Откуда такая большая боковая нагрузка на подкр. балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Откуда такая большая боковая нагрузка на подкр. балку?
Непрочитано 21.02.2022, 12:19 #1
eilukha
В серии и спр-ке Кузнецова для крана г/п 10 т боковая нагрузка на подкрановую балку 3,02 кН. Такая нагрузка соответствует весу тележки в 14 т! Хотя вес тележки примерно 0,3 от г/п, т. е. примерно 3 т.
Вопрос: откуда такая большая боковая нагрузка?
ID:	245578  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245579  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 21.02.2022 в 13:15.
Непрочитано 21.02.2022, 13:06
1 | #2
102030
размерность, карл! кН
102030 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2022, 13:09
eilukha
Спасибо! Там буква Т - обозначение, я за ед. изм. принял.
Всё равно, для Т=0,302 т вес тележки получается 14 тонн - ерунда.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 13:53
ZVV
Харьков, Украина
0,302*2/0,05-10=2,08 т - масса тележки.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2022, 13:57
eilukha
n_k = 4 - общее количество колёс, а не с одной стороны (94 стр. Кузнецов, 2 т):
Нагрузка от поперечного торможения распределяется поровну между всеми опирающимися на балку колесами крана и может быть направлена как внутрь, так и наружу рассматриваемого пролета.
СП 20:
9.4 Нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной поперек кранового пути и вызываемой торможением электрической тележки, следует принимать равным:
для кранов с гибким подвесом груза 0,05 суммы подъемной силы крана и веса тележки;
для кранов с жестким подвесом груза 0,1 суммы подъемной силы крана и веса тележки.
Эту нагрузку следует учитывать при расчете поперечных рам зданий и балок крановых путей. При этом принимается, что нагрузка передается на одну сторону (балку) кранового пути, распределяется поровну между всеми опирающимися на нее колесами крана и может быть направлена как внутрь, так и наружу рассматриваемого пролета.
Последний раз редактировалось eilukha, 21.02.2022 в 14:06.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 14:06
Verloc
СП 20:
Не читайте Горева по утрам. Нагрузка от поперечного торможения - только на одну сторону балки. СП 20.13330:
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2022, 14:07
eilukha
Если принять по СП 20 (на одну сторону и два колеса), то похоже на правду.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.02.2022, 08:30
Serge Krasnikov
А можно я пять копеек?
Если судить по твоему прошлому посту, то это кран однобалочные 10т.
1. Таль 10т может весить от 500кг до одной тонны, примерно, зависит от кратности полиспастом тали.
2. Боковая нагрузка 3кн, это мало.
Согласно СП это 0,05 от ПОДЬЕМОй силы крана и веса тележки. То есть это Р=(10т+1т)*0.05=0,55т. Или грубо говоря 5,5кн.
Зыж для двух балочного крана эта цифра больше, там тележка гораздо тяжелее.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2022, 09:15
eilukha
- это на 2 колеса, на одно тогда 2,75 кн.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.02.2022, 09:30
Serge Krasnikov
Да верно, что касается справочника по Кузнецову, то там скорее для двухбалочного крана, они по моему, по этому ГОСТу могут быть от 5 до 50т.
Удачи.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Зыж, хочу добавить, я вес тали брал по памяти, посмотри веса веса на сайте балканского эха, у них по моему есть тали с режимом 5М.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2022, 09:51
eilukha
Для однобалочного - таль, для двубалочного - тележка? Вес тележки (0,2-0,4)Q, вес тали до 1 т? Так?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.02.2022, 10:24
Serge Krasnikov
Я не могу сказать точно сколько весит тележка, но однозначно она весит больше тали, может в два раза, может в три, на практике сталкивался с тележками порядка 20т, весили примерно около 4тонн.
По весу тали я уже говорил, обычная однотонная таль весит примерно тонну, таль 10-тонка, сделанная на базе 5-тонной с полиспастом кратностью 4, весит немного больше 5-тонной тали, таль УСВ, с уменьшенной строительной высотой весит прилично как больше тонны, за счёт того, что у нее уменьшена высота, у нее появился противовес.
Более точные веса можно посмотреть на сайтах производителей талей.
Зыж, все это известно производителю этих кранов, в зависимости от потребностей и характеристик эти данные могут меняться, я не случайно рекомендовал связаться с производителем крана, вы ведь сами даже габаритов крана не знаете.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2022, 12:21
eilukha
- так 20 или 4?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.02.2022, 14:20
Serge Krasnikov
Кран на 20т, тележка примерно 4т. Так что на двух балочный примерно тонны три с копейками весит.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2022, 14:21
eilukha
Как раз 4=0,2*20, есть соответствие вроде.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.02.2022, 14:23
Serge Krasnikov
У меня это не из книги, чистая практика.
Непрочитано 01.03.2022, 06:48
Возможно в боковую нагрузку неплохо так вкладывается воздействие реборды/кривизны от косо идущего крана? Просто предположение, истины не ведаю.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2022, 08:18
eilukha
Это прописано в нормах только для режимов 7К, 8К.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.03.2022, 09:04
Serge Krasnikov
это другая нагрузка, горизонтальная нагрузка возникает от разгона-торможения тали (тележки) крана при прохождении по пролетной балки.
ЗЫж, нагрузка от трения на реборды она тоже есть, но в легких кранах при расчете подкрановых балок она не учитывается.
В наших расчетах, например при расчете привода передвижения крана, эта нагрузка, в виде трения об реборду, учитывается в виде коэффициента, при условии, что база колес крана будет соотвестывовать ГОСТу
Непрочитано 01.03.2022, 11:30
Про разгон и торможение я знаю, бо в своё время озадачили расчётный софт делать и там ещё и длина подвеса груза учитывалась - он качаться изволит. Я в том плане что не трение реборд, а допустим разные диаметры колёс и кран начинает разворачиваться, распирая ребордами балки
Почему возникают такие большие продольные усилия в в опоре фермы на колонну? Anton _RS SCAD 2 26.11.2015 14:27
Будет ли слабление сечения от сварки поперек пояса балки, при отсутствии нагрузки на балку в момент сварки? konstryktor Металлические конструкции 5 25.06.2015 14:38
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
Помогите понять как расчитывают нагрузку на ж/б балку. Zoff74 Прочее. Архитектура и строительство 2 05.03.2012 09:38
Непонятно откуда такие усилия в SCAD Lunatik™ SCAD 20 29.06.2010 21:59
