Ходовые доски на чердаке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ходовые доски на чердаке
Непрочитано 05.03.2022, 07:20 #1
Domovoj
Есть чердак с запланировнным размещением ходовых досок шириной 600 мм. Можно ли на чердаке сделать ходовые доски по лагам из бруса 100х200(h) с шагом 600 мм. Нужно ли крепить брус к перекрытию.
Проблема с диагональной врезкой доски в Revit zarinit Revit 3 28.09.2021 22:31
Можно ли использовать доски с большими сучками для стропил? Алексей_rus Деревянные конструкции 5 10.12.2017 11:27
Возможно ли производить СМР на чердаке высотой 1.20-1.60 м (плоская кровля) ricson77 Технология и организация строительства 6 16.02.2013 19:14
ходовые мостики. имеет ли эта конструкция право на жизнь? petrgrigorich Металлические конструкции 18 30.09.2012 00:02
Какой оптимальный шаг для лаг, сверху которых лежат доски 27 и 32мм. Jony-pbp Архитектура 15 23.08.2012 11:45
