Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?
Непрочитано 06.03.2022, 17:41 #1
eilukha
Имеется одноэтажное однопролётное здание, расчётная схема колонн - консоль (мю=2).
Проверить несущую способности колонн только по ф. (106) СП 16:
недостаточно, поскольку верх колонн при работе каркаса отклоняется и увеличивает изгибающий момент в заделке. Для учёта этого фактора имеется проверка по ф. (109):
Фактически ф. (109) учитывает геомнелин и вычисляет напряжения с учётом этого фактора, повышая расчётные усилия по сравнению с усилиями из линейной расчётной модели.
Совершенно логично было бы указанное повышение усилий учитывать и для расчёта баз колонн, а также для выдачи усилий для задания на фундамент.
Вопросы:
  1. Следует ли учитывать указанное повышение усилий для расчёта баз колонн и расчёта фундаментов и почему?
  2. Где в нормах (или др. источниках) указан порядок определения усилий для выдачи задания на фундамент, который бы свидетельствовал об использовании для этого линейной расчётной модели?
  3. Какие недостатки в способе учёта в прим. 2.
Примечания:
  1. Похожая тема.
  2. Вариант учёта повышенных усилий и некоторая оценка роста усилий.
  3. Фрагменты норм по теме.
  4. Пример результатов при учёте увеличения момента.
ID:	245828  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245829  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 10.03.2022 в 09:16.
Непрочитано 06.03.2022, 17:54
SetQ
Петрозаводск
Дешевле не станет строительство, поэтому не надо учитывать.
SetQ на форуме
Автор темы   Непрочитано 06.03.2022, 17:56
eilukha
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
- а это законно - не учитывать? Где-то написано?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.03.2022, 18:51
1 | 1 #4
румата
следует ли учитывать указанное повышение усилий для расчёта баз колонн и расчёта фундаментов и почему?
Следует. Особенно при гибкостях стоек близких к предельным. Потому, что это физическая(механическая) закономерность и к нормам проектирования непосредственного отношения не имеет.
румата вне форума
Непрочитано 06.03.2022, 20:19
UnAtom
Тогда давайте и фундамент считать с учётом eN...
ИМХО : если в нормах (или хотя бы в книга/руководствах и т.п.) на прямую не указано, что надо базы считать с учётом моментов от eN, то и не надо придумывать себе работу. К-ты запаса личные и так принимаете как вздумается...
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2022, 20:37
eilukha
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
- о том и пишу.
- прежде чем «запасать», неплохо выяснить реальные усилия, может запаса и не хватить.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.03.2022, 20:44
| 2 #7
Не выяснить. На реальном сооружении это сложно замерить. Реальное сооружение будет иметь отклонения от КМ уже после КМД в силу сталей, сварочных материалов, качества изготовления, далее отклонения при монтаже, осадки фундаментов. И попытка учесть такие нюансы разбивается об те, что я привёл выше. Экономят не на этом. Не достичь этого только проектным решением. Надо смотреть шире. Инжиниринг-изготовление-монтаж-общее время цикла- рекламации при эксплуатации.
Правильно.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2022, 20:56
eilukha
Не выяснить.
- поэтому не следует учитывать? Это метод страуса.
Реальное сооружение будет иметь отклонения от КМ (...)
- тем не менее это учтено при расчёте колонн нормами (см. СП 294 про случайные экс-ты при вычислении Ф и Фе, а также про учёт погибей пластин при проверке местной устойчивости).
Экономят не на этом
- об этом нет речи, скорее наоборот.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.03.2022, 21:52
IBZ
Расчетчик МК
Очередной раз: в нормах пишется только то, что делать следует...
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2022, 22:04
eilukha
Никто не против, что усилия больше чем в линейной модели, но многие говорят что это надо игнорить. Поразительно.
----- добавлено через ~2 ч. -----
- в нормах не прописан порядок определения усилий для задания на фундаменты или для проверки баз. Все делают это по своему усмотрению.
Последний раз редактировалось eilukha, 07.03.2022 в 00:50.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 05:56
nickname69
Схема с консолью имеет неверную схематическую репрезентацию. Плечо не M+eN, а М+Ne(x/h). Или я неверно понял запись. Подумал, что расчет было вручную сделан. Вообщем если это не так, то пардон.
Последний раз редактировалось nickname69, 07.03.2022 в 07:05.
nickname69 вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 08:53
Бахил
Offtop: eilukha, у тебя какие-то параноидальные заскоки.
Разные сочетания и разная физика. Всё из линейного расчёта. А всякие "нелинейности" только для конкретной конструкции.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 09:32
eilukha
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
- почему? Речь о усилии в заделке.
- значит колонну считаем с нелином, а то что на 30 см ниже без нелина? Для колонны линейный расчёт - бред, а для базы - нормально?
Последний раз редактировалось eilukha, 07.03.2022 в 10:11.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 10:08
nickname69
- значит колонну считаем с нелином, и то что на 30 см ниже без нелина. Для колонны линейный расчёт - бред, а для базы - нормально?
Если усилие в заделке, всё верно. Подумал, что записана общая формула, мол момент от нелинейной части он имеет постоянное значение по длине колонны.
Последний раз редактировалось nickname69, 07.03.2022 в 10:56.
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 10:26
eilukha
- либо страусиные у других, это как посмотреть. Почему не следует учитывать обоснованно никто не сказал.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 10:50
Я ответил. Смысла нет из-за множества факторов которые сведут ювелирный расчёт на нет. А у Вас и получается, что дальше кульмана и не видите ничего.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 11:05
1 | #17
eilukha
  1. Речь о увеличении усилий, а не уменьшении. Порядок увеличения - 20 %. Причём тут ювелирность непонятно. Это как игнорить расчёт колонны на устойчивость по причине кривой культуры производства.
  2. Факторов много, но следует учесть как минимум то, что учтено нормами в расчёте колонн.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 11:47
румата
А при центральном сжатии порядок увеличения - бесконечность.
При чем здесь кульман?
Какие-такие факторы? Можно пример?
румата вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 12:00
Бахил
И в колонне и в базе усилия из линейного расчёта. Никакого "нелина" в колонне нет. Есть проверка устойчивости на усилия из линейного расчёта с кучей поправочных коэффициентов.
Не, ты конечно можешь провести расчёт по "деформируемой схеме" - тогда и в колонне и в базе будет учтён "нелин".
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 12:02
eilukha
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
- если говорить именно о увеличении момента, то да, т. к. с нулём что ни сравнивай - бесконечность (и то если забыть о случайном экс-те учтённом нормами). Но если говорить о увеличении краевых напряжений колонны, то порядок роста примерно сохранится.
eilukha вне форума
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 229 19.06.2019 19:23
Как правильно использовать магнитные линии и плоскости в TS2017 alexNAP Tekla 10 30.08.2018 11:46
Можно ли использовать модели, выполненнные в 3D MAX для последующей работы с таковыми в REVIT? ALEX-LCL Revit 3 15.03.2017 16:41
Лира выдает огромные растягивающие усилия в кладке... где ошибка в модели... SNIIP Лира / Лира-САПР 9 25.12.2013 09:25
Выбор расчётной схемы для расчёта трёхслойной ж/б панели Faust2956 SCAD 3 03.12.2012 11:37
