Зачем монолитный пояс в кирпичных домах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Зачем монолитный пояс в кирпичных домах?
Непрочитано 09.02.2022, 22:09 #1
anton2000
Всем привет.
Конструкция: свайный фундамент-ленточный ростверк-блоки ФБС-монолитный пояс-кирпичная стена. Так вот для чего нужен монолитный пояс, за что он отвечает (выравнивает фбс, перераспределяет нагрузки)? Пожалуйста по подробней.
И почему монолитный пояс делается только по наружным стенам ?
Непрочитано 10.02.2022, 09:00
crossing
Сообщение от anton2000 Посмотреть сообщение
У нас был случай в ИЖС (индивид.жил.строение) - на ФБСках возвели кирпичные стены. Вблизи водоёма участок на вырубленой делянке бора. Через год наружняя стена треснула и раскрылась на 100мм.
Возможно монолитный пояс должен был бы предусмотреться и достаточно проаримроваться.
crossing вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 12:13
StoroG
Монолитный пояс может быть для опирания покрытия.
Для распределения нагрузок в углах здания. Хотя, насколько я помню, простенки все равно считаются каждый на свою грузовую площадь, без учета перераспределения.
Монолитный пояс, насколько я помню, делается не всегда только по наружным стенам.
То ли для просадочных, то ли для набухающих это один из способов выравнивания осадок.
StoroG вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 12:52
crossing
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Надо наверное добавить, что при сборных фундаментах?
crossing вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 11:42
Бим
пенсионер
Украина
В противосейсмических мероприятиях такое вроде было. Не дает рассыпаться при горизонтальных ударах.
Бим вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 12:08
| 1 #6
Boris_1
ПГС
Пояса являются универсальным средством повышения надежности и долговечности каменных зданий.
Они эффективно повышают сейсмостойкость зданий и сооружений.
Пояса, выполняя функцию растянутой арматуры, являются важным элементом противодействия развитию трещин, когда существует риск неравномерных деформаций грунтов основания в процессе эксплуатации зданий.
Армокаменные (арматурные) пояса препятствуют также развитию температурных трещин на тех участках стен, где есть большие вставки из железобетона или металла.
Железобетонные пояса лучше, чем распределительные плиты, выравнивают давления балок или ферм на кладку стен.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 17:52
Baumann
homo soveticus
Аналог венца в деревянных срубах.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 12.02.2022, 09:25
mainevent100
В зданиях высотой более 5 этажей рекомендуется устраивать под перекрытиями или между торцами опирающихся на стены плит перекрытий армокаменные пояса, укладываемые по наружным и внутренним стенам. Пояса укладываются начиная с 5-го этажа через три этажа до предпоследнего.
В наружных стенах рекомендуется вместо устройства поясов укладывать под опорами перемычек арматурные сетки по всей ширине простенков.
В этажах, где пояса не предусматриваются, в пересечениях стен необходимо под перекрытиями укладывать связевые арматурные сетки из продольных стержней диаметром 8 мм и поперечных - 4 мм с размером ячейки 100´100 мм. Для того чтобы избежать утолщения растворных швов в пересечениях сеток, а также в целях обеспечения технологичности их изготовления допускается укладывать сетки в смежных по высоте рядах кладки стен разного направления. В несущих стенах сетки должны заходить за грань первой плиты перекрытий, опирающихся на стену не менее чем на 50 см.
еще:
В зданиях высотой девять и более этажей, а при кладке из силикатного кирпича в зданиях высотой более пяти этажей рекомендуется через два-три этажа устраивать по периметру всех стен железокирпичные или железобетонные пояса, обеспечивающие связь между стенами даже в случае появления вертикальных или наклонных трещин.
8.6.4 В случаях, если б1-б2<0,5*бпр, стена при неравномерной загрузке вертикальными нагрузками является трещиностойкой. В этом случае должны быть уложены только два пояса в зданиях высотой 12 и более этажей, обеспечивающих связь между стенами в случае появления температурных или осадочных трещин
mainevent100 вне форума
Непрочитано 12.02.2022, 17:07
crossing
Offtop: mainevent100, ты не первый день на формуме. Ну ведь есть негласное правило - процитировал - укажи источник.
Пособие к СНиП II-22-81
crossing вне форума
Опирание стальной колонны на монолитный пояс Antony666 Металлические конструкции 14 13.10.2016 09:19
Проход коммуникаций через монолитный пояс Antony666 Железобетонные конструкции 6 09.09.2011 13:52
Монолитный пояс реконструируемого здания Kosyak Железобетонные конструкции 10 31.05.2011 16:49
Подскажите как рассчитать монолитный железобетонный пояс ЛельI{а Прочее. Архитектура и строительство 7 11.04.2011 13:06
Поперечные стены в кирпичных домах (сейсмика) Jull Каменные и армокаменные конструкции 9 08.12.2006 09:43
