Выбор свай для статических испытаний
make love not war
Offtop: Есть ГОСТ на испытания свай. Там термины.
Мы испытываем контрольные натурные сваи, входящие в состав фундаментов неразрушающей нагрузкой (объём по СП 24). Допустимую нагрузку указываем в РД. При желании умный заказчик за свой счёт может испытать лишние сваи рядом со зданием предварительно в процессе проектирования разрушающей нагрузкой. Дискуссия между специалистом и не специалистом ? Неспециалист решил проверить специалиста ? Или специалист тоже не ахти ? Кроме того, есть ненормативное мнение, что длина сваи должна превышать расчётную длину L1. Якобы иначе свая не будет защемлена. Мнение не моё. Сам делал иначе, короче. Кроме того, зачем на скале делать сваи ? ??? Или там сверху песочек ?
По выбору свай в нормах особо ничего нет - только термины и методология испытаний.
Неразрушающей нагрузкой конечно можно, но вдруг они разрушатся? Расчет то довольно неопределенный в связи с тем что там при расчете куча расплывчатых коэффициентов типа степени трещиноватости. Для свай нагрузка будет к примеру не разрушающей а для основания - кто его знает. Несущую способность нельзя определить кроме как определив предельную нагрузку и запас. Если грунт насыпной то по трению может ничего и не нести.
мой блог по некоторым вопросам |
В нормах нет понятий "более и менее нагруженные" сваи. Зачем испытывать до разрушающей нагрузки? Разве не достаточно стандартных коэффициентов запаса, при которых свая по грунту не должна быть разрушена? А если разрушена, значит свая не несет, значит замена проектного решения.
Вопросы про полевые испытания свай | Владимир1982 | Основания и фундаменты | 67 | 14.01.2022 17:07 |
Несущая способность свай по результатам динамических испытаний? Помогите | Alena-1212 | Основания и фундаменты | 2 | 18.11.2017 10:56 |
Возможно ли исключить из результатов испытаний свай плохие результаты? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 14.03.2016 08:51 |
Выбор свай для испытаний | projserv | Основания и фундаменты | 2 | 15.01.2016 21:34 |
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай | Lena_T | Основания и фундаменты | 3 | 23.01.2009 18:10 |
