Какую нагрузку выдержит бетонная балка и арка без армирования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую нагрузку выдержит бетонная балка и арка без армирования?
Непрочитано 14.02.2022, 13:46 #1
Kirillec
Подскажите пожалуйста.
Первое. Имеется тавровая балка, полкой вниз. Допустим 1п.м. Какой максимально изгибающий момент выдержит балка без армирования? Шарнирно опертая балка. Везде приводится расчет с использованием арматуры в нижней зоне, а простого расчета без армирование нет. Подскажите гуру, кто чем поможет. Сечение балки по Лира-Сапр В=89мм, H=233мм, H1=55мм, В1=144мм.
Второе. Имеется арка так же из бетона длиной 1 п.м. ориентировочно задана по формуле R=1,3L. Бетон В12,5. Арка статически неопределима, без шарнира. Нагрузка распределенная 3кН/м+от собственного веса, сечение арки 0,12м х 0,065м. Так изгибающий момент максимальный составляет 0,0314 кН*м и при этом Лира подбирает армирование по минимуму. Неужели бетон не выдержит такой маленький момент и обязательно требуется армирование? Или это к Лире вопрос? Т.е. аналогично что и в первом вопросе, как посчитать максимальный момент по Rbt арки, что бы не применять армирование в арке, а использовать только бетон.
Прости если что-то неверно описал.
Непрочитано 14.02.2022, 14:52
Бим
пенсионер
Украина
СП63 отменили, что-ли? А про арку - определите усилия в ней, будет понятно на что считать.
Бим на форуме
Непрочитано 14.02.2022, 15:30
Петр-и-Алекс
http://webcad.pro/bet_izg/bet_izg.html
калькулятор выдает пошаговую распечатку, тем особенно ценен
Петр-и-Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2022, 15:45
Kirillec
Как же тогда выполняли ранее своды Монье? Там Арка воспринимает приличные усилия и не разрушается?
И как в таком случае настроить Лира-Скад, чтобы он не армировал бетонный элемент при маленьких моментах?
Kirillec вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 15:53
Tyhig
Многое зависит от назначения арки, отрасли промышленности.
Если касательно промышленного или гражданского строительства , то в РФ никто не в состоянии ответить на ваш вопрос. Можете обратиться в Минстрой и купить у НИИЖБ СТУ на ваш объект. По нынешним нормам СП 63 бетонные элементы подлежат конструктивному армированию.
В других отраслях (например, в гидротехнике) могут и найтись нормы.
Последний раз редактировалось Tyhig, 14.02.2022 в 16:11.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 15:59
Петр-и-Алекс
например в гидротехнике допустимо отсутствие арматуры только по поверхностям, постоянно контактирующим с грунтом. "при соответствующем обосновании".
с воздухом - необходимо конструктивное армирование. смутно помнится, что если это был минречфлот, то стержни минимум 16мм, к тому же.
если это не "сооружение" а "изделие", то можно не армировать
Непрочитано 14.02.2022, 16:55
румата
Сообщение от Kirillec Посмотреть сообщение
Без армирования бетон на изгиб работает очень непредсказуемо. При образовании трещины балка мгновенно падает на головы. Поэтому чисто бетонные балки без конструктивной или минимального армирования не проектируют.
румата вне форума
Какую нагрузку выдержит закладная? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 9 22.04.2018 11:36
Какую нагрузку выдержит плита перекрытия? Grin77 Железобетонные конструкции 17 04.10.2017 21:27
Какую нагрузку выдает Скад в сателите ЗАПРОС? Toxel SCAD 4 01.02.2014 12:01
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия Витамин Железобетонные конструкции 3 08.11.2013 20:32
Выдержит ли бетонная плита Напряжение от бассейна? M3M3NTO Железобетонные конструкции 32 22.06.2013 10:20
