Как по характеристикам отличается заводская контактная сварка от ручной электродами?
Конструктор-Проектировщик
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
И что я в этом приложении должен увидеть? Беру тип соединения ручной дуговой К3 арматуру А500С с диаметром до 20 и с расчётной температурой до -13 и вижу . . . что для К3 (ручная дуговая), что для К1 (контактная точечная) самый больший балл 5. О чём это мне должно говорить, что контактную точечную можно заменить ручной дуговой?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Псков
Пермский край
Ответственность за качество сварки К1-Кт несет завод изготовитель, а за сварку К3-Рп?
Кто будет контролировать сварные соединения (провары с 2х сторон, не прожгли ли стержни) на стройплощадке? Цитата:
PS: Все же ГОСТ 14098-2014 тоже запрещает подобное. См. примечание п.1 к табл.3 Цитата:
Последний раз редактировалось Alkor527, 18.02.2022 в 13:19. |
С такими примечаниями похоже, что на стройплощадке вообще нельзя использовать ручную дуговую сварку К3. Странно всё это как-то. Но спасибо большое за пункт норм.
В РТМ убыли указаны какие-то проценты несущей способности.
По факту вроде бы на Украине кто-то закрывал вопрос испытаниями. Формально. В РФ вроде так нельзя.
Offtop: А чего нельзя? Там вроде прям в пункте к табличке говорится о том, что "испытаний на срез (ГОСТ 10922) и оформляются в соответствии с 5.2."
Нет норм допускающих использование заключений испытаний для расчета и проектирования.
Нет норм как для расчёта обрабатывать результаты испытаний статистически. Для туалетов это не важно. Есть только мутные % в ртм. По ним ручная сварка даст до 30% , если не путаю.
Разве я не так написал? Как отличается заводская контактная от ручной дуговой?
Не понимаю, как эти виды сварки вообще можно сравнивать между собой? В принципе, по каким характеристикам они могут не отличаться? По расчетному сопротивлению границы зоны сплавления или по прочности металла шва?
Offtop: Ну с такой логикой можно заявить при подборе любого элемента, "как можно сравнивать двутавр с профилем молодечно? Ведь у них всё разное, кроме металла из которого они сделаны))))
----- добавлено через ~4 мин. ----- Вот это хороший ответ. Спасибо.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 18.02.2022 в 17:24. |
Ищу РТМ 1.4.1820-87 Сварка контактная точечная | zagr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.02.2018 09:48 |
Контактная сварка К1-Кт ГОСТ 14098-2014 с нормируемой прочностью на стротельной площадке | DonMof | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 27.01.2016 09:48 |
Точечная сварка наклонными электродами | Konrud | Машиностроение | 6 | 10.08.2012 20:11 |
Контактная сварка рабочей арматуры в колонне. | ХОТЯБЫЧ | Железобетонные конструкции | 4 | 19.08.2011 12:32 |
Контактная стыковая сварка | Veta | Машиностроение | 8 | 18.12.2010 15:04 |
