Монолитный пояс реконструируемого здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный пояс реконструируемого здания
Непрочитано 31.05.2011, 14:42 #1
Kosyak
Добрый всем день!
Подскажите пожалуйста, как правильно выбрать расчетную схему для расчета монолитного пояса, какие конструктивные особенности нужно учесть и какую вообще литературу почитать по этому вопросу...
Ситуация вкратце: 2-хухэтажный АБК, несущие стены - кирпич 510, нужно надстроить еще 2 этажа, видеть все хотят в метале. Планирую жесткую 2-хэтажную раму рамно-связевого каркаса шарнирно опереть на монолитный пояс по кирпичной кладке...
Заранее спасибо
Непрочитано 31.05.2011, 15:03
bahil
На продавливание
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 15:08
Kosyak
И все? А как учесть силы сцепления между кладкой и бетоном, т. е. какие горизонтальные нагрузки я могу передать на кирпич?
Kosyak вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 15:14
bahil
Вдоль стены - любые. Если покрытие обеспечивает жесткий диск, то любые в любом направлении.
Непрочитано 31.05.2011, 15:18
Lorens
Учусь
сцепление между бетоном и поясом луччьше принять равным "0" гор нагрузки лучьше не предовать.
И не забудьте пересчитать существующую кладку.
Lorens вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 15:22
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
На продавливание
балку)))
vfc.cz вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 15:23
Sacha 63
инженер
Самара
Если опорой под новыx стоек старые простенки то никак, если проемы то как шарнирную балку на изгиб.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 15:45
Kosyak
Дело в том, что нагрузку от ветра придется по любому передавать горизонтально на стену, в обеих плоскостях....шаг колонн - 3 м, по длинной стороне...перерезающая сила в уровне крепления - около 3.5 тс соответственно в каждом узле опирания...
И я не понял куда денутся усилия от воздействия нагрузок на каркас, если в покрытии я сделаю жесткий диск?
Kosyak вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 15:51
specter85
Украина
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
А что за ветер такой на 2 єтажа и 3м шаг, получился 3,5тс
specter85 вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 16:32
1 | #10
SergeyKonstr
Ну это же балка на упругом основании.
Посмотрите Жемочкина 1962 г., там на стр. 81 есть пример расчета ЖБ балки на кирпичной стене.
А на гориз. нагрузки - это по каменному СНиП.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 16:49
Kosyak
Спасибо
specter85, это усилие в общем от расчетной схемы...типа каркас отдельно стоящий, связи-опоры как-будто жесткие
Последний раз редактировалось Kosyak, 01.06.2011 в 11:20.
Kosyak вне форума
чем можно заменить монолитный пояс? AndreyKo Железобетонные конструкции 75 16.08.2011 21:04
Криволинейный монолитный пояс в котедже Filя Железобетонные конструкции 4 10.12.2010 15:24
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Монолитный ж/б пояс в Лире Lapo4ka Лира / Лира-САПР 10 15.06.2010 17:02
