. На балке сделайте контрольную марку (марки). Наблюдения ведите тахеометром со стационарного наблюдательного поста, либо каждый раз тяните нивелирный ход с постоянного репера.
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchno...507837951#tab1 |
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы | Отвес | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.10.2017 12:49 |
Как определить пролет для измерения прогиба? | Алексей_308 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 15.04.2011 19:34 |
Масштабы и единицы измерения | Inna-Soko | AutoCAD | 4 | 05.04.2010 23:30 |
Два метода расчета сварного шва, что происходит с единицами измерения? | Mageslay | Разное | 4 | 23.06.2009 11:19 |
Единицы измерения | Grinzaid | AutoCAD | 2 | 26.08.2008 14:55 |
