Деревянное перекрытие первого этажа. Нужен ли черновой пол?
Пирог пола по финской для теплого с сухой засыпкой.
Между балками утеплитель. Черновой пол(необходимость под вопросом). Настил из осб, два слоя гвл между трубами теплого пола, финальный настил гвл,( листами прячу теплый пол). Поверх, частично кафель, частично паркет. У меня таких квадрата по 7*3 получается три. Там где будет ванна, лаги сдвоенные. |
Offtop: Сейчас теплые полы стали не всегда уместной модой. На первом этаже по грунту они оправданы, а вот выше, да на деревянных перекрытиях, надо очень сильно подумать об их необходимости - там пол и так не холодный будет. |
Псков
Если Вы пишете про перекрытие первого этажа, то оно находится над ним, между первым и вторым. Если речь идет о поле первого этажа, то это перекрытие подвала.
Если по существу вопроса, то в конструкции можно один из элементов исключить: либо черновой пол, либо настил из osb. Но, все равно, деревянный паркет с теплым полом совместим плохо. |
Offtop: Std137, так значит с фундаментами, стропилами, стенами, колоннами у вас, в отличии от всех остальных самостроевцев, всё нормально. Вас беспокоят только балочки перекрытия над 1 этажом.
А там внутри тёща будет жить ? Так одна тёща увеличивает прочность дома в два раза по закону подлости...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.03.2022 в 16:05. |
Выходит так: Балка 50х150 шаг увеличиваем до 600 (под утеплитель). Черновой пол 50 мм или ОСБ, если чешется. Чистовой пол 22-32 мм (вариант без плитки). Сверху
Снизу можно натяжной потолок. Внуки будут говорить "дедушка сделал, давно".
При пожаре выносить первым |
Способ армирования и связки первого этажа и подвала | darkofficial | Железобетонные конструкции | 7 | 02.03.2020 16:48 |
Оцените пожалуйста узел сопряжения монолитного фундамента со стеной первого этажа. | Mr.RG | Основания и фундаменты | 14 | 08.02.2017 10:32 |
Трещины в монолитном перекрытии первого этажа по углам. | IFK120 | Железобетонные конструкции | 53 | 27.10.2016 21:05 |
Должен ли пол первого этажа встроенных помещений быть выше уровня земли? | nataliafox | Архитектура | 7 | 21.10.2014 14:15 |
