Как обеспечить устойчивость фундамента флагштока высотой 10м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как обеспечить устойчивость фундамента флагштока высотой 10м
Непрочитано 29.03.2022, 18:17 #1
L`esprit
Все добрый день!
Рассчитываю фундаментную часть флагштока высотой 10,0 м.
Фундамент временный на 3-5 лет, пока не закончиться рядом строительство спортивного комплекс.
Фундамент принято установить на поверхность грунта, т.е. не закапывать в грунт.
Всю нагрузку ветровую + пульсационную составляющую должен воспринять фундамент.
По СП «основание зданий и сооружений» для сооружений башенного типа размеры фундаментов необходимо назначать такими, чтобы эпюра давлений была трапециевидной, с отношением краевых давлений Pmin/Pmax >=0,25.
Вопрос:
1. Достаточно ли выполнение этого условия для обеспечения устойчивости флагштока? по формуле Р=N/A +/- M/W
Или есть какие-то еще требования. Условия по предельному расчетному сопротивлению и краевым давлениям будут выполняться, осадка будет в допуске.
2. Как учесть особенность формы фундамента при расчете на краевые давления?
Предположим, что оба фундамента имею одинаковую массу, НО если учесть только форму фундамента, то фундамент по варианту б) кажется менее устойчивым, т.к. при не равномерной осадке по подошве фундамент центр массы фундамента относительно вертикальной оси сооружения сместиться и собственный вес может оказывать дополнительный опрокидывающий момент. Для варианта а) тоже справедливо, что может образоваться доп. момент от соб.веса, но для варианта б) более критичен.
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее
Непрочитано 29.03.2022, 20:27
eilukha
От флага как ветровую нагрузку соберёте?
eilukha вне форума
Непрочитано 29.03.2022, 21:53
Tyhig
Offtop: Сделать стальную раму. На неё 1 ряд ФБСок со всех сторон. По расчёту. Нагрузки от флага от завода флагштока.
Последний раз редактировалось Tyhig, 30.03.2022 в 00:35.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 09:49
slava217
Проектирование
Рязань
ФЛ не поможет?
И с каких пор флагштоки приравнены к сооружениям башенного типа (вопрос на полном серьезе)
slava217 вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 10:29
Podpolie
Если временное. Надо взять б/у заднее колесо от трактора Беларусь, можно 2-а - комплект, просто узковато это колесо для анкеровки))). Можно от Белаза, ну не очень большого. Рядом заводик по переработке шин - такие чудеса туда привозят. Службы умудряются под временные знаки дорожные использовать. Раскрепить в колесе этот стеклопластиковый ствол флагштока и залить колесо внутри бетонным раствором на мелком заполнителе. Колесо потом можно покрасить. Дешево и практично.
Сообщение от L`esprit Посмотреть сообщение
Достаточно, за глаза. Какая такая еще осадка? У таких сооружений крен определяющая. А по осадке, хоть до америки пускай провалится.
Моментом сопротивления сечения подошвы опоры. Если колесо, то формула для круга.
Последний раз редактировалось Podpolie, 30.03.2022 в 10:44.
Podpolie вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 11:27
Дмитррр
НЛО
Я бы не считал 3-5 лет временным сооружением. Упадёт кому-то на голову - срок тоже можно получить как раз на 3-5 лет.
Я бы растительный слой грунта снял. Слишком легко он может уплотняться. При том уплотняться неравномерно.
В целом достаточно, если М будет определён с учётом пульсации и эксцентриситета. Предположите, что флагшток отклонился на градусов 10 по ветру и считайте от него нагрузку в таком положении.
Вариант А отлично учитывается W в названной вами же формуле.
А вот разные трепации и т.п. требуется более тонкого счёта. Надо вспоминать сопромат. Там если ветре будет дуть в сторону более узкой стороны, то напряжения под ней получатся больше, чем если тот же ветер будет дуть в сторону широкой стороны. Если ветер возможен с любой стороны, то лучше отказаться от трапеций и прочих хитрых форм.
Кстати, хороший вопрос.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 11:33
slava217
Проектирование
Рязань
временное- это то, что не является капитальным.... Как-то проектировали временную компрессорную на стройку.... ТАк она выглядела капитальнее основных сооружений
почему нет?
методики расчета ленточных паращютов давно известны
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2022, 12:52
L`esprit
Спасибо Podpolie, Дмитррр.
Согласен, по этому собираюсь полноценно просчитать фундамент и грунтов. основание.
Абсолютно согласен.
В проекте предусматривается снятие всего ПРС. Под фундамент предусматривается щебёночная подготовка крупной фракции. Основание под щебеночную подготовку и сама щеб.подготовка будет уплотнена трамбовщиком.
Вот это я понимаю, но как математически учесть геометрическую особенность фундамента при определении краевых давлений
Согласен про крен. Крен в данном случае получается очень малый.
L`esprit вне форума
Podpolie
И еще одна мелочь расчетная по таким конструкциям.
Если низкий центр тяжести и кондовая формула с получением 0.25 выполнена, то по крену можно и не считать. Он соблюдается всегда. Такую математику в СНиП и СП по основаниям и фундаментам заложили разработчики - молодцы старички))). Для проформы, что бы потолще была писанина расчета рекомендуется выполнить))). Забить проверяльщикам и экспертам "баки".
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2022, 13:00
L`esprit
т.е. если применять фундамент в виде трапеции, то достаточно посчитать крен, определить под.момент от заваливания фундамента в результате крена и проверить по краевым давлениям (>=0.25)?
L`esprit вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 13:04
Podpolie
Р=N/A +/- M/W
Вот Ваша формула, так?
Последняя буква W - это момент сопротивления подошвы фундамента. Этих моментов множество - зависит от формы.
Если у Вас сечение круг, то с какой стороны ветер не подует - круг он и в Африке круг - всего одна формула.
Если у Вас в сечении квадрат. То тут 2-е формулы. Самая плохая это когда ветер дует на диагональ квадрата фундамента.
Можно еще сделать крест или многогранник в виде эксперимента если есть время и желание. Крест, ну как опора у елки))) - дома такая есть, кошка на елку не лазит?.
Вот эта W и учитывает Ваши геометрические особенности.
У трапеции тоже есть W. А чего трапеция? Как то не логично.
У Вас подошва фундамента - вид сверху - ну план это на чертеже называется.
А понял трапеция в разрезе, т.е. в высоту. Это не учитывается, Вы что....
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2022, 13:09
L`esprit
Я имел ввиду не то что подошва фундамента в форме трапеции, а то что фундамент по высоте в виде трапеции.
В целом по теме я получил ответы.
Спасибо
L`esprit вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 13:16
Podpolie
Нет конечно, все равно какой формы фундамент в высоту. Они там могут что хочешь взгромоздить, Ленина в бетоне например. Но это Ленин на устойчивость считается по одной формуле. Ох, четвертуют за ересь))).
Podpolie вне форума
Расчёт не несущей кирпичной кладки высотой 5,1 метра на устойчивость Sergey012019 Каменные и армокаменные конструкции 0 20.11.2018 14:53
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? Dan_iil Расчетные программы 24 23.04.2016 15:07
устойчивость стены в полкирпича, высотой 5,5 м ilya777t Прочее. Архитектура и строительство 17 21.05.2014 21:51
как обеспечить устойчивость столбам из газобетонных блоков? APXITEKTOP Конструкции зданий и сооружений 25 15.01.2011 16:43
Обеспечить устойчивость склона Ильнар Конструкции зданий и сооружений 1 07.08.2008 11:06
