Как посчитать на кручение бетонное сечение ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как посчитать на кручение бетонное сечение ?
Непрочитано 25.02.2022, 13:08 #1
Tyhig
Добрый день.
https://www.faufcc.ru/upload/methodi.../mp23_2020.pdf
А.Н. БОЛГОВ, С.И. ИВАНОВ, А.В. НЕВСКИЙ, А.З. СОКУРОВ Особенности работы монолитных балочных железобетонных плит с учетом крутящих моментов. «Бетон и железобетон» 2020 номер 2 (602)
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.02.2022 в 18:25.
Непрочитано 25.02.2022, 13:16
sp1ash
Вологда
п. 8.1.36 СП 63.13330.2018 не про то?
sp1ash вне форума
v.psk
Псков
Сопротивление бетонных сечений в скаде считает?
v.psk вне форума
Непрочитано 25.02.2022, 13:43
tigra-18
а пункт 7.1.1 СП63 запрещает считать бетонные сечения на кручение, и на внецентренное сжатие тоже, и на растяжение тем более
Последний раз редактировалось tigra-18, 25.02.2022 в 13:48. Причина: поторопился
tigra-18 вне форума
Непрочитано 25.02.2022, 14:05
v.psk
Псков
кстати говоря, забавная вещь... поле для задания нагрузки есть, но расчет на нее не выполняется, хоть 1т*м хоть 1000т*м задавай....
v.psk вне форума
Непрочитано 25.02.2022, 14:19
crossing
Добрый день.
Единственное на что могу обратить внимание - это разные НДС. Например косой изгиб тоже в себе содержит кручение. Или стеснённое кручение при игзгибе или сжатии.
Ну а чистое кручение,я думаю, особых трудностей не вызовет.
И ещё - я подразумеваю не бетон, а всё ткаи Ж/Б.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2022, 14:24
Tyhig
Тогда существует ли связь между главными напряжениями 1, 2, 3 и касательными напряжениями тауху и так далее для трёхосного НДС в теории Гениева или модифицированной теории Друкера-Прагера ?
В условии прочности Гениева учитываются главные напряжения, действующие по главным площадкам. На главных площадках касательные напряжения равны 0 из термина. Согласно теории Гениева существует некая объёмная фигура в пространстве главных напряжений, являющаяся условием прочности. За пределами данной фигуры происходит разрушение трещинами или растяжением или сдвигом касательными напряжениями.
Или в книгах есть подобные методики ?
Или методики есть в нормах гидротехников ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.02.2022 в 21:39.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.02.2022, 14:38
crossing
Такой теорией я ни когда не пользовался и не пользуюсь. Я думаю, что такие задачи актуальны для каких нибудь корпусов машиностроения с точки зрения оценки обеспечения ресурса. Если изделий ж/б - то каких нибудь емкостей с повышенными давлениями и т.д.
crossing вне форума
Непрочитано 25.02.2022, 17:13
eilukha
По СП никак. (Согласно СП 63 бетонные элементы сопротивляться кручению не могут).
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2022, 09:56
Tyhig
У меня срез и кручение проекции выкола получается от второй перпендикулярной силы.
Думаю про гипотезу для нагружения по х и у одновременно.
В разных источниках есть разные предположения о прочности на срез как 0,5...2*Rbt.
Но как посчитать сложное сечение на кручение...
Да и будет ли там этот срез и это кручение...
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.02.2022, 11:30
eilukha
Никаких срезов, только выкол/раскол. Что за ересь гуляет про срез бетона? Показал бы кто фото. То же кручение разрушает по главным растягивающим напряжениям (наискось по пространственным сечениям).
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2022, 11:58
Tyhig
eilukha, в первом посте прикрепил нечто нормативное про срез. И там картинка. Сам пока не осознал.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.02.2022, 12:03
| 1 #13
eilukha
Не годится, там для ЖБ.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.02.2022, 12:18
crossing
Это не ересь, а привычное (наиболее часто употребляемое) определение при работе линейных материалов.
Если автор всётаки интересуется именно бетоном (а не железобетоном) - то ему нужно обратится к анализу диаграмм напряжений в сечениях сначала для изгиба.
А я помню, что там про косой изгиб чтото было.
crossing вне форума
Непрочитано 26.02.2022, 17:20
1 | #15
An2
инженер
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МОНОЛИТНЫХ БАЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С УЧЕТОМ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ Болгов А.Н., Иванов С. И., Невский А. В
An2 вне форума
Непрочитано 26.02.2022, 17:44
eilukha
См. #13.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.02.2022, 20:11
1 | #17
mainevent100
в смысле среза не может быть в принципе? по рабочему шву, наверно, срез возможен.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.02.2022, 20:19
eilukha
по рабочему шву
- и в ростверках некоторых и др. ножницах.
eilukha вне форума
При сдвиге по траектории AutoCAD переворачивает сдвигаемое сечение vov411 AutoCAD 5 28.03.2018 05:08
Анализ результатов армирования! Как определить где кручение в балке FilSpb SCAD 7 26.12.2015 17:18
Расчет балки на кручение ? Сколько срезов поперечной арматуры в одном сечении? rvp Железобетонные конструкции 14 09.01.2014 21:27
Сечение стропил при пролете 15м. deviser Конструкции зданий и сооружений 9 23.09.2010 12:17
Балка на кручение vel Конструкции зданий и сооружений 9 28.08.2005 13:14
