Правильно ли составлена расчетная схема? Stark ES 2021
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Правильно ли составлена расчетная схема? Stark ES 2021
Непрочитано 06.03.2022, 21:24 #1
Jaksol
Добрый вечер, товарищи. Имеется 5-ти этажное здание парковки, фундамент запроектирован в виде плитного ростверка толщиной 800м, сваи диаметром 820мм разной длины. Колонны сечением 0.4х0.4. Стены, находящиеся в грунте, выполнены монолитные толщиной 200...400 мм. Здание расположено на склоне и въезд на каждый этаж выполнен по грунту. Задняя стена на 4 этажа расположена в грунте. Сейсмика на площадке строительства 8 балллов.
Вопросы:
1) По геологии было выявлено 3 слоя (характеристики приложены картинкой). Сваи по всей длине разбиты на участки по 1 метру, для каждой глубины были определены К.П. через коэфф пропорциональности и заданы Связи по Х и У с конкретной жесткостью по глубине. На участках где свая защемляется в аргиллит, связи по Х и У выполнены жестко, а на конце сваи по всем направлениям. Корректно ли такое задание свай? В СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты в таблице В1 не нашел коэф. пропорциональности для скального грунта. При такой схеме гор. перемещение оголовка сваи составляет 9.5 мм. Как я понимаю такое предельное перемещение ни чем не регламентируется, кроме как заданием на проектирование (как это вообще понять)?
2) Величину активного давления грунта определил по п. 9.5 СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений через удельный вес и коэф. активного давления, и задал ввиде плоскостной нагрузки разной по глубине. Правильно ли? Нужно ли учесть что-то еще?
3) Обычно сейсмику прикладываю к надземной части здания. В отдельном файле рассекаю подземную часть здания, и образовавшиеся узлы жестко закрепляю, прикладываю сейсмику и импортирую узловые нагрузки в основной файл. Правильно ли так учитывать сейсмику? И как быть в данном случае, когда 4 этажа здания под землей. Необходимо ли посчитать интенсивность горизонтального активного давления грунта при сейсмическом воздействии (Рg = ggfl*h - c (k1 + k2) и приложить вместе с основным давлением грунта или только его?
Заранее спасибо!!!
ID:	245831  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Горизонтальное перемещение здания.JPG
ID:	245833  Нажмите на изображение для увеличения
Название: КЭ модель.JPG
DWG 2018
Ар.dwg (735.5 Кб, 45 просмотров)
Непрочитано 07.03.2022, 00:55
Техподдержка ЕВРОСОФТ
Добрый вечер! Выложите архив исходных данных проекта, созданный средствами СТАРКа.
Техподдержка ЕВРОСОФТ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 01:18
Jaksol
Файл с расчетной моделью в старке
Тип файла: rar vishnyav.rar (64.0 Кб, 55 просмотров)
Jaksol вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 14:41
Jaksol
С вопросами 2 и 3 вроде частично разобрался. Подскажите, по поводу моделирования свай в моей расчетной схеме. При значительных гор. нагрузках нужно ли защемлять сваи снизу, а по длине сваи объемниками? Как это правильно сделать?
Jaksol вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 16:29
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от Jaksol Посмотреть сообщение
Объемники правильно воспроизводят только взаимовлияние свай от вертикальных нагрузок, что для скального основания бессмысленно.
На горизонтальную нагрузку объемники дают приниципиально неверную картину усилий.
От горизонтальной нагрузки - только нормативные схемы с узловыми податливыми опорами переменной жесткости или с упругим основанием переменной жесткости.
Тестовые схемы - в соседней теме: Упругое основание в Stark.
Там же - скрипты-генераторы схем свай с переменными коэффициентами постели, чтобы вручную не страдать.
Для более удобной проверки напряжений я еще версии с моделированием грунта пластинами делал (смотреть реакции в плоскостных опорах).
Схемы плоские, но из двух таких крест-накрест должна получиться объемная версия. Или скрипты можно подшаманить.
Сохранить с расширением *.HTA, запускать как обычную программу.
[Выделить все]
<h1>Свая</h1>
<table>
	<tr>
		<td style="text-align: right;">
			Диаметр D =
		</td>
		<td>
			<input name="input_D" value="0.6" style="text-align: right;">
		</td>
		<td>
			м
		</td>
	</tr>
	<tr>
			Модуль упругости E =
		</td>
		<td>
			<input name="input_E" value="3e7" style="text-align: right;">
		</td>
		<td>
			кПа
		</td>
	</tr>
	<tr>
			Длина надземной части l =
		</td>
		<td>
			<input name="input_l" value="3" style="text-align: right;">
		</td>
		<td>
			м
		</td>
	</tr>
	<tr>
			Глубина погружения L =
		</td>
		<td>
			<input name="input_L" value="6" style="text-align: right;">
		</td>
		<td>
			м
		</td>
	</tr>
</table>
<h1>Грунт</h1>
<table>
	<tr>
			Условная ширина сваи bp =
		</td>
		<td>
			<input name="input_bp" value="1.4" style="text-align: right;">
		</td>
		<td>
			м
		</td>
	</tr>
	<tr>
			Коэффициент пропорциональности K =
		</td>
		<td>
			<input name="input_K" value="5000" style="text-align: right;">
		</td>
		<td>
			кН/м<sup>4</sup>
		</td>
	</tr>
	<tr>
			Коэффициент условий работы &gamma;<sub>c</sub> =
		</td>
		<td>
			<input name="input_gamma_c" value="1" style="text-align: right;">
		</td>
		<td>
		</td>
	</tr>
	<tr>
			Понижающий коэффициент &alpha;<sub>x</sub> =
		</td>
		<td>
			<input name="input_alpha_x" value="1" style="text-align: right;">
		</td>
		<td>
		</td>
	</tr>
	<tr>
			Количество участков n =
		</td>
		<td>
			<input name="input_n_regions" value="10" style="text-align: right;">
		</td>
		<td>
		</td>
	</tr>
</table>
<p>
	Файл: <input name="i_filename" value="Свая.fea" style="width:75%;">
	<input type="button" value="Экспорт" onclick="exportFile()" style="width:15%">
</p>
<p>
	1. Для расчета использовать тип конечного элемента "Гибридный-2" (без учета сдвига)<br>
	2. До точки максимальных напряжений в грунте должно быть не менее 5 элементов от поверхности
</p>
<script>
	function Node(id, x, y, z) {
		this.id = id
		this.x = x
		this.y = y
		this.z = z
		this.ToString = function () {
			return "" + this.x + " " + this.y + " " + this.z + "\r\n"
	var DOF_X = 1
	var DOF_Y = 2
	var DOF_Z = 3
	var DOF_RX = 4
	var DOF_RY = 5
	var DOF_RZ = 6
	function Restriction(id, node1, node2, dof) {
		this.id = id
		this.node1 = node1
		this.node2 = node2
		this.dof = dof
			return	"" + this.node1.id +
				" " + this.node2.id +
				" " + this.dof +
				" 0 0 0\r\n"
	function ElementLine(id, material, node1, node2, foundation) {
		this.id = id
		this.type = 2
	 	this.material = material
		this.node1 = node1
		this.node2 = node2
		this.foundation = foundation
			return	"" + this.type +
				" " + this.material.id +
				((this.foundation == null) ? " 0" : " " + this.foundation.id) +
				" " + this.node1.id +
				" 0 0 0\r\n"
	function ElementQuadrangle(id, material, node1, node2, node3, node4, foundation) {
		this.id = id
		this.type = 8
		this.node1 = node1
		this.node2 = node2
		this.node3 = node3
		this.node4 = node4
				" " + this.node3.id +
				" " + this.node4.id +
				" 0\r\n"
	function ProfileCircle(id, D, alpha)
		this.id = id
		this.type = 8
		this.D = D
		this.alpha = alpha
		this.GetA = function()
			return Math.PI * Math.pow(this.D, 2) / 4
		this.GetAs = function()
			return 0
		this.GetAt = function()
			return 0
		this.GetIr = function()
			return Math.PI * Math.pow(this.D, 4) / 32
		this.GetIs = function()
			return Math.PI * Math.pow(this.D, 4) / 64
		this.GetIt = function()
		this.ToString = function()
			return "" + this.type + " " + this.D + " " + this.alpha + "\r\n"
	function MaterialRod(id, profile, E, G, Rho, Cr, Cs, Ct)
		this.id = id
		this.type = 2
		this.profile = profile
		this.E = E
		this.G = G
		this.Rho = Rho
		this.Cr = Cr
		this.Cs = Cs
		this.Ct = Ct
				" " + this.profile.GetA() +
				" " + this.profile.GetAs() +
				" " + this.profile.GetAt() +
				" " + this.profile.GetIr() +
				" " + this.profile.GetIs() +
				" " + this.profile.GetIt() +
				" " + this.E +
				" " + this.G +
				" " + this.Rho +
				" " + this.Cr +
				" " + this.Cs +
				" " + this.Ct +
				" 0 \r\n"
	function MaterialOrtho(id, h, E1, E2, nu1, nu2, Rho, alpha, fss, fdp, fSb, fP1, fsp) {
		this.id = id
		this.type = 11
		this.h = h
		this.E1 = E1
		this.E2 = E2
		this.nu1 = nu1
		this.nu2 = nu2
		this.Rho = Rho
		this.alpha = alpha
		this.fss = fss
		this.fdp = fdp
		this.fSb = fSb
		this.fP1 = fP1
		this.fsp = fsp
				" " + this.h +
				" " + this.E1 +
				" " + this.E2 +
				" " + this.nu1 +
				" " + this.nu2 +
				" " + this.Rho +
				" " + this.alpha +
				" 90" +
				" " + this.fss +
				" " + this.fdp +
				" " + this.fSb +
				" " + this.fP1 +
				" " + this.fsp +
				"\r\n"
	function ElasticFoundation(id, C1, C2) {
		this.id = id
		this.type = 1
		this.C1 = C1
		this.C2 = C2
				" " + this.C1 +
				" " + this.C2 +
				" 0 0\r\n"
	function NodesList() {
		this.nodes = new Array()
		this.Create = function (x, y, z) {
			var id = this.nodes.length + 1
			var node = new Node(id, x, y, z)
			this.nodes.push(node)
			return node
			var result = "KNOT " + this.nodes.length + "\r\n"
			for (var i = 0; i < this.nodes.length; i++)
				result += this.nodes[i].ToString()
			return result
	function RestrictionsList() {
		this.restrictions = new Array()
		this.Create = function (node1, node2, dof) {
			var id = this.restrictions.length + 1
			var restriction = new Restriction(id, node1, node2, dof)
			this.restrictions.push(restriction)
			return restriction
			var result = "RAND " + this.restrictions.length + "\r\n"
			for (var i = 0; i < this.restrictions.length; i++)
				result += this.restrictions[i].ToString()
			return result
	function ElementsList() {
		this.elements = new Array()
		this.CreateLine = function (material, node1, node2, foundation) {
			var id = this.elements.length + 1
			var element = new ElementLine(id, material, node1, node2, foundation)
			this.elements.push(element)
			return element
		this.CreateQuadrangle = function (material, node1, node2, node3, node4, foundation) {
			var element = new ElementQuadrangle(id, material, node1, node2, node3, node4, foundation)
			return element
			var result = "ELEM " + this.elements.length + "\r\n"
			for (var i = 0; i < this.elements.length; i++)
				result += this.elements[i].ToString()
			return result
	function ProfilesList() {
		this.profiles = new Array()
		this.CreateCircle = function (D, alpha) {
			var id = this.profiles.length + 1
			var profile = new ProfileCircle(id, D, alpha)
			this.profiles.push(profile)
			return profile
			var result = "PROF " + this.profiles.length + "\r\n"
			for (var i = 0; i < this.profiles.length; i++)
				result += this.profiles[i].ToString()
			return result
	function MaterialsList() {
		this.materials = new Array()
		this.CreateRod = function(profile, E, G, Rho, Cr, Cs, Ct)
			var id = this.materials.length + 1
			var material = new MaterialRod(id, profile, E, G, Rho, Cr, Cs, Ct)
			this.materials.push(material)
			return material
		this.CreateOrtho = function(h, E1, E2, nu1, nu2, Rho, alpha, fss, fdp, fSb, fP1, fsp)
			var material = new MaterialOrtho(id, h, E1, E2, nu1, nu2, Rho, alpha, fss, fdp, fSb, fP1, fsp)
			return material
			var result = "MATE " + this.materials.length + "\r\n"
			for (var i = 0; i < this.materials.length; i++)
				result += this.materials[i].ToString()
			return result
	function ElasticFoundationsList() {
		this.foundations = new Array()
		this.Create = function (C1, C2) {
			var id = this.foundations.length + 1
			var foundation = new ElasticFoundation(id, C1, C2)
			this.foundations.push(foundation)
			return foundation
			var result = "BETT " + this.foundations.length + "\r\n"
			for (var i = 0; i < this.foundations.length; i++)
				result += this.foundations[i].ToString()
			return result
	function Model() {
		this.nodes = new NodesList()
		this.restrictions = new RestrictionsList()
		this.elements = new ElementsList()
		this.materials = new MaterialsList()
		this.profiles = new ProfilesList()
		this.foundations = new ElasticFoundationsList()
			var result = "\r\n\r\n\r\nVERSION 1.1.0\r\n"
			result += this.nodes.ToString()
			result += this.restrictions.ToString()
			result += this.elements.ToString()
			result += this.materials.ToString()
			result += this.profiles.ToString()
			result += this.foundations.ToString()
			return result + "ENDE 0\r\n"
	function exportFile() {
		var D = parseFloat(input_D.value)
		var E = parseFloat(input_E.value)
		var l = parseFloat(input_l.value)
		var L = parseFloat(input_L.value)
		var bp = parseFloat(input_bp.value)
		var K = parseFloat(input_K.value)
		var gamma_c = parseFloat(input_gamma_c.value)
		var alpha_x = parseFloat(input_alpha_x.value)
		var nRegions = parseFloat(input_n_regions.value)
		var model = new Model()
		var nPileUndergroundNodes = nRegions + 1
		var pileNodes = new Array()
		var soilNodesL = new Array()
		var soilNodesR = new Array()
		for (var i = 0; i < nPileUndergroundNodes; i++) {
			var x = 0
			var y = 0
			var z = - L * (1 - i / nRegions)
			var node = model.nodes.Create(x, y, z)
			model.restrictions.Create(node, node, DOF_Y)
			if (i == 0) {
				model.restrictions.Create(node, node, DOF_Z)
				model.restrictions.Create(node, node, DOF_RZ)
			pileNodes.push(node)
			y = + bp / 2
			model.restrictions.Create(node, node, DOF_RX)
			soilNodesR.push(node)
			y = - bp / 2
			soilNodesL.push(node)
		var pileProfile = model.profiles.CreateCircle(D, 0)
		var pileMaterial = model.materials.CreateRod(pileProfile, E, E/2.5, 0, 0, 0, 0)
		var soilMaterial = model.materials.CreateOrtho(bp, E, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
		for (var i = 0; i < nRegions; i++) {
			model.elements.CreateLine(pileMaterial, pileNodes[i], pileNodes[i + 1])
			var z = L * (1 - 1 / (2 * nRegions) - i / nRegions)
			var C1 = gamma_c * alpha_x * K * z
		 	var foundation = model.foundations.Create(C1, 0)
			model.elements.CreateQuadrangle(soilMaterial, soilNodesL[i], pileNodes[i], pileNodes[i + 1], soilNodesL[i + 1], foundation)
			model.elements.CreateQuadrangle(soilMaterial, pileNodes[i], soilNodesR[i], soilNodesR[i + 1], pileNodes[i + 1], foundation)
		if (l > 0) {
			var consoleNode1 = pileNodes[pileNodes.length - 1]
			var consoleNode2 = model.nodes.Create(0, 0, l)
		 	model.elements.CreateLine(pileMaterial, consoleNode1, consoleNode2)
		var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject")
		var file = fso.OpenTextFile(i_filename.value, 2, true)
		file.Write(model.ToString())
		file.Close()
</script>
[Выделить все]
<h1>Свая</h1>
<table>
	<tr>
			Диаметр D =
		</td>
		<td>
		</td>
		<td>
			м
		</td>
	</tr>
	<tr>
		</td>
		<td>
		</td>
		<td>
			кПа
		</td>
	</tr>
	<tr>
		</td>
		<td>
		</td>
		<td>
			м
		</td>
	</tr>
	<tr>
		</td>
		<td>
		</td>
		<td>
			м
		</td>
	</tr>
</table>
<h1>Грунт</h1>
<table>
	<tr>
		</td>
		<td>
		</td>
		<td>
			м
		</td>
	</tr>
	<tr>
		</td>
		<td>
		</td>
		<td>
			кН/м<sup>4</sup>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		</td>
		<td>
		</td>
		<td>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		</td>
		<td>
		</td>
		<td>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		</td>
		<td>
		</td>
		<td>
		</td>
	</tr>
</table>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p>
	Файл: <input name="i_filename" value="Свая.sli" style="width:75%;">
</p>
<p>
	1. До точки максимальных напряжений в грунте должно быть не менее 5 элементов от поверхности
</p>
<script>
		this.id = id
		this.x = x
		this.y = y
		this.z = z
			return "<NodeCoords NdX=\"" + this.x + "\" NdY=\"" + this.y + "\" NdZ=\"" + this.z + "\" />\r\n"
	var DOF_X = 1
	var DOF_Y = 2
	var DOF_Z = 3
	var DOF_RX = 4
	var DOF_RY = 5
	var DOF_RZ = 6
	function Restriction(id, node, dof) {
		this.id = id
		this.node = node
		this.dof = dof
			return "<Restricts NdNum=\"" + this.node.id + "\" NDOF=\"" + this.dof + "\" />\r\n"
		this.id = id
		this.type = 1
		this.node1 = node1
		this.node2 = node2
			var result = "<Element Type=\"" + this.type + "\" Material=\"" + this.material.id
			if (this.foundation == null)
				result += "\">\r\n"
			else
				result += "\" Restriction=\"" + foundation.id + "\">"
			return result +
				"<Nodes Nd1=\"" + this.node1.id +
				"\" Nd2=\"" + this.node2.id +
				"\"/>\r\n</Element>\r\n"
		this.id = id
		this.type = 2
		this.node1 = node1
		this.node2 = node2
		this.node3 = node3
		this.node4 = node4
				result += "\">\r\n"
			else
			return result +
				"\" Nd3=\"" + this.node3.id +
				"\" Nd4=\"" + this.node4.id +
	function MaterialRect(id, E, B, H, Rho) {
		this.id = id
		this.type = 1
		this.E = E
		this.B = B
		this.H = H
		this.Rho = Rho
		this.A = B * H
		this.Ix = B * B * H * H / 6.0
		this.Iy = B * H * H * H / 12.0
		this.Iz = B * B * B * H / 12.0
		this.G = E / 2.0 / (1.0 + 0.25)
			return "<Material Num=\"" + this.id +
				"\" KindEl=\"" + this.type +
				"\" H=\"" + this.A +
				"\" Ix=\"" + this.Ix +
				"\" Iy=\"" + this.Iy +
				"\" Iz=\"" + this.Iz +
				"\" E=\"" + this.E +
				"\" G=\"" + this.G +
				"\" Ro=\"" + this.Rho +
				"\" IsGeom=\"1\">\r\n" +
				"<SectGeom SGType=\"Rect\" b_OR_D=\"" + this.B +
				"\" h_OR_d=\"" + this.H + "\" />\r\n" +
				"</Material>"
	function MaterialRing(id, E, D, d, Rho) {
		this.id = id
		this.type = 1
		this.E = E
		this.D = D
		this.d = d
		this.Rho = Rho
		this.A = Math.PI * (D * D - d * d) / 4.0
		this.Ix = Math.PI * (D * D * D * D - d * d * d * d) / 32.0
		this.Iy = this.Ix / 2.0
		this.Iz = this.Iy / 2.0
				"<SectGeom SGType=\"Ring\" b_OR_D=\"" + this.D +
				"\" h_OR_d=\"" + this.d + "\" />\r\n" +
				"</Material>"
	function MaterialOrtho(id, E1, nu12, E2, nu21, G, h, Rho) {
		this.id = id
		this.type = 3
		this.E1 = E1
		this.nu12 = nu12
		this.E2 = E2
		this.nu21 = nu21
		this.G = G
		this.h = h
		this.Rho = Rho
				"\" H=\"" + this.h +
				"\" F=\"" + this.nu12 +
				"\" Ix=\"" + this.E2 +
				"\" Iy=\"" + this.nu21 +
				"\" E=\"" + this.E1 +
				"\" />\r\n"
		this.id = id
		this.C1 = C1
		this.C2 = C2
			return "<ElasticFound FnUnilateral=\"0\" Coef1=\"" + this.C1 + "\" Coef2=\"" + this.C2 + "\"/>\r\n"
			return node
			var result = "<NodesCoordArray NumberOfElem=\"" + this.nodes.length + "\">\r\n"
			return result + "</NodesCoordArray>\r\n"
		this.Create = function (node, dof) {
			var restriction = new Restriction(id, node, dof)
			return restriction
			var result = "<RestrictionsArray NumberOfElem=\"" + this.restrictions.length + "\">\r\n"
			return result + "</RestrictionsArray>\r\n"
			return element
			return element
			var result = "<ElementsArray NumberOfElem=\"" + this.elements.length + "\">\r\n"
			return result + "</ElementsArray>\r\n"
		this.CreateRect = function (E, B, H, Rho) {
			var material = new MaterialRect(id, E, B, H, Rho)
			return material
		this.CreateRing = function (E, D, d, Rho) {
			var material = new MaterialRing(id, E, D, d, Rho)
			return material
		this.CreateOrtho = function (E1, nu12, E2, nu21, G, h, Rho) {
			var material = new MaterialOrtho(id, E1, nu12, E2, nu21, G, h, Rho)
			return material
			var result = "<MaterialsArray NumberOfElem=\"" + this.materials.length + "\">\r\n"
			return result + "</MaterialsArray>\r\n"
			return foundation
			var result = "<ElasticFoundArray NumberOfElem=\"" + this.foundations.length + "\">\r\n"
			return result + "</ElasticFoundArray>\r\n"
	function Model() {
			var result = "<?xml version=\"1.0\" standalone=\"yes\"?>\r\n" +
				"<FE_Project Title=\"Pile\" Description=\"\">\r\n" +
				"<DegreesOfFreedom X=\"1\" Y=\"1\" Z=\"1\" UX=\"1\" UY=\"1\" UZ=\"1\" />\r\n"
			result += "</FE_Project>\r\n"
			return result
			var x = 0
			var y = 0
			model.restrictions.Create(node, DOF_Y)
			if (i == 0) {
				model.restrictions.Create(node, DOF_Z)
				model.restrictions.Create(node, DOF_RZ)
			y = + bp / 2
			model.restrictions.Create(node, DOF_RX)
			y = - bp / 2
		var pileMaterial = model.materials.CreateRing(E, D, 0, 0)
		var soilMaterial = model.materials.CreateOrtho(E, 0, 0, 0, 0, bp, 0)
		if (l > 0) {
		file.Close()
</script>
Разбивка свай по метру - грубовата (СП требует 0.25м), от точки максимальных напряжений в грунте под сваей до поверхности должны поместиться несколько элементов, иначе получатся слишком большие погрешности.
Остальные вопросы - тема для многостраничного побоища, если только не удастся найти в литературе пример расчета подземного сооружения на сейсмику.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 17:07
Jaksol
Спасибо за скрипты. Надо будет попробовать
Jaksol вне форума
Непрочитано 08.03.2022, 17:46
К ответу Нубия-IV мало что можно прибавить. Обращаю Ваше внимание на достаточно грубую КЭ-сетку 1х1 м, я бы рекомендовал использовать функцию сгущения сетки и получить шаг мельче, например - 0.5х0.5 м, это дело нескольких секунд. В следующий раз выкладывайте архив исходных данных проекта, созданный средствами СТАРКа. Файл модели не содержит вспомогательной информации (данных по грунтам, комбинациям и т.п.).
Расчетная схема фермы из парных уголков sweetyazi Металлические конструкции 13 27.02.2020 12:32
расчетная схема на ВРУ Yuliya1204 Электроснабжение 13 17.11.2011 19:56
Расчетная схема розпора фермы DrBianko Расчетные программы 3 05.11.2011 00:02
Какая расчетная схема кирпичного столба? G R E N Каменные и армокаменные конструкции 3 28.09.2011 09:13
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты msv_mnv Железобетонные конструкции 2 23.11.2009 17:58
