Нужно ли проверять на устойчивость криволинейный стержень, 1/8 окружности, 45°? (Лира САПР 2013)
1) Нужно. Но методик нет.
2) Отпорность матрицы жёсткости в МКЭ. 3) Косвенно отслеживать деформации. 4) Косвенно и формально и отдалённо методики в Гореве для арок. Но по ним сколько хочешь, столько и получишь. Для арок более менее бьются с МКЭ. 5) Конструктивно исключить общую потерю устойчивости. 6) Принять большой запас по прочности. При разумных схемах он обычно обеспечивает и общую устойчивость. 7) Не делать так ?
Я так понял, что Вы в пятом пункте имели в виду потерю устойчивости всей полудуги. То есть потерю устойчивости "из плоскости".
А моя тема, касалась потери устойчивости только четвертушки этой полудуги и потерю устойчивости "в плоскости" полудуги. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Вряд ли. У сжато-изогнутого элемента моменты больше, чем полученные из линейного расчета. А если он тонкий, то многократно больше.
По моим экспериментам геометрически нелинейный расчет до достижения Ry достаточно точно воспроизводит нормативные расчеты на устойчивость для центрально и внецентренно сжатых стальных стержней, и даже для ЖБ. А некоторые расчеты (относительные толщины стенок или полок) - не воспроизводятся. Но, за неимением других методик, наверное, нелинейность подойдет. |
Для исследовательских целей можно исследовать работу участка или арки с оболочками в упругой постановке.
По термину потеря устойчивости ведёт к бесконечным деформациям от малой боковой силы. Можно задавать крутящий момент 0,001 кНм и исследовать упругую работу балки в диапазоне усилий или за ним. Рано или поздно и Мкр хватит. С Нубием не согласен. Нелинейность по материалу даст уточнение и всё. Потеря устойчивости стальных и балок и колонн вроде бы обычно в упругой зоне. Сама по себе нелинейность ничего не покажет. Надо искать способы исследования. Малый Мкр из Казахстана. Посмотрите на ютубе испытания гофробалок оттуда, там это был критерий общей устойчивости. Да и само понятие общей устойчивости для кривых балок под вопросом. Узнаете вы, что балка сильно деформируется при N=10 кН, M=10 кНм и что вы дальше будете с этим делать ? Горев пытался считать по Эйлеру, выводил мю как для прямых стержней. Но это аналогия, дающая неоценённую погрешность. Может быть для больших арок с малой кривизной... Но это исследовательская работа, к проектированию не имеющая отношения. Надо просто сделать надёжно, в данном случае с очень большим запасом по прочности.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.02.2022 в 11:48. |
Хабаровск
Возможно, в Лире другая терминология (в бесплатной версии посмотреть вообще нельзя). А в Старке галочки "нелинейный материал" и "геометрическая нелинейность" независимые. Нелинейный материал - уточняет прогибы в ЖБ. А геометрическая нелинейность как раз и ловит устойчивость, надо только в сторону формы начальную силу или деформацию задать; нелинейный материал тут не нужен. Для сжато-изогнутого элемента вообще должно сработать сразу, без лишних начальных данных.
Если есть данные по геометрии и нагрузкам - можно сверить Старк с Лирой. Если есть книга/статья с полными данными для расчета и результатами - можно проверить метод на ней. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Вопрос сводится к тому, нужно ли проверять устойчивость кливолинейного стержня на сжатие.
Если кривизна стержня значительна (а в данном случае это так), то я не вижу смысла этой проверки. Потеря устойчивость - это резкая потеря формы от сжатия. В данном случае ничего резкого не будет. Будет плавное увеличение прогиба. И классического F/A+/-M/W достаточно. Вот из плоскости тут может быть потеря устойчивости. Но это автор не спрашивает, да и исходные данные сугубо плоские. Так же может быть местная потеря устойчивости. Но это надо смотреть конкретные сечения и узлы. А потери устойчивости именно стержня не вижу. |
Хабаровск
В классике у такой формулы при моменте есть множитель 1/(1 - N/Ncr). И насколько он поправит ответ, взятый "просто с эпюры", зависит от соотношения размеров. И нелинейный расчет в программе должен эту классику воспроизвести, нажатием нескольких лишних кнопок. Заодно там может и что-нибудь побочное обнаружиться. Например, что стержни за счет изгиба недостаточно жесткие, и не дают опоры балке, а только слегка пружинят. Но это все только по конкретной геометрии и нагрузкам обсуждать можно.
Псков
Уважаемый Tyhig, Вы знаете, я всегда с уважением отношусь к Вашим сообщениям.
Но здесь ... Я сначала стал выделять те части Вашего крайнего сообщения, чтобы показать, с чем я не согласен. Но потом понял, что я не согласен практически ни с одним Вашим словом. Дальше только факты. ------------------- Я действовал в строгом соответствии с рекомендациями
00:35:32 - начало, 00:35:41 - про начальный прогиб. То есть пытался найти Эйлерову силу в Лире, используя геометрическую нелинейность. Для этого я задал криволинейный стержень 60х60х4, радиусом 86 м. Длина хорды стержня 3 м, начальной прогиб 13 мм. Загружал силами от 30 кН до 150 кН в Лире. Получил смещение средины стержня от 4 до 20 мм для стержня в упругой стадии. Для стержня, с учетом геометрической нелинейности получил смещение от 6 до 800 мм. Результаты расчёта на графиках. Красную вертикальную линию для графика с учетом геометрической нелинейности я провел самостоятельно. Вы согласны с тем, что потеря устойчивости стержня происходит именно при этих нагрузках? --------------------------------------- ... а Вы не хотели бы сравнить наши эксперименты? Проверьте Вы мою балку... ... или покажите результаты Ваших экспериментов. Я проведу аналогичный расчёт в Лире. --------------------------------------- ... я "за" на любых условиях. Хотя нет, единственное условие, это Лира за мной. --------------------------------------- Цитата:
Но решил всё-таки подстраховаться/посоветоваться. --------------------------------------- Также согласен с Вами, об этом я писал в 5 сообщении. Здесь я предпринял чисто конструктивные мероприятия. Что-то типа колёсных спиц. --------------------------------------- Цитата:
... легко. --------------------------------------- Цитата:
Посмотрите пожалуйста, если ещё что-то непонятно, обязательно дополню. Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 28.02.2022 в 11:48. |
Offtop: Это же хорошо.
Поскольку тема, имхо, не исследована, то я просто строю предположения. Правильного ответа здесь быть не может. Пробуйте и так и сяк.
Хабаровск
Лира умеет экспортировать в SLI, а Старк такое читает. Это самый простой способ обмена.
Одна тонкость - в этом формате не все хранится, часть данных пропадает. Типы элементов теряются, специальные КЭ и т.п. Но если из Лиры сделать экспорт в SLI, потом импортировать обратно, и после расчета ответы не поменяются - значит, принципиально важная часть данных осталась. Это быстрее, чем переписывать вручную геометрию с сечениями, а потом три дня ошибки ловить. |
Псков
а к такому виду нельзя привести? (ниже) очевидно есть еще какие-то особенности технологии, которые учтены при первоначальном конструировании |
Хабаровск
Скад ловили на неправильных эпюрах после нелинейного расчета в соседней теме:
Беспрогонное покрытие по фермам: плюсы и минусы. Пост #297 (и несколько постов выше/ниже). Может, в старших версиях уже починили. |
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы | Valerius_78 | Лира / Лира-САПР | 8 | 18.05.2018 21:10 |
Лира 2013. Расчет внецентренно сжатых колонн на устойчивость | redker | Лира / Лира-САПР | 0 | 21.09.2017 15:20 |
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? | ander | Лира / Лира-САПР | 11 | 12.11.2015 04:47 |
Нужно ли проверять устойчивость стенок гофров профнастила при h>60мм | liik | Металлические конструкции | 7 | 26.01.2014 01:00 |
