Оцените монолитный фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Оцените монолитный фундамент
Непрочитано 02.02.2022, 19:45 #1
Saneks35
Добрый день!
Оцените, пожалуйста, проектировщики предложили фундамент под частный дом 3 этажа. Стены кирпич 380мм с утепленным вентфасадом.
Перекрытия плиты ПК, чердак и кровля деревянные.
Бетон В15, арматура 12мм.
Непрочитано 02.02.2022, 22:04
| 1 #2
Grim
Чик-чик, пиу-пиу, бип-бип.... Результат: нормуль!
Grim вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 22:06
Омская птица
лишь бы не глина
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2022, 22:15
Saneks35
Суглинки и подушка из песка по проекту 60см
Saneks35 вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 23:16
v.psk
Псков
Сообщение от Saneks35 Посмотреть сообщение
бетон лучше В25.
Арматура 12мм где? в балках продольная? А в плитной части? Каркасы сварные?
Ну стройте, время покажет.... по тому фрагменту, что приложен - я бы для начала посоветовал не делать балки по контуру (там где эркеры), а спрямить участки.
Но в общем, любому, даже не очень удачному решению, можно найти обоснование.
Offtop: нет чтобы написать "я тут понапроектировал, подскажите, есть ли ошибки...", а то обращения заказчиков с просьбой найти ошибки не находит тут поддержки
v.psk вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 00:21
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Да, на марке бетона лучше не экономить. Это не настолько дороже, чем иметь крепкий фундамент.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2022, 06:11
Saneks35
бетон лучше В25.
Арматура продольная и в плитной части 12мм.
По бетону, спасибо, согласен.
По оффтопу, я даже близко не проектировщик)
Saneks35 вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 06:51
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
На века
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 07:32
v.psk
Псков
Saneks35, про балки поняли про что речь? Где лучше спрямить участки.
А про оффтоп.... Ну например вот
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=23
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2022, 09:32
Saneks35
Спасибо!
Saneks35 вне форума
Можно ли опереть ЖБ монолитную колонну на монолитный плитный фундамент? lersav Основания и фундаменты 8 21.04.2017 17:14
Монолитный фундамент в здании с безбалочными перекрытиями. igorDWG Железобетонные конструкции 4 26.11.2013 12:05
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
монолитный фундамент под металлическую колонну Oleg21 Основания и фундаменты 20 04.02.2010 15:47
Монолитный перекрестно-ленточный фундамент puma Основания и фундаменты 3 05.11.2009 11:45
