Зачем нужны дренажные отверстия в опорной плите колонны?
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
почему тогда эти отверстия не делают в базах которые не образовывают корыт ? Не каждая база с подливкой имеет такие отверстия другими словами.
Расплетая радугу |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Всё зависит от размера базы. Они делаются в базах больше определённого размера.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Расплетая радугу |
Я её не проектировал
![]() ----- добавлено через 48 сек. ----- А вот за это, огромное вам спасибо! |
Offtop: По КМ ничего не понимаю, что вы тут флудите.
С точки зрения КЖ0 я бы руки из жопы отрывал за такие базы не согласился с автором таких вот колонн, по поводу оптимальности решения. Фундаменту причинён немалый урон эксцентриситетом. Зачем нужно это безумие такое решение колонны ?
Это серийное решение, наверняка есть какая-то рациональная мысль в расцентровке, например, свободное место с нужной стороны.
----- добавлено через ~1 мин. ----- - такая база не мешает сделать подошву фундамента и ось колонны соосными. |
Само собой. Только подколонник будет + 1 м в одну сторону и подошва +1 м в другую. А вокруг всякого говна наложат. У меня на работе технологи ещё ни разу не попали мимо моих фундаментов. Подозреваю, они в этом не одиноки. Может это масонский заговор ?
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Конечно траверсы не выгнет - верхняя горизонтальная пластина не позволит, но путь передачи усилий слишком заковыристый
Не все признают базу без траверс жесткой. Причем некоторые считают жесткими только те базы у которых болты крепятся к анкерным плиткам уложенным поверх траверс или ребер. |
Не так уж и резко. Ребра и прочий обвес, перетекают в толщину
![]() При возросшей толщине плиты? |
Нужны ли температурно-усадочные швы в армированной 2 сетками плите пола? | Dmi808 | Железобетонные конструкции | 17 | 13.09.2022 13:00 |
Зачем вырезают круглые отверстия в стенках стальных конструкций? | user277418 | Металлические конструкции | 65 | 29.12.2015 16:23 |
Максимальный размер опорной плиты колонны при шарнирной базе | PETRISHIN84 | Металлические конструкции | 39 | 12.05.2015 22:13 |
Как заделать отверстия в жб плите перекрытия от вентшахт??? | ирина2401 | Железобетонные конструкции | 2 | 26.03.2012 12:20 |
Задание отверстия в плите перекрытия SCAD | Dimitriy8686 | SCAD | 9 | 30.01.2012 11:32 |
