Проблема с расчетом подпорной стены в Мономах 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Проблема с расчетом подпорной стены в Мономах 2013
Непрочитано 07.02.2022, 15:30 #1
Temix
При расчете подпорной стены с длиной подошвы 2 метра проверки совершенно не будут выполнятся. Если уменьшить или увеличить немного подошву то можно увидеть огромные запасы, а проходит там 1,5м. В чем может быть проблема? (файл прилагается).
Тип файла: rar П3.rar (547 байт, 58 просмотров)
Непрочитано 10.03.2022, 11:56
StoroG
в 2016 все посчитало. Проблем не обнаружено.
Offtop: ИМХО стеночка избыточная
StoroG вне форума
Непрочитано 10.03.2022, 13:46
Demmer
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
У меня в 2016 не посчитала , при этом если сделать 1,5 м то пишет что проходит.
Стенка конечно излишняя при перепаде грунта в 850 мм
Demmer вне форума
Расчет изгибающих моментов от подпорной стены РастОК Основания и фундаменты 6 25.04.2017 17:45
Шириной подошвы подпорной стены помоги с размерами Николай_крд Железобетонные конструкции 4 27.10.2015 12:11
Привязка крана к откосу котлована при наличии подпорной стены Владимир С. Технология и организация строительства 3 14.06.2015 00:40
Проблема с переносом каталогов в Autocad MEP 2013 Sergey_T Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 06.06.2013 07:54
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
