Открывающейся менюшки управления слоями нету. Как её сделать?
г. Подольск
по моему до 2005 включительно подобные элементы можно добавить только ручным редактировнием mnu файла
если не получится вытянуть нужную панель стандартными средствами acad т.е. правым кликом на свободном от кнопок месте любой панели инструментов (см. картинку во вложении) попробуйте загрузить прилагаемый файл меню командой _menuload |
Эт почему????
Все вполне реально.
ЧЕГО????????
Отчетливо помню, что уже в 2000-м были лампочки. Именно в голом... (В более ранних версиях просто не работал)
Век живи, век учись - ... |
г. Подольск
говорюже... всё включилось...
просто вот это "[_Control(_Layer)]" в файле .mnu находится во в какой глубине... C:\Documents and Settings\user\Application Data\Autodesk\AutoCAD Electrical 2004\R16.0\enu\Support и надо путем menuload добавлять... а я то просто правил файл по пути C:\Program Files\Autodesk\Acade 2004\Support... и ждал когда появится... но ничего не делалось... ну не знал тогда... |
для тех кто еще не понял, что все всё поняли, тем не менее:
чтоб не лопатить Documents and Settings предлагается файл mnu из третьего поста сохранить туда куда хочется и уже оттуда загрузить его командой _menuload файл представляет собой копию куска стандартного *.mnu файла и содержит 4 панели инструментов с искомыми [Control... сработать должно в любом acad старше 13 версии при применении _menuload никакого влияния на текущие настройки меню и панелей инструментов оказано не будет Внимание: не путать _menuload и _menu Последний раз редактировалось Zouss, 19.02.2008 в 13:58. Причина: Внимание: не путать _menuload и _menu |
А по-моему, исходный вопрос я понял совершенно верно.
Так гто подымайте руки и вопите СДАЮЮСЬ |
Vova, поставь АВТОКАДовскую (не Экспрессов) панель вертикально, и там останется эти самые три кнопочки. Исчезает выпадающая панель с названиями, лампочками, замками и т.д. Если вытащишь панель на поле чертежа, увидешь его название "Layers". А у экспрессовского именно "ET: Layers". Так что сам "хенде хох!"
Как сделать свои функции синими? | mmax | Программирование | 18 | 23.07.2007 09:45 |
Как сделать окно в стене? | Юлия78 | Разное | 14 | 21.07.2007 00:46 |
Подскажите пожалуйста как сделать развертку | Hesus | AutoCAD | 10 | 15.06.2007 20:36 |
Как сделать "прозрачный" lisp? | ASLYS | LISP | 21 | 01.06.2007 15:43 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
