Как программно найти стороны прямоугольника помощью AutoLisp??
Ну и в чем проблема? Получаешь значения координат вершин, а дальше элементарная distance
прямоугольник в акаде - это просто замкнутая полининия. У примитива-полилинии есть коллекция вершин, с ней и работайте - о чем Алексей и говорил во втором посте. Как работать с коллекцией вершин полилинии в лиспе - поисковики в помощь, давно уже все расписано.
"нахождение сторон этого прямоугольника"
Я так понял, что надо найти сторону прямоугольника, которая ближайшая к произвольно заданной точке Коллегу ведь не интересуют "длины" сторон, интересует "нахождение сторон". При этом, как понимаю, прямоугольник непараллелен осям координат. --- и до кучи: непонятно, прямоугольник составлен несколькими полилиниями? не одной? и сколько "вершин" может иметь полилиния, по любой стороне Последний раз редактировалось Петр-и-Алекс, 01.04.2022 в 13:00. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Есть 4 координаты вершин (вершины с одинаковым координатами не учитываем), из произвольной вершины берем вектора к трем остальным, самый длинный вектор отбрасываем, оставшиеся два вектора обозначают стороны прямоугольника. Все.
В чем сложность то? |
Шпильки с крюком с одной стороны и лапкой с другой стороны в стенах и перекрытиях | Romka | Железобетонные конструкции | 0 | 29.07.2020 15:49 |
Autolisp. Как программно указать все примитивы в блоке при вызове _ncopy (панель Express) | mikl123 | LISP | 2 | 28.02.2020 16:36 |
Динамический блок прямоугольника | koskos | Динамические блоки | 13 | 15.02.2017 08:52 |
Мозговой штурм или помогите найти деталь. | Alex79 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 07.05.2015 17:23 |
Как программно (AutoLisp, VLisp) определить материал трубопровода, построенного средствами AutoCAD MEP? | Громов Владимир | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 27.03.2015 09:55 |
