Как имитировать клеевое соединение виртуальной пружиной?
А какие для клея допустимые напряжения ?
Первый раз слышу, чтобы валы на клей сажали. Зачем тогда все эти финты с посадками, допусками ? Это нобелевская премия или мы обсуждаем вал для детских качелей ?
Выше тоже непонятно, каким образом клей может заменить прессовую посадку
Для чего предназначены вал-втулочные фиксаторы Loctite®?
Вал-втулочные фиксаторы Loctite® предназначены для жёсткой установки подшипников, втулок и прочих цилиндрических деталей в свои гнёзда или на валы. При этом повышается несущая способность узла, обеспечивается равномерное распределение нагрузки на детали и исключается возможность фреттинг-корродирования. Эти продукты наносятся в жидком состоянии. Полимеризуясь, они обеспечивают контакт цилиндрических поверхностей по всей площади. При этом отпадает необходимость замены деталей в случае их износа и дорогостоящей точной обработки деталей, а в некоторых случаях отпадает необходимость какой-либо механической обработки цилиндрических поверхностей. Вал-втулочные фиксаторы Loctite® заполняют зазоры между деталями и полимеризуются, образуя надёжные прочные соединения. Посмотрите в приложенном файле. Про Нобелевскую премию не в курсе, но если никто еще не получал, то можете попытаться. |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
1. Все соединения с зазором 0,1...0,25 мм 2. вещество - жидкость... 3. прочность - высокая??? 4. рабочие? температуры до 230*С. Это локальная температура или средняя по подшипнику? Всё это весьма несерьёзно. Конечно существуют гидроподшипники, но они много сложнее, чем данный клей. |
Равнопрочное соединение контактно-точечной сваркой не обеспечивается? | K'TyH | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 27.06.2017 10:20 |
Как сделать подвижное соединение между квадратной трубой и пластинами | Anatoly11111 | Машиностроение | 33 | 20.06.2017 13:29 |
ANSYS 11, как задать клеевое соединение в деревянном узле? | Andarh | ANSYS | 4 | 12.03.2010 22:00 |
WI-FI соединение плоттера с компьютерами | proekt | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 27.02.2008 12:25 |
